Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038651 раз)
Оффлайн RadioPapa
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #90 : Март 26, 2020, 07:43:08 pm »
И, всё-таки, я бы настоятельно рекомендовал заложить в плату два параллельных элемента 0603 в разрыв базовой цепи - дроссель 33 нГн и резистор, наверное, 100 Ом...
0603? может лучше хотя бы 0805? мне по сути вссеравно куплю я бусины и меньше, но у меня элементы меньше 0805 нет..
Хотя только для базы можно и отдельно купить..учту.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #91 : Март 26, 2020, 07:49:39 pm »
хотя бы 0805?
Да не вопрос, ставьте 0805. У меня они, практически, не используются просто - 0603 в основном, или 0402, когда что-то маленькое... 444tom
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #92 : Март 26, 2020, 07:54:31 pm »
0603?а достаточно ли ширины дорожек для вч цепей? мне так то идея нравиться с 0603... зато элемент уже на 25проц меньше места занимает.. следовательно плотность выше... длины проводников меньше.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #93 : Март 26, 2020, 07:55:08 pm »
Не пойму, что Вы имеете ввиду, у меня там классическая ООС по току совершенно не привязанная к частоте...
Про его дорисовку "снабберной" цепи ООС по напряжению.
« Ответ #94 : Март 26, 2020, 07:56:38 pm »
По стабильности. А если питания поменьше дать? Много схем на таких транзисторах почему-то с питанием 8-9В, вместо 12.
В магистральных кабельных усилителях на обратный канал (это 5-35МГц, кто не знает) стоят почему-то BFG94 / 97. А в прямом (47-850МГц) более СВЧшные BFG591/135. Может и нам нужно попробовать 94/97?
И кто что скажет о более низкочастотном транзисторе в таком же корпусе - DCP68?  (Ft 350MHz)
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #95 : Март 26, 2020, 08:01:27 pm »
BFG235 почти аналог 610 с Фгр 1000мгц, так и другие есть очень похожие... но как всегда проблема в том что их нигде нет :)
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #96 : Март 26, 2020, 08:02:39 pm »
Не надо - динамику просадите.
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #97 : Март 27, 2020, 01:23:42 pm »
Приветствую!
Игорь есть в доступе транзисторs BLT50.115 они Фгр470 правда по К=Э всего 10в??? и мин h21э = 25, могут подойти?
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #98 : Март 27, 2020, 01:52:49 pm »
Не нужно боятся Fmax , там свист на 50МГц если он есть или на 100МГЦ или на 500МГц
Так, что если свистанет так свистанет с любым Fmax
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #99 : Март 27, 2020, 02:01:50 pm »
Там возбуд выше должен быть в районе 1.2г..Можно поставить 2SC5200 Фгр-30mhz  lllol.
Странно конечно что возбуд был на таких частотах...
Транзисторы оригинал? Я даже паяю их без флюса, плата после тщательной мойки, на заранее залуженные площадки насаживаю их воздухом.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #100 : Март 27, 2020, 02:14:14 pm »
дело не во флюсе, а отсутствии паразитных индуктивностей на печатной плате, вот их и надо добавить. ставь индуктивность в базу и в коллектор, если не понадобится поставишь перемычки и всё.
Два человека воткнули уже на печатки эти каскады и у обоих свист. Просто Игорю не охота схемы перерисовывать ...объемные сильно. Сказано ставить антипаразитные элементы - значит ставь. там речь то о 30нГ ...несколько витков блин. Я на рд16 ставил маленькие, специально покупал, на истоки мотал 4 витка.
« Последнее редактирование: Март 27, 2020, 02:18:24 pm от ra0ahc »
« Ответ #101 : Март 27, 2020, 02:15:41 pm »
по К=Э всего 10в???
Не пойдут.  nea33
« Ответ #102 : Март 27, 2020, 02:16:21 pm »
токи большие , сильно всё греется. Уже раз пятый это говорю. У Игоря все каскады на больших токах работают и за счет этого достигается хорошая динамика.
Пурга
« Ответ #103 : Март 27, 2020, 02:58:15 pm »
Можно КТ956А поставить. Ток ампер 5 при 27вольт.
« Ответ #104 : Март 27, 2020, 03:13:52 pm »
Надо пробовать DCP68, их ставят американцы в преампы приемных антенн на НЧ 1.8-7МГц.
