Автор Тема: Стенд для проверки ГУ-81  (Прочитано 39654 раз)
Оффлайн LHR
« : Июнь 05, 2023, 03:39:59 pm »
Лежит 4 лампы гу81. Как бы их проверить ? Есть стенды какие нибудь ?
Re: Стенд для проверки ГУ-81
« Ответ #1 : Июнь 05, 2023, 04:41:52 pm »
Проверить можно на соответствие анодным характеристикам, сравнивая с теми АХ, которые даны в справочниках и книгах. АХ даны при определённом напряжении на экранной сетке.  Достаточно ту часть АХ, которая определяет критический режим лампы.
Оффлайн LHR
« Ответ #2 : Июнь 05, 2023, 06:25:50 pm »
Все напряжения надо подавать ?  no88
« Ответ #3 : Июнь 05, 2023, 07:40:57 pm »
Ну полностью проверить лампу можно только со всеми напряжениями. А ток эмиссии на кинескопах раньше измеряли тестером, подав только накал. Между катодом и управляющей сеткой (на кинескопе модулятор) измеряли напряжение. А вот сколько должно быть - не помню. Попробуйте подать накал и померять. Но если там что-то будет, тогда надо еще заведомо исправную для сравнения. На кинескопах точно было что-то, а насчет ламп не скажу, не пробовал.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2023, 07:43:04 pm от RC3U »
« Ответ #4 : Июнь 05, 2023, 10:24:41 pm »
гу81.
ГУ-81 или ГУ-81М........?
Оффлайн LHR
« Ответ #5 : Июнь 05, 2023, 10:47:46 pm »
Есть и те и те
« Ответ #6 : Июнь 05, 2023, 11:07:10 pm »
АХ при Ес2 = 600 В.
Точка при Еа = 600 В и Ес1 = 0 В.
На земле:
- ср. точка катода
- сетка 1.
- сетка 3.
Измерять ток анода.
« Ответ #7 : Июнь 06, 2023, 11:04:58 am »
Есть у меня 1 ГУ-81 без М. 70-го года.  Не звонится ничего, ни накал, ни даже сетка снизу на рог. Это сгнили хвосты от ножек до панельки? Раздевать надо? На вид новая, не работавшая.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 11:11:41 am от RC3U »
Оффлайн LHR
« Ответ #8 : Июнь 06, 2023, 12:21:05 pm »
АХ при Ес2 = 600 В.
На земле:
- ср. точка катода
- сетка 1.
- сетка 3.
Измерять ток анода.
Схемку стенда набросить можно вас попросить? Куда что подать и что получить в итоге.
« Ответ #9 : Июнь 06, 2023, 01:49:05 pm »
Да. 8шт-все раздел. Правда-не пользуюсь, УМ на 2-х лет 10 как в стадии перевода на последовательное в гараже.  dontt44
« Ответ #10 : Июнь 06, 2023, 02:12:27 pm »
Проверять эмиссию еще можно таким способом без высоких напряжений:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm
Т.е. сетки к аноду и туда плюс от лабораторного БП +12...30Вольт, на катод - минус.
И питание накала штатное.
Только надо чтобы кто-то для всех рогатых ламп (80, 81 с "М" и без "М"), с точно годных, дал типовые значения тока/напряжения, у голланца еще нет их в перечне проверенных ламп.
Оффлайн LHR
« Ответ #11 : Июнь 06, 2023, 02:20:08 pm »
Ага понял. Да 600в можно сделать удвоив из розетки. У меня осм-2.5 разделительный есть. Удвоить его. Накал от минвела 12.5в можно запитать ? Или обязательно переменка нужна?
При таком испытании экранная сетка не сплавится ? Все же почти 600вт выделяться будет.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 02:28:23 pm от LHR »
« Ответ #12 : Июнь 06, 2023, 03:13:52 pm »
Да. 8шт-все раздел.
1yep Понял.
« Ответ #13 : Июнь 06, 2023, 03:17:43 pm »
Ну анод же подключен будет, ничего ей не будет.
« Ответ #14 : Июнь 06, 2023, 05:29:16 pm »
Какой-нить источник -40 В еще бы, хотя бы через тумблер, в первую сетку. Щелкнули, посмотрели до скольки упал ток. Сравнили с характеристикой. Или наоброт, -40 а потом ноль. Или вообще регулируемое. Можно даже как-то отдельный источник присоединить, если есть.
