Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038204 раз)
Оффлайн NikB
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #270 : Март 04, 2021, 04:52:19 pm »
При увеличении емкости до 2000 пф растет уровень сигнала, надо будет катушку проверить, может там не 0.3 у меня(
« Ответ #271 : Март 04, 2021, 04:54:53 pm »
 44443
Оффлайн NikB
« Ответ #272 : Март 06, 2021, 09:56:51 am »
Не знаю как сюда правильно видео вставить.
Собрал первые каскады УПЧ и первый КФ, кондеры надо получше найти для КФ конечно...
https://www.youtube.com/watch?v=uxTIBS9nmek
Ну и надо подумать как дальше узлы разместить, дабы основной КФ использовать и на передачу.
Еще в Rhode & Schwarz съездил померить свой гпд для этого тракта. -117 при отстройке 1кгц. получилось. Не супер-пупер конечно)
« Ответ #273 : Март 06, 2021, 10:21:05 am »
видео вставить.
Увы, здесь это не получится... dontt44
Самое простое - реле, к примеру, в походной станции гляньте... 123123
А при 10 кГц? Или 20?  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #274 : Март 06, 2021, 10:40:06 am »
Както так, еще предполагаю, что не согласован выход генератора и 50 омный вход прибора.
« Ответ #275 : Март 06, 2021, 10:49:55 am »
Ну да, -136 дБ/Гц при 10 кГц отстройки на 16 МГц, конечно же, не высший класс (у меня в синтезе там около 150), но бывает и хуже - любители сплошь и рядом SI5351 используют, а у неё эти же -130 по всей полосе отстройки, плюс спуры... cr123
« Ответ #276 : Март 06, 2021, 10:58:10 am »
... у меня в синтезе там ...
Попробуйте CW-сплит при QSK-режим (full break-in operation) несколько kHz с помощью вашей синтезатора с большой времеконстант (с медленным откликом). Вы удивитесь, как он "плачет". Для большинства радио-оборудования важен не только фазовый шум.
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 10:59:59 am от veso74 »
« Ответ #277 : Март 06, 2021, 12:46:25 pm »
Мне записать Вам кварцевый тональник с выхода моего аппарата?  cr123
« Ответ #278 : Март 06, 2021, 02:33:13 pm »
Не, здесь имеется ввиду скорость установки рабочей частоты при манипуляции. То есть, это опять фишка которая наиболее важна именно для телеграфистов. Слушать эфир в паузах между посылками сигнала, при достаточно большой расстройке. На вашем аппарате такое возможно? И как всё это зазвучит.
« Ответ #279 : Март 06, 2021, 03:26:10 pm »
Нет, такую функцию я не предусматривал, хотя, в синтезе от UR3ILF, который в последнее время управляет у меня всеми гетеродинами и тактирует основной синтез, эта функция, вроде бы была.   dontt44
Не факт, что сохранилась, даже, скорее нет, чем да, поскольку многое пришлось переделывать, и чисто физически у проца ног может не хватить, уточню. 1yep
Т. е., это возможность раздельно ставить частоту приёма и передачи, и слушать эфир в паузах между своими телеграфными посылками?  cr123
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 03:46:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #280 : Март 06, 2021, 04:09:54 pm »
Именно. Когда приёмный и передающий тракты раздельные, это может и не так сложно. Но приходится постоянно коммутировать реле тракта передачи. Вводил у себя в аппарате. Но что то не понравилось что реле приходится отрабатывать десятки раз в секунду. Оставил упрощённый вариант. Когда эфир появляется в паузах между отдельными словами. Когда он появляется даже при передаче внутри знака, самоконтроль становится каким то неприятным... Ну а вообще, телеграфист из меня паршивенький. И даже в телеграфе, предпочитал пользоваться педалью. Так что данный режим можно рассматривать как фишка высококласного аппарата. У меня в трансивере на передачу спаренный мощный геркон, и то честная работа этого режима мне не понравилась. Возможно, при полностью электронной коммутации всё зазвучало бы чуть лучше. Но можно считать, что у себя я этот режим полноценно так и не реализовал. Бросил им заниматься за ненадобностью.
« Ответ #281 : Март 06, 2021, 04:15:07 pm »
А, понял. В оригинальном варианте мне этот режим вряд ли понадобится - ведь выход на передачу у меня искусственно задержан на 30 мс с плавным ростом.
В принципе, никаких проблем с введением не вижу, но, конечно же, антенное реле на пин-диоды придётся сменить.  1yep
А скачок синтеза где-нибудь килогерц на 100 посмотрю, правда, там сложно будет сказать, что именно тормозит - заливка в SI, или же, сам синтез... lllol
Когда первые аппараты с прыгающей частотой пошли, у меня физически было два синтеза - один работал, а второй подготавливался к очередной частоте... cr123
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 04:17:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #282 : Март 06, 2021, 04:26:10 pm »
По-моему почти никто не занимается таким ... как работать SPLIT UP еще вместе с QSK. Может быть только самые "обдолбанные" телеграфисты, кто делает безрелейную (или на дорогих скоростных вакуумных реле) ВЧ коммутацию, но они обычно за ДХ не гоняются (сплит не нужен), а так, поболтать тлг открытым текстом на большой скорости.
Послушать тональник на частоте передачи с режимом сплит (когда частота передач отличная от приема) можно, чисто в познавательных целях, скажем когда аппарат в режиме тон и поклацать педалью или кнопкой РТТ.
Можно будет оценить скорость синтеза. Современные трансиверы успевают, вытья нет никакого.
« Ответ #283 : Март 06, 2021, 05:21:51 pm »
Приёмник принимает на 100 кГц ниже, потом скачком становится на частоту генератора - первые три посылки, оставшиеся три - то же, но старт с частоты на 100 кГц выше.
Диапазон 40 метров... cr123 44443 lol22
« Ответ #284 : Март 06, 2021, 05:51:01 pm »
Во втором случае небольшой шелчок в начале посылки, и заметный в конце. Если применены обычные реле, то режим трудновато реализовать даже на одной частоте. При использовании герконов как то начинает работать...
 Да, и у тебя слишком большой уровень самоконтроля. Может поэтому какие то щелчки и лезут. У меня было два регулятора по ПЧ. Самого приёмника, и отдельно самоконтроля. Отработка АРУ, какие то посторонние шумы практически не лезли... Но в общем то, такой режим похоже очень на любителя. Я просто не слышал как он должен звучать на хороших аппаратах. То что получилось у меня, мне активно не понравилось, хотя очень может быть, что на других аппаратах он звучит ни чем не лучше.
