Автор Тема: SONY ISF-SW7600  (Прочитано 17867 раз)
Оффлайн Громов
SONY ISF-SW7600
« : Май 28, 2023, 06:09:49 pm »
Довольно таки  старый в то же время приёмник, пользующийся популярностью у радиолюбителей. Тема по ремонту этого достойного старичка будет не лишней.
Дали на ремонт приёмник, умерло АМ. По итогу, оказалось что в трансформаторе Т3 короткое первички на вторичную обмотку. Первичка 2/6 витков, вторичная 9. После перемотки подобрал ёмкость конденсатора С24 в цепи  Т3. Все измерения анализатором NWT200. По итогу, АМ есть, но приёмник слышит только сильные сигналы (1м провода на нагруженный выход анализатора -40Дб).
УВЧ Q2 по сути сигнал не усиливает. Чем заменить 2SK508 пока не нашёл, поэтому поменял местами для проверки Q2 с Q6. Результат тот же. Напряжения на Q2 отличаются от тех, что на данной схеме - на истоке 0,7В но соответствует режимам на схемах других видов этого приёмника с такой же схемой УВЧ...  dontt44
Ниже графики, снятые анализатором с входных цепей приёмника. Питание было подано только на УВЧ R12 и первый смеситель, на R21. Гетеродины не запитаны.  Синий график, это сигнал на входе (-40Дб). Жёлтый снят с первички T2, красный - первичка Т3.
Что не так с УВЧ, и чем можно заменить 2SK508 из доступных, корпус SOT23.
Re: SONY ISF-SW7600
« Ответ #1 : Май 28, 2023, 08:22:11 pm »
А у Q5 сколько на истоке? А у Q3 и Q4 сколько? Последние два должны совпадать.
Оффлайн Громов
Re: SONY ISF-SW7600
« Ответ #2 : Май 28, 2023, 09:11:51 pm »
Режимы транзисторов. Гетеродины отключены. Только Q5 не в норме.
Re: SONY ISF-SW7600
« Ответ #3 : Май 28, 2023, 10:24:53 pm »
У них там вообще какая-то ерунда с напряжениями на схеме - питание у всех каскадов 5.4 В, у того же Q5 при 2.8 В на истоке ток стока будет Iс=2.8/R120=2.8/150=0.0187 А, на стоке должно быть 5.4-R22*Iс=3.5 В, на схеме иное напряжение... cr123
