Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038199 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #135 : Июль 09, 2020, 04:01:21 pm »
0320 пробуйте... lllol
transistor2020
« Ответ #136 : Июль 09, 2020, 04:17:32 pm »
А можете пояснить принцип работы этой ару ?
« Ответ #137 : Июль 09, 2020, 04:35:12 pm »
Ночью спросите, если буду свободен, напишу.
transistor2020
« Ответ #138 : Июль 09, 2020, 06:51:56 pm »
Спрашиваю ночью  123123
« Ответ #139 : Июль 09, 2020, 08:40:11 pm »
Да там же всё ясно, как солнечный день в Африке - левый верхний операционник - разгонный каскад с усилением 5, следующие два операционника - линеаризированный двухполупериодный выпрямитель, следующий - усилитель с порогом запирания - пока напряжение на плюсовом входе не превысит, грубо говоря, заданного делителем 20/30 кОм, на выходе ничего не будет.
Как превысит, на выходе начнут появляться плюсовые импульсы, которые зарядят времязадающий конденсатор слабосигнальной АРУ (4.7 мкФ), а напряжение с конденсатора через последний операционник-повторитель пойдёт на запирающие тракт элементы.
Кстати, регулировку усиления лучше сделать через выход операционника, как это, к примеру, в 0332 сделано.  pl33
transistor2020
« Ответ #140 : Июль 09, 2020, 08:51:01 pm »
А почему импульсы на конденсатор идут? Там где то генератор импульсов есть?
« Ответ #141 : Июль 09, 2020, 09:02:13 pm »
А потому, что в случае синусоидального сигнала на НЧ выходе аппарата, как только продетектированное двухполупериодным выпрямителем напряжение на плюсовом входе третьего операционника будет превышать опорное напряжение на минусовом входе, на выходе будет появляться напряжение в форме импульсов с частотой вдвое выше, чем у синусоиды на НЧ выходе.
transistor2020
« Ответ #142 : Июль 10, 2020, 07:01:35 am »
Типо компаратора оу куда опорное напряжение подводится
« Ответ #143 : Июль 10, 2020, 08:54:40 am »
Ну да, только с заданным усилением. В Мультисиме нарисуйте схему, и всё поймёте сами... cr123
transistor2020
« Ответ #144 : Июль 10, 2020, 09:36:20 am »
Подробнее про усиление? И ещё вопрос почему выбран именно такой уровень срабатываниям ион ? Исходя из чего ?
« Ответ #145 : Июль 10, 2020, 10:13:23 am »
Коэффициент усиления равен соотношению 200 кОм к параллельно соединённым 20 и 30 кОм плюс единица.
Уровень выбран ровно такой, чтобы при синусе с напряжением на НЧ выходе 1.1 В срабатывала АРУ.
transistor2020
« Ответ #146 : Июль 10, 2020, 10:38:34 am »
Возможно потребуются регулировки, чтобы тракт на компрессию не налетал из за разброса стабилитрона и резисторов делителя, ведь по расчетам 1.32 вольт получается с выхода ион, а во вторых времена удержания и запуска надо корректировать на мое ухо
« Последнее редактирование: Июль 10, 2020, 10:53:43 am от transistor2020 »
« Ответ #147 : Июль 10, 2020, 11:36:08 am »
Там не более 10% может быть болтанка, на ней можно смело забить. А до компрессии лимитера 10 дБ.
transistor2020
« Ответ #148 : Июль 10, 2020, 11:42:36 am »
Что за лимитёр?
« Ответ #149 : Июль 10, 2020, 01:44:19 pm »
Что за лимитёр?
Там в качестве его первый операционник. На собственное ограничение садится где-то при 3.5 В действующего.  pl33
