Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393140 раз)
Оффлайн Игорь Тихомиров
Задумал сделать "Рацию путешественника" 2.0. Новая рация будет сделана примерно по той же технологии что и изделие обр.1990г https://disk.yandex.ru/d/eF5TmV8gHBc0vg.
Буду освещать процесс проектирования и изготовления.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2023, 02:32:50 pm от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
Оффлайн Gor_27
Очень интересно Игорь.
Граждане модераторы нельзя ли убрать ответы 1, 2, 4 как совершенно бессмысленные. Не хотелось бы здесь устраивать филиал известного форума. >:(
Привожу функциональную схему, которая видится на данный момент. Она отличается от схемы 1990г меньшим количеством узлов двойного назначения. Ну и будет, любимая мной, плавная ретро перестройка по частоте.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2023, 08:05:44 pm от Игорь Тихомиров »
Коллеги накидайте сюда схем или ссылок на опробованные Вами звуковые компрессоры ограничители. Только без преобразований звуковой частоты.
Один оператор сказал, что от моей старой рации звук как от Юрия Гагарина. Незнаю, коплемент это или нет
У меня в простейших УКВ станциях вот такие... cr123
Смайлик говорит сам за себя. Это шутка.
В чём шутка? Проверенная тут многими вещь! Проще и качественнее всяких опубликованных и расхваленных типа компрессоров.
Какой элемент схемы ограничивает амплитуду? Я вижу в схеме АРУ "мгновенного" действия с очень маленькой постоянной времени и диодный ограничитель амплитуды, который, мне пока не понятно насколько эффективно он будет работать.
Я бы предпочел схемы с микрофонным усилителем, у которого АРУ имеет нормальную постоянную времени и нормальным ограничителет амплитуды с эффективностью не менее 12 дБ. Может быть с фазовым подавлением гармоник. В рации 1990г стоит без подавления в рабочей полосе. Только ФНЧ (он же ФОС при приеме).
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 08:09:03 am от Игорь Тихомиров »
Ну, так никто и не запрещает. Берёте, к примеру, оптимизированные ограничители, типа, Полякова, к примеру, вот здесь гляньте http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=680.0 , и я много раз выкладывал более оптимальные схемы (в частности, по-моему, у Гончаренко было), но смысла для SSB городить что-то подобное смысла не вижу - я ж уже писал, причём, ни раз, ни два, и, даже ни сто, что красиво закомпрессированный сигнал на НЧ, при подъёме его на ВЧ ОБЯЗАТЕЛЬНО раскомпрессируется, просто за счёт того, что он физически перенесён, только узкополосный сигнал подобному не подвержен, потому-то, и все мои компрессоры работают именно на ВЧ.
Более того, чисто по субъективному восприятию, ограничитель так же существенно прогадывает ВЧ компрессору - звук у него намного жёстче, о пробиваемость в шумах не превышает то же у ВЧ компрессора.
Файлы неоднократно выкладывал, не уверен, что сумею их сейчас найти, т. к., всё это было давным-давно, и я полагал, что по двухсотому разу это повторять мне не придётся.. lllol
Вы почитайте сначала форум, например вот это. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg1537#msg1537 и далее. Все есть тут. И файлы в той теме вроде бы, Ищите. Там и ограничитель на светодиодах есть, но он тоже ВЧ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 11:39:42 am от RC3U »
Я обязательно соберу и попробую. Но когда фразы сопровождаютя смайликами я это воспринимаю не серьезно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 12:43:20 pm от Игорь Тихомиров »
На max9814
https://usamodelkina.ru/21989-modul-mikrofona-s-predvaritelnym-usilitelem-i-aru-na-max9814.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/amplifiers/voice/MAX9814.htm
На SSM2166-67
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=152097
И напрасно.  cr123
