Автор Тема: Регулятор канального вентилятора  (Прочитано 35958 раз)
Оффлайн LHR
Игорь2 подскажите простую, надежную схему регулятора оборотов для канального вентилятора ВКВ-250. Нужна надёжная схема работающая на открытом воздухе с пониженной температурой (улица).
Re: Регулятор канального вентилятора
« Ответ #1 : Июнь 25, 2023, 06:18:10 pm »
А там что за движок стоит? Асинхронник?
Оффлайн LHR
« Ответ #2 : Июнь 25, 2023, 09:43:06 pm »
Вроде да. С фазосдвигающим кондёром.
« Ответ #3 : Июнь 26, 2023, 05:47:42 am »
Частотник поставить? В продаже есть однофазные.
Но сейчас, столько много продают дерьмовых. На работе, даже новые, только, что из коробки. Дымили сразу на столе.
И не обращайте внимания на рекламу, обманут. Раньше на работу брал сименс, АВВ. С остальными  китайскими можете влететь.
Оффлайн LHR
« Ответ #4 : Июнь 26, 2023, 06:55:22 am »
Цены не радуют.
« Ответ #5 : Июнь 26, 2023, 08:24:26 am »
Этот что на схеме копейки стоит. Их полно на али, но не вспомню название. Недавно ковырялся. Стоит на станке на привод подачи именно с однофазным асинхронным движком! Скорость подачи регулируется четко. Правда там и тахосигнал используется. Можете и сами собрать, но за его цену я бы не стал  lllol Частотник на канальный вентилятор -  56511 На второй схеме то, что внутри прямоугольника на первой. А то там названия с микросхем стертые бывают. Фазосдвигающий кондер бывает внутри коробочки, а бывает снаружи. Несложно догадаться, что реле для реверса - вам не нужны.
Вот первое - что попалось на али https://aliexpress.ru/item/1005003337495258.html?sku_id=12000026763540787&spm=.search_results.0.5d1d765fVJNmG8
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2023, 11:34:04 am от RC3U »
« Ответ #6 : Июнь 26, 2023, 08:58:04 am »
Да их много - приличных частотников. Конечно же на али есть и совсем отстойные. Обратите внимание на китайские veichi - вещь! Ну и hyundai, LG тоже есть.
Сименсы не люблю - слишком много настроек в параметрах - перебор.  lllol И у конкретно ММ440 существенный минус - вентилятор дует на электронику, соответственно вся грязь тоже на ней. То ли дело Yaskawa, для себя считаю их идеальными. Вентилятор должен дуть только на радиатор, тогда получается что цеховая грязь в основном вредит только самому вентилятору, копеечное дело заменить.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2023, 11:30:44 am от RC3U »
Оффлайн LHR
« Ответ #7 : Июнь 26, 2023, 04:13:02 pm »
Все же хотелось бы самодельный. Игорь2
« Ответ #8 : Июнь 26, 2023, 04:38:36 pm »
Да не сохранилось ничего нарисованного по причине очевидности.  dontt44
А рисовать по новой в лом... lol22
Там берётся импульс длительностью от 50 Гц, и гоняется частота в сторону уменьшения. Т. е., при частоте 50 Гц, скважность около 2, при 25 Гц - около 4, и т. д.
Мощность со снижением частоты, естественно, падает.  1yep
Гнать меандр при любой частоте, естественно, проще, но возникает риск перегреть, или, даже спалить движок на малых оборотах.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2023, 04:43:09 pm от Игорь 2 »
Оффлайн LHR
« Ответ #9 : Июнь 26, 2023, 04:53:39 pm »
В лом так в лом  lllol
« Ответ #10 : Июнь 26, 2023, 05:06:41 pm »
 1yep dontt44
Оффлайн LHR
« Ответ #11 : Июнь 26, 2023, 10:59:01 pm »
Купил частотник на 400вт
« Ответ #12 : Июнь 26, 2023, 11:44:31 pm »
Очень правильное решение... cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #13 : Июнь 27, 2023, 08:32:55 am »
Единственное правильно ли я выбрал частотник. Там 220 вход, и выход 220 треугольник.
« Ответ #14 : Июнь 27, 2023, 11:07:14 am »
Да нормально, с прямоугольником высших гармоник больше, и ряд вентиляторов может греться больше, чем нужно - при выборе треугольнык-меандр, предпочтение первому...
