Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038371 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #240 : Июль 13, 2020, 12:25:37 am »
будет ждать свой RS/или RST/
Он его получит, каким образом я его дам, написал выше.  cr123
« Ответ #241 : Июль 13, 2020, 12:36:01 am »
А часто: давайте оценку RS "по слуха", а по запросу или по другой причине для сравнению: с помощью S-metr или другой прибор. На SDR можете просто щелкнуть мышью и будет в других единицах. При хорошего желания (и написане кода напр.) можно и в ваших единицах.
« Ответ #242 : Июль 13, 2020, 12:44:29 am »
Ну да, на слух 3 балла, по S-метру 59+10.  lllol Кому нужны эти цифры псевдобаллов, не несущие никакой информации?
Нафиг нужны эти привязки баллов к микровольтам, по своим каналам даю рапорта, типа, два балла над шумом.  pl33
С моим компрессором, повторю, даже если S-метр не отклоняется, читаемость почти 100%.  1999
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 12:47:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #243 : Июль 13, 2020, 12:46:50 am »
ОГГТОП: Я предложил один раз сменить topic форума. Иначе мы (я) предполагаем, что все вопроси радиолюбительские.
Не по "по своим каналом".
С моим компрессором, повторю ...
ОФФТОП: И у других есть компрессоры, и они работают таким образом.
Kак идея: послушайте, что он делает компрессор Kenwood TS-830S примерно, прозиведен 1978 г.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 12:55:50 am от veso74 »
« Ответ #244 : Июль 13, 2020, 12:49:17 am »
Только вот не нужно здесь делать противопоставления, у меня тоже есть (или был  cr123) позывной, и я вполне имею право давать именно такие рапорта, какие считаю нужными.  1yep
« Ответ #245 : Июль 13, 2020, 12:50:07 am »
Kак идея: послушайте, что он делает компрессор Kenwood TS-830S примерно.
И что, лучше чем у меня? Как Вы это проверяли?  44443
Ладно, ветка уже уходит от темы.  123123
« Ответ #246 : Июль 13, 2020, 12:51:38 am »
Никто не оспаривает это.
Но как корреспондент, например, я хотел бы, чтобы вы дали мне рапорт RS/RST по рекомендации IARU.
И я спрошу в ефире вас снова: дайте мне рапорт (ожидая RS/RST).
ОФФТОП: Так же, как вы.
ОФФТОП: ОК, ето ясно. Но вы непрестанно пишете о ваш компрессор в темме (чуть- оффтоп), не я. Насчитал 2 раза.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 01:06:35 am от veso74 »
« Ответ #247 : Июль 13, 2020, 12:56:10 am »
Так же, как вы.
Тогда файл записи с несущей 10...15 кГц выкладывайте.  1yep
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 12:58:27 am от Игорь 2 »
« Ответ #248 : Июль 13, 2020, 04:29:19 am »
Как то провёл связь на монстре с Сочи. Так вот оператор не правилб но принял цифру в позывном и дал рапорт 55 , но когда он понял ,что я из 0 района он исправил рапорт на 59 и был рад что я его услышал. Никто не даёт реальные рапорта и уже давно.
По мне так сметр вообще не прибор. Толку с него нет вообще. С новой ару сметр вообще не нужен собственно как и ручка унч. Фт8 же сломали стереотип классического сметра. И это правильно и оч точно. Так что давать рапорт в системе «сигнал-шум» это что то новое и честное.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 04:31:56 am от ra0ahc »
« Ответ #249 : Июль 13, 2020, 09:13:27 am »
Ну да, на слух 3 балла, по S-метру 59+10.   Кому нужны эти цифры псевдобаллов, не несущие никакой информации?
Это для вас всё это псевдобаллы. Для большинства, вторая циферка это именно определение силы сигнала. И сами шумы на диапазоне измеряются именно в этих баллах. только вопрос не в том как вы даёте оценку. Вопрос то был по диапазону измерений. И я задал вам самый простой вопрос. Зачем в вашем трансивере заложена динамика свыше 100 дБ, если уже для для нормальной работы S метра предлагается постоянно пользоваться аттенюатором? Зачем красивые картинки с измерением в полосе, если даже не предполагается слушать сигналы выше +60-70 дБ над шумами?. У меня всё просто. До уровня 59+50-60 дБ использование аттенюатора в моём трансивере даже не предполагается. Поэтому именно до этого уровня даются и картинки линейности в полосе, до этого уровня должны быть низкими внеполосные ИМИ, и само собой динамика по забитию должна быть не ниже. Вы же, доказывая что ваш прибор самый правильный, просто поддерживаете позицию работающих на покупных мыльницах, или простейших трансиверах. А зачем вообще нужно иметь что то более динамичное? правильное использование аттенюатора, делает все навороты с динамикой ну совершенно не нужными. И собственно основное то, не то как вы даёте рапорта, а просто в несоответствии диапазона измерений вашего прибора, классу трансивера. Всё. А несколько последних страниц, это просто попытка уйти от прямо поставленного вопроса.
 Могу задать ещё раз. Зачем трансиверу, в котором предполагается включение аттенюатора при сигналах на входе 59+20 дБ, все его навороты с супер динамикой?
« Ответ #250 : Июль 13, 2020, 10:49:05 am »
Во-первых, выставлять аттенюатором нормальный уровень шума на входе приёмника вполне правильная практика, и именно она позволяет ни только правильно давать рапорта по S-метру, но и реально реализовывать высокую динамику.  123123
Во-вторых, после выхода S-метра в моих аппаратах на последнее деление, АРУ отрабатывает сигналы ещё 70 дБ вверх, и ни о какой потере работоспособности и речи не идёт.  1yep
В-третьих, Вы, похоже, не прочитали вот этот http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=8.msg17713#msg17713 пост, поскольку вновь задаёте вопрос, на который уже дан конкретный ответ.  lol22
« Ответ #251 : Июль 13, 2020, 12:17:02 pm »
Полагаю, обсуждение S-метра правильнее продолжить в профильной теме - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=268.msg6875#msg6875
Хотя, по-моему, уже и так всё ясно - что делать каждый решает сам под себя... pl33 lol22
« Ответ #252 : Июль 13, 2020, 12:48:15 pm »
100%, особено в пайлапах, там все 59еще и + иногда lllol Правда нужен S-метр, когда просят отметить изменения при переключении антенн или УМ.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 12:51:20 pm от Ut1lw »
« Ответ #253 : Июль 13, 2020, 12:56:44 pm »
Согласен. Вот только просят это дальние, какой смысл соседу через сто метров своё ближнее поле изучать.. lllol
Так что, от своего видения диапазона S-метра я отказываться не собираюсь.  1yep
Тем более, ещё раз повторю - по-честному сделать в моих конструкциях с двумя петлями АРУ и нотч-фильтрами 120-дБ S-метр, показывающий сигнал без вырезанной нотчем помехи нельзя физически. lol22
Только 60 дБ от 10 дБ СИНАД, или 70 дБ полной шкалы.  123123
« Последнее редактирование: Июль 13, 2020, 01:01:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #254 : Июль 13, 2020, 01:19:13 pm »
Ну так каждый может делать по-своему. "Торг не уместен" (Киса В.) lllol
