Автор Тема: Измерение и согласование ЭМФ  (Прочитано 27502 раз)
Оффлайн LHR
« : Июнь 01, 2023, 04:33:26 pm »
Мало информации по электромеханическим фильтрам.
Как измерить входное и выходное сопротивление у фильтра и получить точное его значение? В каком виде оно будет?
Re: Измерение и согласование ЭМФ
« Ответ #1 : Июнь 01, 2023, 05:38:41 pm »
Да много раз писал, как я это делаю у симметричных ЭМФ. Замеряете входную/выходную индуктивность, и вычисляете параллельные ёмкости. Ставите их на входе/выходе, желательно подстроечные, фиг знает, насколько там будет острый резонанс.  dontt44
Затем ищите, при каком входном/выходном сопротивлении максимальный коэффициент передачи, вчера писал, как это делать.
В схеме, в которой будете использовать этот ЭМФ, по возможности, сделаете такие же сопротивления у выходного и выходного каскадов.  1yep
При желании, зная активное сопротивление нагрузки, и параллельную ёмкость, вычислите и входное сопротивление.   lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #2 : Июнь 01, 2023, 10:58:40 pm »
Допустим входное сопротивление эмф 20ком. Генератор 50ом. Последовательно к входу эмф подключаем через 20ком. Получится делитель напряжения из резистора и эмф?
« Ответ #3 : Июнь 01, 2023, 11:16:15 pm »
Да, получится. И на выходе ЭМФ параллельно выходу тот же резистор. Вход прибора должен быть высокоомный.
Для несимметричных ЭМФ метод не годится, там двумя резисторами придётся играть по алгоритму максимальной мощности на выходном резисторе при приемлемой неравномерности АЧХ.  dontt44 cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #4 : Июнь 01, 2023, 11:35:45 pm »
Как определить вид эмф? Симметричный или нет.
Оффлайн LHR
« Ответ #5 : Июнь 02, 2023, 07:04:08 am »
Да, получится.
Значит по падению напряжения в два раза можно говорить что входное сопротивление найдено?
« Ответ #6 : Июнь 02, 2023, 07:46:06 am »
Полагаю, что у несимметричного разные индуктивности обмоток... cr123
По падению в 2 раза при условии синфазности напряжения генератора и напряжения на входе ЭМФ. В противном случае, ничто не мешает Вам, снизить вдвое напряжение, расстроив вход ЭМФ параллельным конденсатором... 44443 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #7 : Июнь 02, 2023, 08:11:59 am »
Все ясно. Тогда ищем максимум Кпередедачи и приемлемую неравномерность в полосе.
« Ответ #8 : Июнь 02, 2023, 08:36:40 am »
Вот-вот... 1yep cr123
