Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038372 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #405 : Май 12, 2021, 04:11:17 pm »
в одном приемопередатчик, а во втором БП+УМ?
У меня в большинстве случаев так...
« Ответ #406 : Май 20, 2021, 01:39:46 pm »
NikB
Подскажите, пожалуйста. Какое МЮ вы использовали для фторопласта при расчёте индуктивностей катушек ДПФ?
Оффлайн NikB
« Ответ #407 : Май 20, 2021, 02:59:06 pm »
Добрый день!
Мю 1, но расчетное с реальностью не сошлось)
« Ответ #408 : Май 20, 2021, 10:14:50 pm »
Ok. Спасибо. Аналогично 1yep
« Ответ #409 : Май 21, 2021, 07:41:39 am »
 У пластика от труб,что для ДПФ тут придумали использовать всё сошлось при мю=1.5
« Ответ #410 : Май 21, 2021, 11:44:40 am »
ОК.  123123 Для фторопласта получилось примерно также. 1yep
« Ответ #411 : Май 21, 2021, 11:54:02 am »
Глянул у себя для Т130-0 - мю выставлена 1.35... dontt44 cr123 1999
Никогда бы и не подумал, что стандартная формула даёт такую погрешность при единичной мю... dontt44 56511 123123
Оффлайн NikB
« Ответ #412 : Июнь 01, 2021, 10:28:01 pm »
Кто нибудь хочет доделать полумонстра? У меня перезд нмечается, руки долго не дойдут до этой платы, а так может кто доделает) Отдам за себестоимость деталей и материалов.
Видео работы, в этой ветке было.
Оффлайн NikB
« Ответ #413 : Февраль 17, 2022, 01:08:27 am »
И так приступаю к сборке РП-418 на алюминии.
Диплексор который собирал до этого в экранированном блоке слишком громоздкий... Вопрос следующий, на сколько критично экранировать диплексор на обычных каркасных катушках без экранов? Или переделать на кольцах?
« Ответ #414 : Февраль 17, 2022, 09:22:05 am »
Если нет возможности экранировать, уходите на кольца.  dontt44
Оффлайн NikB
« Ответ #415 : Февраль 24, 2022, 01:37:33 am »
И так, сильносигналка первая половина.
Что-то маловато усиления у меня получается, от входа диплексера до выхода на второй КФ ~6дб. всего. Может с трансформаторами напутал я чего.. буду разбираться на днях...
АЧХ отличная получилась, лучше чем в прошлый раз.
П.С. усиление по ОСЕ смотрел 50ом вход, резистор 80 ом в коллекторе не убирал.
« Ответ #416 : Февраль 24, 2022, 09:39:18 am »
А какой номер у Вашей сильносигналки? Их же было два десятка... cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #417 : Февраль 24, 2022, 05:00:45 pm »
Да вот прям с первой страницы.
По фото из поста выше нашел одну ошибку, исправил.
В общем с диплексера до входа второго КФ усиление 7.4дб (измерял ОСОй на высокоомный вход на этот раз). Если меняю полярность обмоток трансформатора обратной связи в каскаде перед вторым фильтром, то усиление возрастает, но и АЧХ разваливается в труху.
Я так понимаю все норм?
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2022, 05:50:00 pm от NikB »
« Ответ #418 : Февраль 24, 2022, 07:06:39 pm »
Считайте. Усиление по напряжению первого каскада 2.6 раза, второго - 1.67 раз, третьего на ХОЛОСТОМ ХОДУ 4.37 раза. Итого, около 19 раз, минус децибел на КФ, у нормального диплексера больше 1 дБ тоже не будет, итого, 15 раз.
Разбирайтесь, где накосячили... dontt44
Оффлайн NikB
« Ответ #419 : Февраль 25, 2022, 03:24:24 am »
Ура,все теперь сошлось, спасибо! Дело было в трансформаторах обратной связи.
