Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038199 раз)
Оффлайн NikB
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #465 : Март 16, 2022, 06:13:48 pm »
Не опускается опорник( На вч скат строиться (18083.4 (для 9043.2)), а на нижний скат (18080) не опускается(( Может другой кварц попробую...
П.С. Все! Замена кварца помогла!
« Последнее редактирование: Март 16, 2022, 06:35:20 pm от NikB »
Оффлайн NikB
« Ответ #466 : Март 18, 2022, 04:31:12 pm »
ПЧ тракт готов! Начал за здравие, в конце налепил опять...  с размером не рассчитал.
« Ответ #467 : Март 18, 2022, 04:36:05 pm »
АРУ с УНЧ ещё поместятся.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #468 : Март 18, 2022, 05:19:08 pm »
Есть другая сторона шасси. Шасси на стойки поставить.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #469 : Март 18, 2022, 05:35:39 pm »
А снизу еще. Опередили. Да, на стойки, и обе стороны.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #470 : Март 18, 2022, 06:25:28 pm »
 lllol  123123  lol22
У меня, например, ГПД - вообще компот на киселе и сгущенкой закрыт
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #471 : Март 19, 2022, 10:05:53 am »
lllol  123123  lol22
Доброго дня! А можно фото получше качеством? А то мутновато всё! Очень интересная и компактная конструкция!!!
Оффлайн ru9wg
« Ответ #472 : Март 19, 2022, 10:33:17 am »
Млин, для себя снимал на раскладушку.  56511 Кожух плотно запаян, видно лепестки жестяных экранов, ГПД в корпусе со шкалой. Между каждым экраном прокладка от ПЭТ-бутылок. Сейчас без работы и возможности паять, за антенну грозит адм-штраф, жду тепла переехать на большуху, в деревню. Попробую разобрать или нарисовать и разместить здесь:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=498.msg40449#msg40449
« Последнее редактирование: Март 19, 2022, 10:34:50 am от ru9wg »
Оффлайн NikB
« Ответ #473 : Март 25, 2022, 01:58:57 am »
Есть первый звук!
Подключил комп. колонки к выходу предунч. Не плохо шуршит)
Распаял финальный УНЧ.
Из проблем: закончились "земляные" стойки и не нашел конденсатор на 1000мкф. на выход УНЧ.
Подойдет ли на выход УНЧ такой же зеленый конденсатор как на фото (К50-29в) или лучше поискать обычный электролит?
Прикольно было бы совсем примитивную АРУ тут уместить. Есть вариант на транзисторах какой нибудь? Если нет, буду на плате разводить и снизу крепить.
« Последнее редактирование: Март 25, 2022, 02:14:37 am от NikB »
Оффлайн Алексей
« Ответ #474 : Март 25, 2022, 06:53:59 am »
Не у кого по случаю нет печатки под эту схему!? :-[
« Ответ #475 : Март 25, 2022, 08:30:20 am »
Подойдёт любой электролит... 1yep cr123
Оффлайн rc9aa
« Ответ #476 : Март 25, 2022, 09:45:22 am »
Вот здесь схема 2803 как часть платы. Возможно пригодится.
« Ответ #477 : Март 25, 2022, 10:52:49 am »
Эту схему бы переделать под подачу на 2-е затворы трапеции в тлг. под КМОП-уровень.
« Ответ #478 : Март 25, 2022, 02:48:13 pm »
Интересно, а АЧХ этой схемы, при отключенной АЛС никто не измерял? У пары 610 на выходе, нагрузка приведённая к коллекторам 2*400 ом. Плюс полное отсутствие компенсации проходных емкостей транзисторов. Там запросто дБ 5-6 набежит на 30 мгГц, относительно 1,9. Для сравнения, у меня линейка УМ, те же 3 каскада усиления, те же 50-100 мВ на входе, имеет на выходе 1 ватт, при неравномерности усиления около 1 дБ. При этом сам выходной каскад, собранный на паре КТ 939, имеет неравномерность около 0,1 дБ.
Оффлайн Алексей
« Ответ #479 : Март 25, 2022, 07:31:37 pm »
ТХ с откл компр..rar (317.47 КБ - загружено 13 раз.)
Спасибо!!
