Автор Тема: Стенд для проверки ГУ-81  (Прочитано 39653 раз)
Re: Стенд для проверки ГУ-81
« Ответ #15 : Июнь 06, 2023, 06:50:32 pm »
Схемку стенда набросить можно вас попросить?....
 123123
Всё же понятно из текста... Если никто не
набросает, тогда позже  dontt44 нарисую.
Оффлайн LHR
« Ответ #16 : Июнь 06, 2023, 07:04:14 pm »
Я сейчас в поезде. Дома буду скину на согласование схему.
Оффлайн Павел
« Ответ #17 : Июнь 08, 2023, 09:27:39 am »
Есть у меня 1 ГУ-81 без М. 70-го года.  Не звонится ничего, ни накал, ни даже сетка снизу на рог. Это сгнили хвосты от ножек до панельки? Раздевать надо? На вид новая, не работавшая.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 11:11:41 am от RC3U »
Это болезнь ламп. Я про это уже писал несколько раз. Отваливается точечная сварка между контактной пластиной и кеваровым выводом лампы. У меня таких ламп было много, почти все восстановил осталось ещё 2, ни как руки не доходят. Абсолютно новые в запечатанных коробках были.
Оффлайн Павел
« Ответ #18 : Июнь 09, 2023, 05:38:27 am »
На всякий случай ещё раз показываю, как я это делаю. Сверлом 2,5мм высверливаю отверстия в ножках цоколя, снимаю цоколь, зачищаю вывода лампы. Изготавливаю контактные втулки длиной 10мм, с отверстием диаметром 3мм по диаметру ножки лампы, на боковой поверхности втулки делаю отверстие с резьбой М3, при помощи винта с контргайкой втулка крепится на ножку лампы и гайкой прижимается новый поводок. Когда все выводы будут восстановлены, поводки проводятся через отверстия в цоколе и вновь опаиваются. Лампа восстановлена. Удачи.
« Ответ #19 : Июнь 09, 2023, 07:51:44 am »
 1yep  33wr Я это уже видел где-то, Ваши фото. Спасибо за напоминание. Но я для себя думаю полураздетую оставить. Тоже где-то видел, за остатки цоколя крепят к шасси на уголках, а втулки типа Ваших будут с лепестками для пайки. Панелек у меня все равно нет.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2023, 01:38:19 pm от RC3U »
