Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038370 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #210 : Июль 12, 2020, 03:50:11 pm »
в последнем полном варианте монстра обязательно стоит нотч-фильтр между сильно- и слабосигналкой, и S-метр показывает уровень БЕЗ ВЫРЕЗАННОЙ ПОМЕХИ, и, на мой взгляд, это вполне логично, а, если снимать для индикации уровня сигнал сразу за вторым КФ, эта фишка не пройдёт, и рапорт будет даваться не на корреспондента, а на его сумму с помехой, которая может быть существенно сильнее
Это исправит ситуацию только в случае, если АРУ сильносигналки ещё не сработало. А поскольку там сильная внутриполосная помеха, то АРУ сильносигналки вполне может сработать на сумму мощностей и уменьшить усиление, ещё задолго до того, как уровень полезного сигнала дойдёт до соответствующего уровня. Тогда АD-шка покажет не реальный уровень полезного сигнала, а с учётом ослабления сильносигналки. Надо вводить поправку на изменение Ку.
« Ответ #211 : Июль 12, 2020, 04:01:44 pm »
Тогда самый простой вопрос. А зачем тогда трансиверу динамика более 100 дБ по ИМИ, и более 130 по забитию?
А для того, чтобы я под сильными местными станциями не потерял свою слабую. А зачем мне нужен точной уровень этих ломовых станций - мне совершенно непонятно.
А вот точный уровень слабых станций мне интересен - когда слышимость на пределе, полезно поиграть те ми же антеннами, и определить с какой лучше слышимость, без нормального прибора этого не сделать.  1yep
А чем он ещё у вас будет, при размере окна со спичечный коробок, и диапазоне измерений более 100 дБ.
У меня он не будет, а есть - вот S-метр консервного монстра, деления нанесены через 6 дБ, несложно заметить, что ни только три, но и меньше децибел легко отметить. А вот если я шкалу растяну до абсолютно ненужных мне 120 дБ, точность измерения вдвое снизится.. lol22
« Последнее редактирование: Июль 12, 2020, 04:06:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #212 : Июль 12, 2020, 04:03:51 pm »
Когда это произойдёт, АРУ сильносигналки зажжёт свой светодиод, на основании которого и будет сделан соответствующий вывод.  123123
« Ответ #213 : Июль 12, 2020, 04:32:25 pm »
9 баллов по шкале S соответствуют 50мкВ на 50 Омном входе приёмника dontt44
« Ответ #214 : Июль 12, 2020, 04:51:50 pm »
Да, я условно баллы написал. Уровень шума децибельником чуть ниже чем на три балла ставлю.
Как раз, и получаю примерное соответствие шкале слышимости, когда три балла приём на пределе.
Не люблю вводить корреспондентов в заблуждение, типа того, слышу Вас на 59, только не понял, что Вы сказали в начале, середине, и в конце.  44443
А вязать шкалу слышимости к уровню напряжения на входе, считаю неправильным.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2020, 04:56:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #215 : Июль 12, 2020, 05:11:08 pm »
Чего все так озаботились s-метрами? Что, помешает провести связь? В начале моего пути, в те времена, они у многих вообще отсутствовали. Начинал 10рт, УС-П, УС-9 и т.д. На слух -579. А нынешние забугорные аппараты? S-метры, понятия условные, совсем не соответствуют стандартам.
« Ответ #216 : Июль 12, 2020, 05:17:42 pm »
Да они, как правило, и показывают ахинею даже в дорогих аппаратах. Как-то прошки приносили, причём от первой до третьей, ни на одной нормального S-метра не было, я даже не говорю о приведении S9 к 50 мкВ, фиг бы с ними, там вообще шкалы кривые.  cr123
А в дешёвке вообще непойми что, вот оттуда и ноги растут рапортов 59+60 для станций за тысячи километров... lol22
« Последнее редактирование: Июль 12, 2020, 05:33:20 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #217 : Июль 12, 2020, 05:42:10 pm »
У вас ни кто раньше за 50 + 6 на сороковке не выходил.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2020, 05:44:44 pm от transistor2020 »
« Ответ #218 : Июль 12, 2020, 06:06:17 pm »
Да по-честному, если шум 2.5 балла ставить, на семёрке за девятку никто у меня не вылезает. Прибор, естественно точный, плюс ко всему, пиковый.
Судите сами - грубо говоря, 36 дБ должно быть соотношение сигнал/шум у меня при девяти баллах, я даже ушами слышу, что абсолютное большинство станций идут намного слабее.
Другое дело, что антенна у меня, скорее всего, не совсем исправна, вспоминая время, когда связь молотила непрерывно, крайне редко 59+6 видел.
Повторю, при честном S-метре, когда шум эфира около 3 баллов, и прибор не градусник, а нормальный.  123123
А то сдури можно шум на 9 баллов выводить, и радовать всех отличными плюсовыми рапортами... lol22
transistor2020
« Ответ #219 : Июль 12, 2020, 06:08:01 pm »
Был славик тот на гу78 в р140 у вас на 59 плюс шесть шел
« Ответ #220 : Июль 12, 2020, 06:10:44 pm »
Надо придумать название вашему сметру. На стандартный он вообще не похож. Но смысл мне его нравится.
transistor2020
« Ответ #221 : Июль 12, 2020, 06:11:53 pm »
И2 метр  lllol
« Ответ #222 : Июль 12, 2020, 06:13:03 pm »
Сш-метр
« Ответ #223 : Июль 12, 2020, 06:16:43 pm »
Сш-метр
 pl33
Тем не менее, изначально S-шкала - шкала слышимости. А, отнюдь, не вольтметр,  который, в таком случае, в милливольтах, или децибелвольтах калибровали... lol22
transistor2020
« Ответ #224 : Июль 12, 2020, 06:29:56 pm »
У вас не приёмник, а селективный вольтметр))
