Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393277 раз)
0,28 мкВ без УВЧ???
Да, без УВЧ.  1yep
речь идет об ДД по интермодуляци
При случайно впаянных кварцах, там сейчас динамика по интермодуляции третьего порядка при полосе 2.7 кГц не хуже 116 дБ.  44443
Методика подробно описана у Скрыпника.  123123 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 10:07:44 am от Игорь 2 »
Тут звучам умопомрачительные цифры ДД более 120 дБ. Не буду спрашивать про методику измерений с независимым подтверждением (поверкой средств измерения).
Спросите, поинтересуйтесь Вам проще в Москве.
речь идет об ДД по интермодуляции и измерениях спектральным анализом.
На вход смесителя поданы два тестовых сигнала частотой 7,175 МГц с разносом примерно 200 Гц, с НЧ выхода сигналы поданы звуковую карту с АЦП AK5394A. На спектре сигнала видны тестовые сигналы и продукты интермодуляционных искажений. Где уровень искажений -120 дБ от уровня тестового сигнала. Характеристики АЦП проверены всеми возможными международными организациями. Есть ли в России поверка ИМД3 свыше -120 дБ поинтересуйтесь самостоятельно.
В монстрах, если играть температурой кварцев, я вытягивал Скрыпника и заметно выше 120 дБ. Но то уже, конечно, мазохизм. Порядка 120 реально выдел в одном из аппаратов.  1999 1yep lol22
Оффлайн Игорь Тихомиров
Порядка 120
Я извиняюсь, а как же амплитуды компонент 14 В и ключи???
 lol22.
СиБи позывной Звездочет 23
Оффлайн Gor_27
Термостат на кварцевый фильтр  lllol прогревается для сверханомального дд.
При каком входном уровне на смесителе и какой полосе фильтра БФП??? lol22 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 10:28:38 am от Игорь Тихомиров »
Несложно заметить, что 120 дБ от 0.28 мкВ - это всего-навсего, 280 мВ... 44443 pl33 lllol lol22
Ну да, на первые два кварца. Будет суперкруто. А лет 5 назад я описывал методику активной разгрузки кварцев в фильтре. Но то уже вообще с запредельной динамикой...
А от 10 мкВ на смесителе??? Амплитуда компонент какая???  lol22 lol22 lol22 lol22 lol22
Уровень каждого из сигналов оп 63 мВэфф. Что Вы имеете ввиду под полосой? На копии экрана показаны  все настройки.
Если подать на смеситель сигналы (два сигнала) по 10 мкВэфф который показан в моих сообщениях, то увидеть компоненты IMD3 искажений не удастся из-за малого уровня искажений.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 11:35:17 am от sgk »
При чувствительности 10 дБ СИНАД 0.28 мкВ, мне нет необходимости мерять от непонятных 10 мкВ.
Так он с концами по-моему, ушёл с форума.  dontt44 Пишет, звонит периодически для консультаций...
Г-г, уходильщики они такие уходильщики... :-)
Игорь Тихомиров, так что со снятием спектра ссб сигнала станции ПП 90го года?
Дела ведь на 5 минут картинку снять с сдр, подув в микрофон.
Что боятся то показать, все нормальные люди, понимаем, что чудес в ПП не бывает и со старостью расходятся балансировки, но интересно на сколько, если сохранился экземпляр р/с.
Как-то лет 10 назад проверял другим приемником (тогда сдр еще не было) качество балансировки модулятора в uw3di, при том, что специально вдувал через РА ватт 300 сигнала в соседней комнате.
Был сильно удивлен, что несущую на контрольном приемнике от ssb сигнала было едва заметно, хотя сам сигнал на приемнике был на всю катушку и аппарат di лет 20+ на то время никто не подстраивал.
Не надо увиливать от ответа и делать вид, что не пониманте о чем речь. Если у Вас чувствтвительность приемного канала с УВЧ 0,28 мкВ, так подайте двухкомпонентный сигнал 280 мВ в полосе преселектора (если есть входной аттенюатор, то его в ноль) и посмотрите сектр хоть звуковой картой. Никаких 120 дБ там не будет. А если будет, то что-то не так с измерениями.
Полоса фильтра БПФ это частота дискретизации деленая на число точек БПФ. То что Вы дали эту картинку говорит о полном непонимании сути. Впрочем это распростроненная ошибка.
Вначале надо найти уровень входного порогового сигнала превышающего шум в полсе 3 кГц произведя соответствующие рассчеты.  А уж потом от него отсчитывать подаваемый входной сигнал превышающий пороговый на величину ДД. Он измеряется ни разу не мВ.
Показано на рисунке.
Сути чего? На рисунке измерение уровня интермодуляционных искажений смесителя. Показаны тестовые сигналы и продукты искажений.
Как называется измерение о котором Вы пишите, ссылку на документ пожалуйста. Я проверяю смеситель примерено как по тесту ARRL "IN BAND IMD TEST", страница 77.
https://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/Procedure%20Manual%202010%20with%20page%20breaks.pdf
В чём измеряется и как Вы это "ни разу" измеряете?
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 01:38:48 pm от sgk »
