Автор Тема: ГУ-72  (Прочитано 232157 раз)
Re: ГУ-72
« Ответ #270 : Октябрь 31, 2023, 12:52:40 pm »
Я думаю это реле не антенну переключает.  lllol А если антенну - тогда ой   rrr7777 больше 10 кило на 50 Омах.  lllol
Пы Сы  а все-таки антенну... 44443 Тут от Р-161 надо на 25 А тогда.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2023, 02:11:23 pm от RC3U »
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #271 : Октябрь 31, 2023, 02:11:37 pm »
Антенну вроде как. На фото видно что тонкая проволочка идёт в датчик тока.
Да дело не в 10квт, а в некачественном реле изначально или неграмотной установкой.
Что вас так испугали эти 25 ампер? Посмотрите какие контакты у реле ампер на 40. Ничего сверхъестественного.
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #272 : Октябрь 31, 2023, 02:51:19 pm »
Скорее всего в2в враскоряку поставили, треснуло стекло. Зашёл воздух и зажглась внутри колбы дуга.
Этот УМ отработал как минимум 10 Контестов, а в коммутаторах антенных тоже на раскоряку? правда там пока не рвануло, но контакт уже пропадает. Скорее всего нагревается контактная поверхность и идёт деформация, как следствие нарушение контакта.
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #273 : Октябрь 31, 2023, 02:53:27 pm »
Там идёт не тонкая проволочка, а шинка 4*1,5мм, а тонкая проволочка, это к катушке на выходе УМ, для снятия заряда с конденсаторов.
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #274 : Октябрь 31, 2023, 02:58:55 pm »
Буду благодарен за совет, как грамотно поставить. Ну а для наглядности, полностью УМ.
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #275 : Октябрь 31, 2023, 03:00:29 pm »
Под столом, его блок питания, а внутренности БП
Re: ГУ-72
« Ответ #276 : Октябрь 31, 2023, 03:16:24 pm »
На мой взгляд шина 4х1.5 мала для такого ВЧ тока. Этот УМ только на НЧ?
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #277 : Октябрь 31, 2023, 03:21:53 pm »
Мне вообще пофиг, что там и как. Спорить я не буду. Удачи.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2023, 03:36:21 pm от Gor_27 »
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #278 : Октябрь 31, 2023, 05:17:29 pm »
Диапазон от 1,8 до 21 МГц. Дело то не в шине.
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #279 : Октябрь 31, 2023, 05:19:02 pm »
Спорить я не буду.
Дак и спора не было, было от Вас утверждение, что В2В стоит не по феншую, я спросил совета. Ну на нет и суда нет.
Оффлайн Gor_27
Re: ГУ-72
« Ответ #280 : Октябрь 31, 2023, 11:19:01 pm »
Вы со своими фотками в каждую бочку затычка. Может быть вы так самоутверждаетесь? Как то не здорово на каждую критику постить, типа смотрите какой я молодец. Следовательно общаться с вами нет интереса от слова совсем. Вы неадекватно воспринимаете действительность как и большенство ранимых дедушек зависающих на форумах. 73! Хорошего настроения и удачи.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2023, 11:23:57 pm от Gor_27 »
Re: ГУ-72
« Ответ #281 : Ноябрь 03, 2023, 05:17:22 pm »
Часа через три работы взорвалось реле В2В на выходе этого УМ
По норме на них электрическое сопротивление контактов не более 0,015 Ом. При 10 Амперах это 1,5 Вт выделения тепла, нее так уж и мало. Минимальная наработка 1500 часов. У Вас новые релюхи были перед установкой? Если есть миллиомметр, перед установкой тестировать бы переходное сопротивление.
Re: ГУ-72
« Ответ #282 : Ноябрь 03, 2023, 05:34:07 pm »
там ещё прикол в том, что при разном напряжении на обмотке катушки, может быть разное переходное сопротивление
Оффлайн Павел
Re: ГУ-72
« Ответ #283 : Ноябрь 04, 2023, 03:35:35 am »
Я просто дал информацию о том, что 15А для этих реле значение завышенное. В2В применяют и для переключения отводов П-контура в зависимости от диапазона, а ток в контуре достаточно большой даже при 3-4 кВт. Это можно будет учесть при конструировании хорошего УМ. Я их ставлю в основном как антенные на выход УМ и в коммутаторы. Не зря R-QUAD даёт предельную мощность на свои коммутаторы на этих реле в 5кВт. Для себя я решение принял, по два реле параллельно. На следующий год переделаю коммутаторы. А в данном усилителе на выходе 11А +/- 0,5А в зависимости от диапазона. Есть ещё одно аварийно вышедшее реле, но там вообще кино, колба прогорела на корпус. Отверстие диаметром 1мм втянутое во внутрь. Оно стояло в согласующем на вертикале 160 метров. Игорь как-то считал, там было напряжение около 7кВ, при омега согласовании заземлённой мачты. Лежит на позиции как экспонат того, как не нужно делать.
Re: ГУ-72
« Ответ #284 : Ноябрь 04, 2023, 07:14:33 am »
Вряд ли в это бы поверил, т. к., при неизменности поданного на катушку напряжения, если якорь притянулся, будучи изначально отдалённым от катушки, то при притянутом усилие прижатия возрастает многократно, и его более чем достаточно для весьма жёсткого прижатия контактов.  1yep
Если они аномально не убиты.  44443
Как пример, широко распространённая дверь с магнитным замком - пока она не закрыта, и есть зазор, её и мизинцем можно остановить, а вот после полного притягивания, там и усилия 150 кг может не хватить... cr123
