Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038374 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #420 : Февраль 25, 2022, 08:39:35 am »
Дело было в трансформаторах обратной связи.
Ай-яй-яй... cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #421 : Февраль 25, 2022, 07:27:40 pm »
Вот такая плата получилась!
Буду монтировать на общую плату.
« Ответ #422 : Февраль 25, 2022, 07:37:05 pm »
« Ответ #423 : Февраль 25, 2022, 10:23:26 pm »
А сквозную ачх не покажите?
Оффлайн NikB
« Ответ #424 : Февраль 25, 2022, 11:27:39 pm »
Это сквозная АЧХ до второго КФ.  (небольшой завал из-за 50 ом на входе осы, Rвых каскада 80ом.)
« Ответ #425 : Февраль 26, 2022, 11:06:11 am »
И это с двумя каскадами? мало по всем статьям, там усиление примерно 27дб в двух каскадах. А у вас -4дб по итогу.
« Ответ #426 : Февраль 26, 2022, 02:00:13 pm »
Оффлайн Раф
« Ответ #427 : Февраль 27, 2022, 12:48:33 am »
Как тепло отводите? Транзисторы все таки нагреваются.
« Ответ #428 : Февраль 27, 2022, 01:11:26 am »
Как тепло отводите?
Так они установлены на алюминиевой пластине - она и есть теплоотвод rrr7777
Оффлайн NikB
« Ответ #429 : Февраль 27, 2022, 05:10:53 am »
Да, пластина греется более-менее равномерно и не сильно.
Вот видео:  https://www.youtube.com/watch?v=YgNrxJz_rXs
Оффлайн NikB
« Ответ #430 : Март 01, 2022, 03:27:43 am »
Продолжаю постройку "Полумонстра на алюминии"
Весит прилично уже. Вот думаю второй гетеродин на этом шаси размещать или вынести в отдельный блок?
« Ответ #431 : Март 01, 2022, 05:11:26 am »
А 2-я ПЧ будет? Да и УПЧ-1 пока не видно.Там 3 каскада. При таком широком монтаже даже для детектора на имеющейся пластине места нет.
« Ответ #432 : Март 01, 2022, 08:15:19 am »
Вопрос тот же, что и у Dim -
А 2-я ПЧ будет?
  123123
Оффлайн NikB
« Ответ #433 : Март 01, 2022, 04:54:25 pm »
Так вон они на фото 3 каскада и есть.
А 2-я ПЧ будет?
Нет, будет одна ПЧ.
Думаю должно хватить места еще на три каскада смеситель и УНЧ упрощенный (как в предыдущем варианте)
« Ответ #434 : Март 01, 2022, 07:18:55 pm »
Нет, будет одна ПЧ.
Тогда сделайте, как у меня - второй гетеродин должен стоять на слабосигналке... 1yep cr123
