Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232175 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #240 : Октябрь 23, 2023, 05:37:11 pm »
Реально странно, исправные и не "раздолбанные" 3-5кВт генераторы должны тянуть любые РА, которые адекватно в поле вытащить по весу и размеру.
 Запросто тянут. В режиме настройки 3 кВт подводимой только к аноду, просадку к сети практически не давали. Только движок чуть увеличивал обороты. А вот при импульсной нагрузке, эта автоматическая регулировка, после 5-10 секунд работы, просто глушила двигатель. А в течении этих нескольких секунд, запросто могли погореть половина лампочек, подключенных на освещение. Просто не предназначены большинство генератор к импульсам нагрузки под 50 % и более от максимальной. Может и есть генераторы которые без проблем перенесут и 100 % импульсы на максимальной мощности. Например у тех, у которых обратная связь просто отсутствует. А я просто описал свой собственный опыт использования мощных УМ на выездах. Как понимаете, это были не мои индивидуальные попытки выезда в поле. Оба раза полноценные радио экспедиции, с десятками участников. Выезжали на место приземления Титова. 50 и 55 летние юбилеи. И отработали вполне нормально. И активность была очень даже приличная. Но вот УМ на полную запустить не получилось.
Re: ГУ-72
« Ответ #241 : Октябрь 23, 2023, 06:03:49 pm »
Это все из курса ТАУ (теории автоматического управления). Конкретно по генераторм можно кратко-приблизительно почитать  здесь. В случае резких и больших изменений нагрузки желательно иметь генератор с регулированием по возмущению. Такие генераторы менее точны по точности регулирования, относительно генераторов с регулированием по отклонению, но обеспечивают много более быструю реакцию на изменение нагрузки.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2023, 06:09:01 pm от SYN »
Re: ГУ-72
« Ответ #242 : Октябрь 23, 2023, 07:50:19 pm »
Да это все конечно, только вот чтобы узнать, как реально сделано, надо разбирать, схем как правило нет.
Re: ГУ-72
« Ответ #243 : Октябрь 23, 2023, 07:53:01 pm »
А это уже не регулировка напряжения, а регулировка оборотов скорее всего. Там же центробежный регулятор на дроссельную заслонку приделан, система не слишком быстрая да и раскачали еще ее. Тут бы инжектор помог, только есть ли такие генераторы с инжектором - вопрос.
Re: ГУ-72
« Ответ #244 : Октябрь 24, 2023, 12:17:39 pm »
Значит не повезло с генераторами конкретных типов.
Тут тоже всегда по-серьезному выезжали, не про игрушечные выезды на 1-2 легковой машине говорю, то не было проблем с любыми видами работы РА.
А проверить генераторы где-то подсказывали так: попросить за магазин вынести и завести на пробу, взять свой стрелочный вольтметр и какой-то перфоратор по-мощнее подключить, если при старте последнего напряжение значительно не проседает, то будет пригоден и для наших 1-2кВт РА.
Re: ГУ-72
« Ответ #245 : Октябрь 24, 2023, 12:50:32 pm »
Так покупать генераторы в собственность как то не предполагалось. Брали на "поносить" у каких то знакомых, или организаций. А там приходится брать что есть, и особо не привередничать. И при втором выезде о проблеме уже знали. Но пришлось брать то, что нашлось у кого то из знакомых наших знакомых. Финансировать то подобные мероприятия сейчас особо некому. Всё строится на чистом энтузиазме участников.
 "- Хотите выехать, так всегда пожалуйста, даже с оформлением документов чуть поможем. А вот насчёт денег, это уж как нибудь сами..."
Re: ГУ-72
« Ответ #246 : Октябрь 24, 2023, 01:24:42 pm »
Это везде так. Но надо "свой косяк пацанов" убежать, что нужно того что нет но важно-нужно покупать в складчину, это не так и накладно, когда даже 10 человек набирается и пусть половина пенсионеры. Халява кончилась вместе с советским досааф.
Что-то мы отклонились от темы...
Re: ГУ-72
« Ответ #247 : Октябрь 25, 2023, 08:10:08 am »
Так основная тема закончилась, вот и ... dontt44 . Осталось только обкатать. В субботу в Ham Spirit, в воскресенье в CQ WW, если проход на 10-ке будет. А то у меня там стран маловато.  lllol
Re: ГУ-72
« Ответ #248 : Октябрь 25, 2023, 01:48:18 pm »
- 73!   1yep 123123
Re: ГУ-72
« Ответ #249 : Октябрь 25, 2023, 05:43:26 pm »
на пятницу специально беру отгул, антенны подшаманить  1yep
Вопрос к знатокам ММНА. каким жЫром лучше смазывать полотно антенн? lol22
Говорят, что улучшения работы антенн их нужно смазывать салом.  id99
Но я ни где не могу найти, каким????
есть солёное, копчёное, с прослойками.  1999
Короче нужна консультация специалиста  1yep
Re: ГУ-72
« Ответ #250 : Октябрь 25, 2023, 06:17:29 pm »
Да! Соль увеличит проводимость смазки, а копченость-ионизацию вокруг, что облегчит отшнуровывание волн от полотна.
Re: ГУ-72
« Ответ #251 : Октябрь 25, 2023, 06:22:07 pm »
Ещё вопрос.
Если использовать сало "адидас" с тремя прослойками мяса.
то какой толщины должен быть слой?
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: ГУ-72
« Ответ #252 : Октябрь 25, 2023, 07:44:03 pm »
Бараний жир лучше держится, твёрже. Но надо пробовать.
Я знаю, что вы всё знаете
Re: ГУ-72
« Ответ #253 : Октябрь 25, 2023, 08:47:51 pm »
Не, ну "Вы вааще"  lllol , надо уже Игоря просить снести тут последние 2-3 страницы
Re: ГУ-72
« Ответ #254 : Октябрь 26, 2023, 02:07:53 am »
Я так и знал, что это "секретные и запрещённые технологии"  id99
Ни кто не хочет делиться опытом  dontt44  adm
