Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 392993 раз)
Оффлайн Игорь Тихомиров
На max9814
https://usamodelkina.ru/21989-modul-mikrofona-s-predvaritelnym-usilitelem-i-aru-na-max9814.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Вещь хорошая.
Может кто подскажет, есть какая нибудь доступная звуковая микросхема с АРУ линейная до входного сигнала 2...3В?
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 03:26:47 pm от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
А такой будет работать?
Конечно нет - ведь Вы сформировали два ограниченных сигнала, а затем опускаете их на НЧ со сдвигом 90 град. С какой стати ограничение должно сохраняться?  dontt44
Сдвинутых на 90о.
Идея спонтанная. Сейчас некогда обдумывать. Оставим этот вопрос на потом.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 08:20:59 pm от Игорь Тихомиров »
Одноканальная аппаратура. Выше и цифрой и на старой элементной базе есть.
http://lasto.com/blog/index_post_1618819200.htm
Мож что полезное.
когда фразы сопровождаются смайликами я это воспринимаю не серьезно.
Это просто такой стиль, можно сказать фирменный, очень давно существует, Вам надо просто принять это как данность.
Конечно нет - ведь Вы сформировали...
Вроде придумал как схему доработать. Чувствую, в этом что то есть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 05:59:44 am от Игорь Тихомиров »
Вам же посоветовали почитать форум(ы).Могли бы обратить внимание на то ,что Шеф все свои комменты заканчивает не точкой,а смайликом. cr123
И вообще,это форум не СВ-любителей.Нашли себе место для странной темы,можно и потерпеть.Тем более , что тут вам даже что-то советуют.... Не понятно,правда,зачем.
Ну, а я, чтобы не оставаться в плену чувств, просто смоделировал в звуковом редакторе предлагаемую Вами схему, и прогнал через неё свой голос.  1yep
Компрессия 12 дБ.
Первые 10 секунд - Ваша схема с идеальным не сдвигающим фазу ФНЧ на 3.4 кГц на выходе - без него там мусора выше 3.4 кГц много (FFT фильтр в Adobe Audition), вторые 10 секунд - обычный НЧ ограничитель, который делается на одном операционнике с двумя светодиодами в цепи ООС с той же компрессией, и тем же ФНЧ на выходе.  1yep
Файл 123mp3  123123, он над картинкой, будут интересны Ваши комментарии.... 44443 lllol lol22
Обратите внимание, что у меня и фильтр 30 кГц, вставленный в Вашу схему, запредельно высокого порядка - от верхней боковой не остаётся ничего  1yep)
Осциллограмму файла прилагаю - до середины - Ваше предложение, вторая часть - обычный ограничитель.  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 10:53:26 am от Игорь 2 »
Рано моделировать. Схема в представленном виде не годна. После первых смесителей будет сигнал с двумя боковыми. Его нельзя ограничивать.
Файл 123mp3
Звук как звук :).
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 11:25:54 am от Игорь Тихомиров »
Не нравится не читайте.
Конечно, ведь ограничение суммы двух боковых, не означает ограничение каждой из них в отдельности.  1yep
Я на эти исследования месяца два точно потратил, измотав километры магнитной ленты - это ещё в начале 80-х было. Ничего лучше ВЧ компрессора не нашёл - и, именно компрессора, а не ограничителя.  dontt44
И, повторю, для режима SSB нет никакого смысла получать хороший сигнал на НЧ - даже идеальный подъём его по частоте пикфактор поднимет ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, обратите внимание - даже идеальный, и абсолютно без разницы, каким технически образом Вы это будете делать.
Не рассыпается при подъёме по частоте только узкополосный сигнал.  123123 dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 11:26:32 am от Игорь 2 »
Вот звук звук моей рации обр. 1990г https://disk.yandex.ru/i/bSpmcvTmGtxK4w. Говорят она голос омолаживает :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 11:54:50 am от Игорь Тихомиров »
Для объективного контроля сигнал с выхода передатчика опускается широкополосным приёмником прямого преобразования с фильтром на выходе не уже 100 кГц на 20 кГц, и записывается. После этого всё прекрасно видно обычным звуковым редактором - и компрессия, и ненужный мусор, и всё на свете, что нужно... 1yep cr123
И получается вот такая картинка. Опущено на 30 кГц, справа - осциллограмма, слева - спектр. Компрессия порядка 20 дБ. Несложно заметить, что сигнал весьма плотный, это тот же самый текст, что и выше.  1999 dontt44
В сущности, по сотому разу одно и то же пишу - выше ссылки давали на предыдущие дискуссии.  1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 12:28:19 pm от Игорь 2 »
