Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038202 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #300 : Март 11, 2021, 05:19:37 pm »
Емкость 2000 и транс, как это работает?
Транс не шунтирует низкоимпедансный контур. Его индуктивность много больше. Рассматривайте как 156нГ и 2000пф.
« Ответ #301 : Март 11, 2021, 05:22:04 pm »
А если вдруг надо будет малек усиления добавить, можно ли это сделать добавив например емкость 10nf в эмитер выходного каскада сильносигналки?
Да не, это уже перебор. На край, параллельно 51 ому в эмиттере последовательную цепочку 0.1 мкФ+51 Ом. 123123
дросель 156нГ? Емкость 2000 и транс, как это работает? Для 9 Мгц это актуальные данные?
Да, это именно 9 МГц... 1yep
С АРУ понятно, на КТ339 много не будет, а с выключенной то...
А с выключенной - см. походную станцию, но без АРУ в сильносигналке в динамику 130 дБ не вписаться никак... dontt44 lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #302 : Март 13, 2021, 10:07:17 am »
Сильносигналку доделал в черновом варианте.
https://www.youtube.com/watch?v=5U4F9hVIu2s
« Ответ #303 : Март 13, 2021, 10:15:02 am »
Лепилово
« Ответ #304 : Март 13, 2021, 10:38:33 am »
Да, конденсаторы от Mica - это круто.  cr123
В сущности, без потери параметров там и наши зелёные работают, или СМД MP0, которые по 20 коп. за штуку идут - ведь сами по себе кварцы довольно нелинейные, даже если их выбирать специально по этому параметру.
С КТ339 - Вы, похоже, с цоколёвкой ошиблись - она у них экзотическая - проверьте. 123123
Ну, а с оконечником - проще не париться с разработкой однодиапазонного, там экономия копеечная будет, выберете в зависимости от того, какая мощность нужна то, что я публиковал, и дело с концом... lol22
« Ответ #305 : Март 13, 2021, 10:40:03 am »
Лепилово
Нормально, человек не спеша всё собирает, по ходу дела возможны вариации со схемой, чего не получится при монтаже на плату.  1yep
У меня в консервах ещё интересней, правда, за 6 часов я побольше полумонстров спаяю... lllol cr123
« Последнее редактирование: Март 13, 2021, 10:51:45 am от Игорь 2 »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #306 : Март 13, 2021, 09:44:46 pm »
Лепилово
Будьте добры,дайте ссылку на ваше "лепилово",будет интересно посмотреть. dontt44
« Ответ #307 : Март 13, 2021, 09:54:01 pm »
Когда весь тракт соберу-проверить с контуром и без...
Полтора дб шума возможно.
« Ответ #308 : Март 13, 2021, 10:55:06 pm »
Да всё там нормально - никакого лишнего шума не будет. Просто индуктивность транса нельзя использовать в контурах - искажения появятся из-за замкнутого сердечника... pl33
Оффлайн NikB
« Ответ #309 : Март 16, 2021, 09:29:32 pm »
Приветствую)
Добрался до второго смесителя и встал вопрос, можно ли на него без коммутации подключить предУНЧ и микрофонный УНЧ (через разделительные конденасторы) или лучше поставить реле или диодный коммутатор? Место в принципе позволяет...
Спасибо.
« Ответ #310 : Март 16, 2021, 11:41:19 pm »
Я бы коммутатор поставил, т. к., с трудом представляю, как на шину с чувствительностью 5 мкв, можно будет что-то навесить, не получив при этом мусор... cr123 44443
Оффлайн NikB
« Ответ #311 : Март 20, 2021, 11:45:14 am »
Приветствую! Есть прием генератора) Первый звук.
https://youtube.com/watch?v=KT8mPOsa5fI
« Ответ #312 : Март 20, 2021, 12:24:23 pm »
Здо́рово. 1yep
А, в сущности, куда ж он денется.... 44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #313 : Март 21, 2021, 08:23:07 pm »
А можно попросить схему ару (самую простую) для одной ПЧ и только по ПЧ. Спасибо!
« Ответ #314 : Март 21, 2021, 08:39:17 pm »
Я смотрю ваши ролики, сильно не хватает макросъемки. И монитора с замерами не видно. Когда графики снимаете - делайте их на весь экран если не сложно и цвета в осе поменяйте на яркие. (я сделал как у меня на аватарке)
С ару лучше не экономить. У Игоря последний вариант очень удачный в походной станции.
