Автор Тема: Регулятор канального вентилятора  (Прочитано 35957 раз)
Оффлайн LHR
Re: Регулятор канального вентилятора
« Ответ #15 : Июнь 27, 2023, 11:45:21 am »
Треугольник это соединение обмоток
« Ответ #16 : Июнь 27, 2023, 12:11:33 pm »
Если из вентилятора вытяните три обмотки, то нормально будет. Ведь в классическом асинхроннике нередко ставят фазосдвигающий конденсатор, который корректно работает только при частоте 50 Гц.
Оффлайн LHR
« Ответ #17 : Июнь 27, 2023, 01:06:13 pm »
Как определить соединение обмоток не разбирая ? И как определить что для 220 вольт частотника подойдёт, а может и для 380 вольт. Не понятно.
« Ответ #18 : Июнь 27, 2023, 05:30:06 pm »
Никак.  dontt44
Когда частотник возьмёте, между двух любых проводов осциллограф с изолированным входом включите, и гляньте, что выдаёт. Если меандр с размахом 220 В в каждую сторону, или, что скорее всего, размах 300 В со скважностью тройка, киньте эти провода на свой вентилятор, и аккуратно гляньте, что будет, если снизить обороты. Если будет нормально крутиться, и не перегреваться, то и не парьтесь... pl33
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2023, 05:32:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Июнь 27, 2023, 08:14:45 pm »
А бирки на двигателе нет. можно по ней определить.
Можно по току статора.
Если у вас частотник, то выкиньте конденсатор. подайте на двигатель нормальные 3 фазы.
« Ответ #20 : Июнь 28, 2023, 09:37:23 am »
А зачем? Двигатель то в 220 включается штатно и работает. Перед покупкой надо было прозвонить движок. Если сопротивление всех 3 обмоток одинаковое, смело выкидывайте кондер и подключайте частотник. Но сдается мне оно разное, и для кондера там намотана вспомогательная обмотка. Такой думаю греться будет и сгорит.
Чем Вас симисторный регулятор не устроил?  dontt44 Он то как раз под двигатели с кондером заточен.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2023, 02:46:00 pm от RC3U »
« Ответ #21 : Июнь 28, 2023, 09:40:17 am »
Там переменная скважность с частотой от 4 и выше кГц. Из нее и делается подобие синусоиды уже с частотами от 0.5 до 100 Гц ну или выше, сколько частотник позволяет. На индуктивности движка сглаживается. Есть еще всякие синус-фильтры по выходу, но обычно не ставят.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2023, 10:34:43 am от RC3U »
« Ответ #22 : Июнь 28, 2023, 12:39:50 pm »
Ну я-то никогда не парился - подавал прямоугольник, уходя на синус только в том случае, если двигатель грелся... cr123
