Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232285 раз)
Оффлайн HAZ
Re: ГУ-72
« Ответ #225 : Октябрь 20, 2023, 01:12:04 am »
В 4-м сообщении было заявлено, что усилитель нужен для выездов, с питанием от генератора 800 Вт. Пробовали так запитывать?
Владимир
Re: ГУ-72
« Ответ #226 : Октябрь 20, 2023, 05:59:18 am »
Нет, холодно уже, на улицу не хочется, всё весной. Пока только обкатаю. Да и генератор дает помеху на НЧ, надо смотреть, что там можно сделать. Не разбирал еще, не знаю как устроено.
Re: ГУ-72
« Ответ #227 : Октябрь 20, 2023, 08:30:23 am »
А вообще такие генераторы это повод для отдельной темы. Конкретно этот выдает без нагрузки 280 В. Лампочка в 150 Вт просаживает до 245 В. Я так его и пробовал летом с полумонстром и 3хГУ50 на выезде, лампочку не отключал. Как там регулировка сделана - не разбирался пока еще. Электрочайник 1 кВт для него явный перегруз. Обмотки там скорее всего алюминевые, поэтому и завысили напругу на выходе, чтобы при номинале 220 было. Будем посмотреть, как говорят.  lllol
Оффлайн HAZ
Re: ГУ-72
« Ответ #228 : Октябрь 20, 2023, 09:39:16 am »
О, это плохо! Там явно неисправный регулятор. У меня генератор 1000 Вт, и даже без нагрузки выдаёт 220 В. Пробовал от него запитывать УКВ УМ ватт 300...350 (+трансивер 25 Вт...) - при работе телеграфом очень сильно напрягается, рычит, но тянет.
Владимир
Re: ГУ-72
« Ответ #229 : Октябрь 20, 2023, 01:01:50 pm »
Тоже подозреваю. Посмотрю потом, ничего хитрого надеюсь там нет. Ну а если есть - своё чего-нибудь придумаем.  lllol
Re: ГУ-72
« Ответ #230 : Октябрь 20, 2023, 10:16:26 pm »
- а у на на Полевом дне такой выдает честных 800 вт но помеху на вч. устраняли накрытием заземленной мет. сеткой..73!  444tom
Re: ГУ-72
« Ответ #231 : Октябрь 21, 2023, 03:07:17 am »
 По моему, большинство генераторов предназначены для работы с постоянной нагрузкой. Дважды брал УМ с мощностью более 1 кВт на выезды. И оба раза пришлось работать без них. Оба раза генераторы мощностью более 5 кВт. Постоянная нагрузка, лагерь до 10 человек. Днём, несколько параллельно работающих трансиверов. На уже подгруженной сети дополнительная нагрузка 200-300 ватт на напряжении практически не сказывается. При попытке включения усилителя, генератор просто идёт вразнос. Легко держит УМ 3*ГУ 50, с подводимой 500+ ватт. При подводимой под 1 кВт и более, генератор начинает кашлять, чихать. При импульсе под 3 кВт мог запросто остановиться. При этом, при этих поездках использовались разные типы генераторов. Первый раз какой то военный, довольно габаритный, и мощностью под 8 кВт. Второй раз что то современное, для своей мощности достаточно малогабаритное, мощностью кВт на 5. Но в обоих случаях достаточно инерционная система контроля. Которая просто не в состоянии отследить резкие броски потребляемой мощности. Наверное, было бы намного проще эту регулировку просто отключить. Но дорабатывать что то в этих генераторах на месте, конечно никто не стал. В поле, да с полноразмерными антеннами, и на 200-300 ватт отвечали совсем неплохо.
Re: ГУ-72
« Ответ #232 : Октябрь 23, 2023, 10:38:24 am »
Ну 3 полтинника от 3 кВт достаточно старого китайского генератора отработали без проблем, думаю он и 72-е спокойно потянет. Да еще и музыка на всю играла, я же только один радиолюбитель в компании был.  lllol  Но этот генератор не мой. А вот с 800 Вт я тоже уже с полтинниками выезжал, нормально, а 72-е он просто не потянет, так что особого смысла заниматься с ним нет, там же почти 1 кВт подводимая, а у китайцев скорее недобор, чем запас  lllol обычно.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 10:54:49 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #233 : Октябрь 23, 2023, 10:41:33 am »
У меня очень похожий, от тоже 800 выдает, но мне надо больше.  cry333 Надо хотя бы 2.2 кВт брать, может к весне и созрею, только на помеху бы попробовать всякие разные типы, или почитать где-нибудь сначала.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 10:56:01 am от RC3U »
Re: ГУ-72
« Ответ #234 : Октябрь 23, 2023, 11:36:08 am »
- у меня такой Хонда EU 22 iT на 2.2 квт. реально под нагрузкой  1.8 квт
Re: ГУ-72
« Ответ #235 : Октябрь 23, 2023, 12:10:26 pm »
Удивлен, что за проблемы с 5кВт генераторами?
Работали на выездах в прошлой жизни с АБ-4 - никаких проблем не было 43я или аналогичной мощности УКВ усилители, чайники, свет, всё остальное что надо, несколько трансиверов.
Позже с 5кВт современного 4-такта, тоже никаких проблем с РА.
А дешевое китайское г-но, особенно маломощное до 1кВт, как оказалось, есть вообще модели без системы стабилизации напряжения, на холостую отдают более 250В, а при нагрузке всего в 200-300Вт напряжение ниже 200 просаживается. Такие надо обходить стороной и внимательно перед покупкой проверять.
Если кто уже купил такой ген - лучший выход побыстрее продать его, даже дешевле, чтоб только забрали.
Оффлайн HAZ
Re: ГУ-72
« Ответ #236 : Октябрь 23, 2023, 12:36:48 pm »
Проблема, по крайней мере у меня - вес и габариты. Часто приходится грузить/выгружать в одиночку, а с моей спиной... В общем, выбирал генератор именно по весу. Есть, конечно, инверторные генераторы, они намного легче, но и в 2...3 раза дороже...
Владимир
Re: ГУ-72
« Ответ #237 : Октябрь 23, 2023, 12:50:10 pm »
Инверторные еще шумят на КВ, надо приставку сетевой фильтр делать еще и не факт, что везде почистит помехи.
О проблемах я говорил к реплике rk4ci.
Реально странно, исправные и не "раздолбанные" 3-5кВт генераторы должны тянуть любые РА, которые адекватно в поле вытащить по весу и размеру.
Re: ГУ-72
« Ответ #238 : Октябрь 23, 2023, 01:22:27 pm »
Ну вот у меня такой и есть скорее всего. Там на обмотку возбуждения диод и все. Надо туда как-то регулятор приделать. Будет желание - займусь, но пока нету.  dontt44  pl33
Re: ГУ-72
« Ответ #239 : Октябрь 23, 2023, 02:25:17 pm »
Ну он же пишет, что там много народу было. 1 РА без проблем такой должен держать, сварку то они тянут. По крайней мере 3 полтинника 3 кВт даже не чувствует. Конечно подводимая в 3 кило - это нагрузка, но и сварка тоже...
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 02:28:50 pm от RC3U »
