Автор Тема: Синтезатор для УКВ радиостанции.  (Прочитано 52969 раз)
Оффлайн 133ЛА3
Небольшая предистория. Как-то я наткнулся в Линуховом менеджере программ на " Gpredict", это один из аналогов Орбитрона. Создал в ней свою наземную станцию, посмотрел как спутники летают.
Ну летают и летают, хрен бы сними, УКВ трансивера нет у меня, да и антенн тоже. На этом всё и закончилось бы,но  есть у меня друг UY7IZ, он решил подлить керосину, говорит мне: Переточи Жутяевскую приставку под свои трансиверы, лучше всего с использованием ОГ "Гиацинт-М", и всё это на транзисторах получше.
Мне эта мысль  понравилась, а позже я всё таки решил сделать отдельный УКВ трансивер.
Теперь к делу. Блок-схема трансивера в приложении, Жутяевские приставки на ней не нарисованы. Частично собрана на платах и других запчастях от Р399А, платы из ЗИПа. Трансивер в первую очередь,
для работы со спутниками, потому приёмный и передающий тракты раздельные, за некоторыми исключениями. Трансивер на три диапазона -  50,  144 и 430мГц.Часть плат , из остатков материалов, уже готовы, частично собран блок приёмника.
Нужен для всего  этого синтезатор.  Что я хочу получить с него:
1. Два выхода для приёма и передачи, с частотами 14.785 - 24,785мГц.
2,Синхронная перестройка этих двух частот
 3.Две шкалы на индикаторах ИВ-22, с отображением частот приёма и передачи.
4.Перестройка частоты с помощью Вал-кода от Р399А, есть такой, переделанный на шариковые подшипники.
5.Прямой ввод частоты с клавиатуры, есть герконовая  от Р399А и плата шифратора с выходами 1-2-4-8, и импульса нажатия.
6. Нужны три сигнала на переключение диапазонов.
7. Нужна поправка частоты на нижнюю и верхнюю боковые полосы.
8. Желательно иметь управление с компьютера, чтоб программа могла подстраивать частоту (компенсация эффекта Доплера).
Есть мысль использовать в качестве ОГ кирпич "Гиацинт-М", у него железобетонная частота.Кроме основной частоты, есть возможность получить с него гармонику, как это сделано на плате К1213М.
Может еще вспомню чего, позже напишу.
Re: Синтезатор для УКВ радиостанции.
« Ответ #1 : Май 17, 2023, 07:49:18 pm »
Я бы гетеродины выше частоты приёма поставил... cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #2 : Май 17, 2023, 08:35:50 pm »
84.785-94.785мГц. Хреново, пересекается с частотой 90мГц - частота гетеродина приставки на 144 мгц. Напомню, приставка немного изменена.
« Ответ #3 : Май 17, 2023, 08:47:12 pm »
И в чём проблема этого пересечения?  cr123
Ясное дело, что, если Ваши 90 МГц попадут в приёмный тракт, появится ложный канал приёма на частоте 90 МГц - 34.785, которая попадает в основную полосу приёма 50...60 МГц, но эта дырка будет и при гетеродине сверху, и при нём снизу.  dontt44
А вот всяких ложных каналов на комбинашках при гетеродине сверху будет заметно меньше.  1yep lol22
Неплохо обратить внимание и на тот очевидный факт, что Ваш гетеродин второй гармоникой может влезать прямо на промежуточную частоту.
К слову, мегагерц правильно писать именно МГц, мГц - это миллигерц, согласно системе СИ.  123123
« Последнее редактирование: Май 17, 2023, 09:11:42 pm от Игорь 2 »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #4 : Май 17, 2023, 09:42:19 pm »
В таком случае, благодарю за мудрый совет 1999. Значит, частота ГПД должна быть  84,785-94.785 МГц.
Так как быть со схемой этого ГПД? Даже не знаю, с чего начать. Были мысли приобрести микросхемы 1015ПЛ5. Есть хорошие знакомые, у которых водятся такие "котлеты". Но  я не думаю, из них получится хороший синтезатор. Это синтезатор с ФАПЧ, и сами микросхемы довольно старые.
« Ответ #5 : Май 17, 2023, 10:23:11 pm »
SI5351 в помощь и кого-то из наших основных радио-программистов уговорить адаптировать их программу управления. Судя по региону у вас ближе всего ur3ilf.
В наше время нет смысла ни с какими КхххПЛхх связываться вообще.
И с такой 1ПЧ 34 МГц можно и напрямую двойку делать, без конвертера в 50МГц.
А 435МГц уже через 50МГц трансвертизировать.
Опорник какой-то стандартный взять на 48, 96МГц например. Хотя у вас там геоцинт уже есть, значит еще одну си поставить и ей получить 96МГц, потом x2, x2 = 384 +50МГц базового блока вот и выйдите в диапазон.
« Последнее редактирование: Май 17, 2023, 10:28:27 pm от rtty »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #6 : Май 17, 2023, 10:54:58 pm »
Я не писал про опоры приставок,  но там всё немного иначе планируется. В приложении схема платы К1213М. Она выделяет седьмую гармонику - 35МГц.
Раньше предполагалось похожим способом выделить 30МГц, утроить и получить 90МГц, а для диапазона 430  пятую гамонику  умножить на 5 и на 3, получить 375 МГц.
« Ответ #7 : Май 17, 2023, 10:58:11 pm »
А попробуйте мой ГУН использовать см., к примеру, 0850. Он рассчитывался до 80 МГц, скорее всего, и до 94 дотянется. Одного за глаза хватит - диапазон перестройки 1.23, у Вас - меньше... cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #8 : Май 18, 2023, 09:59:12 am »
Делать косвенный синтез? Тогда ПЛки всё же пригодятся. Я смогу управлять ними и без всяких микроконтроллеров. Логику строить мне не ново.
« Последнее редактирование: Май 18, 2023, 10:03:04 am от 133ЛА3 »
« Ответ #9 : Май 18, 2023, 10:01:33 am »
С петлёй ФАПЧ по-моему, самый правильный вариант. Прямо мой и возьмите, шансы, что дотянется до 94 МГц есть.  cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #10 : Май 18, 2023, 10:12:21 am »
Этот вариант заманчив тем, что я могу это собрать на военке, как всё остальное в моём будущем трансивере. (Делать на военке- это такой у меня за8б, принимайте как отдельный вид искусства.)
В любом случае, я рассмотрю и другие предложения, время на подумать есть.
« Ответ #11 : Май 18, 2023, 10:33:47 am »
Считаю, что без нормального управляющего контроллера (на логике и прочем г&п не считается) синтезатор для такого трансивера (дуплекс и еще разная частота сдвига Доплера по диапазонам, отличается в 3 раза на 144 и 430МГц) - не смысла.
Поэтому будет меньше узлов если применить сишки и в основном гпд (можно и с фапч Игоря), так же и в опорах укв конвертеров, чтобы не плодить многокаскадные умножители со столь низкой опорной частоты, как 5МГц.
Оффлайн NikB
« Ответ #12 : Май 19, 2023, 06:17:00 pm »
Побольше фото выкладывайте 123123 1999
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #13 : Октябрь 10, 2023, 07:21:18 am »
Всем доброго дня! Пришло время немного вернутся к моей затее. Решено делать синтезатор на двух 5351 1yep. Я думаю,прежде, чем попросить у кого-то помощи с разработкой самого синтезатора, стоит выбрать другие  частоты ГПД и опор для приставок. Какие лучше всего выбрать?
Из-за низкого потолка частоты микросхемы, для диапазона 430 МГц в приставке придётся оставить одно утроение.
« Ответ #14 : Октябрь 10, 2023, 09:27:11 am »
Я бы повысил первую ПЧ с 7 хотя бы до 21 МГц - в противном случае, на 430 сложно будет сделать нормальную избирательность по первой ПЧ... 123123
