Автор Тема: РП-435 Снова инфрадин  (Прочитано 127600 раз)
Оффлайн Victor S.Gor
Re: РП-435 Снова инфрадин
« Ответ #60 : Октябрь 18, 2024, 12:49:57 am »
Игорь, на 45МГц у себя нашел только пятнашки с Z=800e & C=1.7pF. Можно ли как то адаптировать схему под них?
« Ответ #61 : Октябрь 18, 2024, 09:44:50 am »
Z=800e & C=1.7pF
Под 800 Ом 5-витковые обмотки в трансах нужно сменить на 8-витковые, в автотрансформаторе 3+3 витка мотать 3+7, бОльшей обмоткой в сторону КФ.  123123
Но весьма малая ёмкость не внушает оптимизма, скорее всего, ёмкости вообще ставить не нужно будет, я бы собрал макет с трансами 2+8 витков по краям, и КФ между ними, и проверил бы 50-омной качалкой на предмет неравномерности и потерь.  cr123
« Ответ #62 : Октябрь 18, 2024, 12:37:19 pm »
Datasheet весьма скудный. Контора, то ли переименовалась, то ли почила.
« Ответ #63 : Октябрь 18, 2024, 12:48:28 pm »
Я в Кварце подобные монолиты покупал, они позиционировались как PSF753SDF, или D45015GQ.  123123
Особы высокими динамическими параметрами имеющиеся у меня экземпляры не отличались - Скрыпник с ними был 88 дБ, но это мало по сравнению с моими монстрами, а тот же Р-160 (профессиональный аппарат) имеет его всего-навсего, 75 дБ... lol22
« Ответ #64 : Октябрь 18, 2024, 12:59:51 pm »
Вон их в Кварце сколько угодно на любой вкус и цвет.  lol22
https://www.quartz1.com/price/price.php?par1%5B45000%5D=on&par2%5B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%5D=on&group=440&p=1
« Ответ #65 : Октябрь 18, 2024, 01:43:33 pm »
Но на 7,5кГц только 3 последних позиции. Одиночный  и 2 двойных. NDK контора, вроде как на слуху, но данных на фильтры нет. SDE c паспортом, но низенькие lllol Наверно, их и нужно брать.
« Ответ #66 : Октябрь 18, 2024, 03:07:15 pm »
Брал две последние позиции, существенной разницы не заметил, есть не более чем подозрение, что у 45М на мизер больше потери.  cr123
В аналогах РП-435 успешно применяются и те, и другие... lol22
« Ответ #67 : Октябрь 18, 2024, 10:32:14 pm »
 1999 Очень нравится схема. Буду делать!
« Ответ #68 : Октябрь 18, 2024, 11:21:10 pm »
Буду делать!
Да всё нормально, с незначительными изменениями уже есть серийный образец... lol22
« Ответ #69 : Октябрь 19, 2024, 05:18:09 pm »
Игорь, а фото можно? 444tom
« Ответ #70 : Октябрь 19, 2024, 06:13:35 pm »
Да там комплекс с тремя независимыми приёмниками. Рядами стоят. Фото первых экспериментальных плат где-то давал на форуме. cr123
« Ответ #71 : Октябрь 19, 2024, 07:20:37 pm »
Интересно на внешний вид посмотреть rrr7777
« Ответ #72 : Октябрь 19, 2024, 07:25:24 pm »
А я его и не видел.  dontt44 Платы засунули, разъёмы соединили - всё работает.  cr123
Там что-то невзрачное, управляемое по сетке, или Интернету красивым выносным пультом (пультами).
Оффлайн Сергей
« Ответ #73 : Июль 14, 2025, 09:57:09 pm »
История этого радио такая:
В серию он ушел, но из-за реле в дпф пришлось вносить изменения. В результате сделали мы с Игорем всетаки сдр версию на Смд катушках дпф. В приемнике нет ни одного моточного элемента. Один гун. Предварик. Две защиты от перенапряжения по входу предвари-ка и по входу смесителя. В гуне смд катушки. Ацп цирус лоджик 24 бита. ДСП адау 1467 с полностью авто коррекцией фазы! Причем за год я ускорил алгоритм до такой скорости что не возможно услышать зеркальный канал. Давится все на -90 -100 дБ , а если точно то зеркальный канал давится до ушей бэтмана синтезатора это как раз -90 -110 дБ в зависимости от частоты. Полноценная панорама 96 кГц. Передатчик оставили с пч 45 МГц , оказалось передачу проще делать по супергетеродинной схеме , а не сдр. Просто один гун и нет делителей. Сишка 5351 является генератором первой пч и второй канал ее учавствует в синтезаторе. Дешево и сердито получилось. В тх 5 моточных тр. На выходе пара рд01 , получили примерно синус 8 В
Дальше пара рд16 и пара мрф300 . И того 400-300 вт на всех бэндах
« Ответ #74 : Июль 15, 2025, 02:49:12 pm »
ЗдОрово!
А где же отраслевые КБ...
Впрочем знакомо с 80-х.
Сделали вдвоем, получили премию министра (директор и гл. инж первые в списке, ну хоть не мешали), приехали с отраслевого КБ-и вы сколько получили? На Жигуль...
Идиоты. Мы два ляма только за подготовку к серии получим.
