Автор Тема: РП-435 Снова инфрадин  (Прочитано 127657 раз)
Re: РП-435 Снова инфрадин
« Ответ #45 : Март 08, 2024, 01:54:56 pm »
Круто поздравляю!
А чего название на ангельском, как-то несолидно, все отечественные разрабы топят за кириллицу в названиях и надписях аппаратуры, особенно в свете последний событий по санкционированию :)
Оффлайн Сергей
« Ответ #46 : Март 08, 2024, 02:06:46 pm »
Это не военная история.
Как нам сказали : моряки привыкли , менять ничего не будем
« Ответ #47 : Март 09, 2024, 08:52:42 am »
пытаюсь в дсп сделать равными квадратурный фазы 0 и 90 градусов
Непростая задача, но надо бороться
А калибровкой значит не получается устранить ошибку?
Оффлайн Сергей
« Ответ #48 : Март 09, 2024, 10:19:15 pm »
Можно и калибровкой , но хотелось математикой.
В Адау нет понятия усреднения , а то что там есть работает как ару , а нужна математическая точность. После недели бессонной я смог сделать авто подгонку амплитуд квадратуры и все блин . Я передела порядка 10 разных алгоритмов и все они пролетают экстремум.  Это чисто в адау дсп хотел сделать.  no88 Слабо.
А вот в процессоре я получал разницу в градусах между фаз квадратуры с точностью 4 знак после запитой.
Игорь , сдр на кВ пока под вопросом с автоподстройкой фазы.
« Ответ #49 : Март 09, 2024, 10:40:18 pm »
Я вряд ли чем-то помогу, но хочется голову свою тоже подгрузить, дофамин наверное рулит.
про амплитуды Вы не писали.
Это то же самое, что будет на входах смесителя или это другое? А сколько надо, если 4 знака мало, это же вроде уже за 80 дб, если память не изменяет?
Оффлайн Gor_27
« Ответ #50 : Март 09, 2024, 11:33:41 pm »
Шланги кстати тоже норм. Уже третий год на газели стоят, без проблем
« Ответ #51 : Март 10, 2024, 12:04:21 am »
А если ловить не экстремум а переход через 0 ?
Оффлайн Сергей
« Ответ #52 : Март 10, 2024, 10:20:01 am »
Неожиданно интерес проявили к этой занудной теме  lllol
Квадрату надо выравнивать по амплитуде и по фазе 0 и 90 гр
Кстати Игоря сдр выдал -65 дБ подавления зеркалки без подгона фазы.
Идея заключалась в том , что для подгона фазы в дискретной системе необходимо умножать квадратуру на синус и косинус . А для подгонки фазы на мгновение менять частоту одно генератора а потом сразу возвращать на стандартную. Здравая идея и могла бы жить и даже работала и шаг и полярность отлично погоняются. Да вот проблема оказалась вообще в другом месте.  adm Чтобы найти разницу фаз необходима набрать средне-квадратичные значения амплитуд у каждого iq Канала. С этим и возникла проблема , что здесь нужно точное вычисление а не среднепотолочное по принципу ару. На проце я использовал uint64_t !!! Для точности и точно получал разницу в градусах что давало маневр, но правда там другая проблема вылезла, но там хоть какую то логику можно делать в отличии от дсп (набор стандартных модулей и всё)
Вкратце так rrr7777
« Ответ #53 : Март 10, 2024, 01:30:36 pm »
В Delphi я использовал тип Extended бывало (не в ЦОС).
« Ответ #54 : Март 10, 2024, 02:14:32 pm »
По автобалансу может что почерпнете?
1) https://research.utwente.nl/en/publications/a-low-complexity-feed-forward-iq-imbalance-compensation-algorithm
2) https://www.qsl.net/ik1xpv/dsp/pdf/aiqben.pdf
По первому описанию вроде делали в примитивном mchf "монке" трансивере.
Говорят и в исходниках powersdr тоже что-то есть по автомату.
Оффлайн Сергей
« Ответ #55 : Март 10, 2024, 07:00:53 pm »
Спасибо
Оффлайн Victor S.Gor
« Ответ #56 : Октябрь 16, 2024, 04:23:09 pm »
Как мотать трансформатор на BN43 из первого сообщения? Есть фото, дайте пожалуйста.
И какие токи у первых каскадов по ПЧ 45МГц?
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2024, 05:45:10 pm от Victor S.Gor »
« Ответ #57 : Октябрь 16, 2024, 05:59:55 pm »
Фото транса в одном из изделий прилагаю.  123123
У первого транзистора тракта ПЧ ток коллектора 25 мА, общий ток каскада - 27 мА, у второго - 77 мА, общий ток каскада 87 мА.
При безошибочном монтаже и исправных деталях, режимы устанавливаются автоматически.  cr123 lllol lol22
« Ответ #58 : Октябрь 16, 2024, 06:27:45 pm »
Спасибо, Игорь!
« Ответ #59 : Октябрь 16, 2024, 06:37:53 pm »
 1yep cr123
