Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038196 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #165 : Июль 11, 2020, 02:09:24 pm »
В варианте Игоря , с-метр не возможно сделать от 51-59.60 , там же две петли ару. Если само комплексное ару работает безупречно то для сметра это кошмар. Мне пришлось математику включать в показания сметра. До 59+20дб я смотрю за показанием слабосигналки, а после 59-20дб Смотрю уже за сильно сигнальной частью. И в какой-то момент они обе работают и черт знает как правильно уровень считать с двух ад8307. И они обе в петле ару.
« Ответ #166 : Июль 11, 2020, 02:15:16 pm »
Ведь вполне реально растянуть показания S метра, просто индицируя и работу АРУ сильносигналки.
Индикация вступления в работу АРУ сильносигналки есть - это светодиод, а судить о входном сигнале по напряжению управления этой АРУ вряд ли стоит - оно же зависит и от температуры.
Так что, если на него опираться, мой абсолютно честный S-метр превратится в показометр, а мне это делать не хочется.
Кстати, та же фигня с температурой будет и у Вас - регулировочная характеристика полевиков так же весьма термозависима, и, кстати, чрезвычайно кривая, так что, и у Вас нет иных вариантов, как AD8307 ставить, если нужен реальный прибор, а не градусник.  cr123
А чтобы ей 120 дБ нагнать, придётся специально для неё отдельный тракт городить со своим кварцевым фильтром.
Нафиг такой огород нужен?  pl33 44443
« Ответ #167 : Июль 11, 2020, 02:22:50 pm »
Кстати, правильная мысль - в сильносигналку можно тоже AD поставить сразу за вторым КФ, и напряжения с обеих просто суммировать, включая в работу AD сильносигналки как только светодиод её АРУ зажжётся. Там на одном операционнике всё делается... 1yep 1999
Только цена AD не впечатляет.... lol22
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 02:34:26 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #168 : Июль 11, 2020, 03:26:04 pm »
Странности
« Ответ #169 : Июль 11, 2020, 03:34:30 pm »
А что-нибудь своё поставить, логарифмирующее? Там же диапазон логарифмической характеристики передачи небольшой нужен.
transistor2020
« Ответ #170 : Июль 11, 2020, 03:43:42 pm »
Хочется нормальный эс метр
« Ответ #171 : Июль 11, 2020, 04:02:26 pm »
Игорь, можно продумать вариант и мультиплексирования AD-шки на разные точки схемы с последующим суммированием показаний
Наверное так привыкли к такому, что кЮшать не можете без этого ...
transistor2020
« Ответ #172 : Июль 11, 2020, 04:07:49 pm »
И кстати про какой светодиод  в сильносигналке вы пишите? Где он в той ару которые вы выложили для моего варианта?
« Ответ #173 : Июль 11, 2020, 04:23:59 pm »
Посмотрите монстр dsp
Там всё стоит  pl33
« Ответ #174 : Июль 11, 2020, 04:44:22 pm »
Ничего не выйдет, я этим занимался. Огород с полстола, чтобы термокомпенсация была.
С одной толком не выйдет - сигнальные провода через всю плату тянуть не стоит...
« Ответ #175 : Июль 11, 2020, 04:57:10 pm »
ну если вопрос только в сигнальных проводах, тогда вариант такой.
Из сильносигналки нам нужны уровни сигнала только при высоком уровне, потому можем выводить сигнал сильно ослабленным по уровню, а показания AD-шки в этом канале просто сместим на фиксированный уровень, в соответствии с логарифмом ослабления.
Ослабленный сигнал сделать симметричным с помощью трансформатора, для передачи по симметричной двухпроводной линии в экране.
Следующий вариант, это перенос сигналов на иные частоты и для S метра работа уже с ними, а не с частотами, используемыми в тракте РПУ
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 05:03:46 pm от 6Ж2П »
« Ответ #176 : Июль 11, 2020, 05:07:10 pm »
К точке за КФ, на которой ещё не работает АРУ сильносигналки, усиление всего-навсего порядка 5 раз, т. е., AD должна включиться в работу с уровня в этой точке 2 мВ.
Что-то сомневаюсь, что там есть что ослаблять, кроме того, провод от входа AD весь мусор с платы соберёт... pl33
« Ответ #177 : Июль 11, 2020, 05:11:20 pm »
Я про это писал выше - сделать для S-метра отдельный тракт. Не считаю, что это оправдано, даже без какого-либо аттенюатора по входу (чувствительность со входа ДПФ 0.5 мкВ 10 дБ СИНАД) на полноразмерный треугольник за всё время прослушивания своих изделий, я, от силы, пару раз только и видел, как отработала АРУ сильносигналки.
А по уму, при своём шуме антенны на входе приёмника 4 мкВ, я смело могу ставить на вход децибельник 20 дБ.
Так что, запаса по S-метру мне за глаза... pl33
Оффлайн Alex42
« Ответ #178 : Июль 11, 2020, 05:24:17 pm »
На импортных трансиверах S- метр максимум отградуирован на +60! dontt44 Какой смысл делать 120 если сигнал с таким уровнем вряд ли кто услышет! 56511, если только соседа в радиусе 1км, а какой смысл его слушать!!! lol22
« Ответ #179 : Июль 11, 2020, 05:27:24 pm »
Ослабление не для того предлагалось.
Какой именно провод? Там же речь про симметричную двухпроводку в экране.
