Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038192 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #480 : Март 25, 2022, 09:24:35 pm »
Эту схему бы переделать под подачу на 2-е затворы трапеции в тлг. под КМОП-уровень.
Так по-моему нет проблем. Подсмотрите УМ Дроздова. Уровни вроде те же нужны. Цепи вторых затворов у него и скопировать вместе с частью блока А19 (TX). Хотите нарисую как я вижу, а Игорь вынесет свой вердикт.
« Последнее редактирование: Март 25, 2022, 09:28:35 pm от RC3U »
« Ответ #481 : Март 26, 2022, 05:11:55 am »
Хочу,желательно всю схему,и красиво,как Вы умеете! :)
« Ответ #482 : Март 28, 2022, 12:09:46 pm »
В процессе.  lllol Давно назревало. А теперь и самому нужно.
« Последнее редактирование: Март 28, 2022, 12:13:23 pm от RC3U »
Оффлайн Алексей
« Ответ #483 : Март 28, 2022, 04:13:31 pm »
ждем ждем! cr123
« Ответ #484 : Апрель 05, 2022, 08:25:47 pm »
Здесь будет передатчик http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg46750#msg46750
Оффлайн NikB
« Ответ #485 : Апрель 28, 2022, 07:40:47 pm »
Сделал стенки блока.
« Ответ #486 : Апрель 28, 2022, 10:13:23 pm »
КРАСОТА! rrr7777
« Ответ #487 : Апрель 28, 2022, 10:32:02 pm »
 1yep 1999
« Ответ #488 : Апрель 29, 2022, 12:24:06 am »
Умеют же делать люди !
Давлюсь слюной от такой красоты ! ! !
« Ответ #489 : Апрель 29, 2022, 08:05:31 am »
Плюсану: красиво, очень аккуратно, необычно  1999 Одним словом - достойно! Хотя внутренний перфекционизм протестутет вовсю: машет флагами, подает сигналы SOS. С его, перфекционизмовой, точки зрения, конструкция столь же красивая, сколь непрактичная, по размерам в первую очередь.  lllol
З.Ы.: чем так аккуратно метал резали? Машинная резка, полагаю?
« Ответ #490 : Апрель 29, 2022, 03:33:40 pm »
Как себя дпф повели после установки в корпус?
Оффлайн NikB
« Ответ #491 : Апрель 29, 2022, 06:31:55 pm »
Болгаркой по направляющей)
Я их подстраивал иже в корпусе, так что с ДПФ все ок. Но буду еще раз все проверять, так как теперь нужно  все настроить...
« Ответ #492 : Апрель 30, 2022, 09:15:51 pm »
Если человеку дано слесарить - значит дано.  1999  1yep У меня так и не получится даже при желании. Умом понимаю как надо, а руки не хотят . dontt44 У Вас с душой сделано.
« Ответ #493 : Май 01, 2022, 05:08:44 pm »
А в какой корпус будет устанавливаться этот блок? Ведь кроме блока приёма в трансивере есть ещё и передающий тракт, ФНЧ, синтезатор, блок управления, блок питания. А здесь блок похож на какое то учебное пособие. Все элементы на виду, и свободно расположились на платах. По моему, для реально конструкции подходит не очень. Там каждому блоку отводится определённое место, обычно ограниченное по габаритам, и весь конструктив блока приходится привязывать к определённым размерам. У себя, что бы уместить десяток плат в определённый объём пришлось ограничивать не только размеры плат, но и высоту монтажа.
« Ответ #494 : Май 01, 2022, 07:32:54 pm »
В вот ДПФ так сильно скукожен на картинке, это православно вообще или нет? Взаимного влияния контуров не наблюдается, АЧХ не расползается? Вроде как Игорь говорил, что элементы фильтров растаскивать желательно подальше друг от друга, не "теснить" детали... Нет?  dontt44
