Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393141 раз)
Чего то много транзисторов. Тогда уж проще АЦП-ДСП-ЦАП
И где тут фазовый со структурной...
Это будет доступный лишь избранным эстетам проект. "В каком полку служили?"
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 11:06:44 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн r1tx
сейчас  и ad603 роскошь . особые счастливчики смогут их отпаять с плат из старых проектов.
Оффлайн ZTM
Ну да, на 200 кГц... 44443
Игорь, немецкие, прямоугольные 200кГц, правильно понимаю?  123123
Да, правильно, с нашими бытовыми 500 кГц стараюсь не связываться, ибо, Г ещё то... dontt44
По-моему, их и вояки нигде себе не ставили, во всём, что видел, стояли эксклюзивы.  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2023, 09:19:42 am от Игорь 2 »
Как-то спаял плату РАДИО-76М2,и не мог настроить-после ЭМФ всё работало,до ЭМФа чуйки не было.Оказалось КЗ входной обмотки ЭМФ на его корпус)).Приподнял ЭМФ над платой (верхний слой платы-сплошная фольга была)-всё заработало! ))
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2023, 11:08:01 am от Dim »
Ну да, помимо низких параметров, брака тоже было хоть отбавляй.  1yep dontt44
Оффлайн Игорь Тихомиров
Я пошутил. Тут будет ретротехника. Никаких цифровых технологий. Если уж цифра, то ШП преселектор-УВЧ-АЦП-ДСП-УУ и И. Ну и клок.
В 21 веке только это уместно вплоть до ГГц. Все остальное в той, или иной степени, ретро.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2023, 02:19:02 pm от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
ad603
О блин. Про него я забыл. Я его еще в середине 1990-х применял. Может где то завалялись.
Вот звук звук моей рации обр. 1990г https://disk.yandex.ru/i/bSpmcvTmGtxK4w. Говорят она голос омолаживает :)
Ух ты, Артур попал в историю (автор ролика).
Вы должны быть в телеге тогда. Прекрасно!
Надо же нашел АД603. Там же  с тех времен лежали ОУ АД8001 (тоже хорошая вещь).
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2023, 05:39:35 pm от Игорь Тихомиров »
А если вместо этого
У меня в простейших УКВ станциях вот такие...
применить это
На max9814
https://usamodelkina.ru/21989-modul-mikrofona-s-predvaritelnym-usilitelem-i-aru-na-max9814.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/amplifiers/voice/MAX9814.htm
уменьшив емкость кнденсатора подключенного к выводу 1 (СТ)?  :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 04:10:39 am от Игорь Тихомиров »
А без дифференциальных НЧ входов никак нельзя обойтись?
Нет, от мусора не избавитесь...
Что за мусор? Меня интересует ДД в режиме приема 60 дБ и подавление несущей в режиме предачи 40 дБ. Обязательна двунаправленность смесителя (модулятор/демодулятор). Нужен низкий уровень шума на звуке, что с КМОП ключами вопрос.
Если Вы о завязках в НЧ тракте с усилением 300 000, то думается этот вопрос решаем без дифференциальных вариантов выхода смесителей.  :)
применить это
Пробуйте, я не проверял... dontt44
Я не о завязках, а о том, что на парафный вход УНЧ прилетит существенно меньше помех, чем на обычный.  1yep
Не понял, какова природа помех? Внешние или внутренние наводки что ли?
Я в 1989-90г несколько раз схемы дорабатывал и разводку платы переделывал для обеспечения ЭМС. Тем более рация сравнительно небольшая. Из за этого сложности. Опыт у меня был, но все таки я был тогда еще молод. Я поставил себе задачу переплюнуть Полякова :), которого уважаю и естественно, еще в школе, читал его статьи в Радио, а потом книжки. На работе мне потом этот опыт пригодился.
Почти четверть века рация пролежала на закрытой лоджии в шкафу. И ничего. Я в начале года с нее вышел в эфир даже ничего не подстраивая. Потом, правда подправил балансировку смесителей.
Станция ловит исключительно эфирные помехи. Чувствительность, при отношении сигнал шум 12 дБ, в районе, 0,7 мкВ. Невыдающаяся, но хватает. Особенно в Москве.
 С ключами конечно можно попробовать, но я пока не понял как их сбалансировать, чтобы добиться, в режиме модулятора, уровня несущей не более минус 40 дБ. Будет ведь пролезание сигнала гетеродина через емкости кристалла. Величина емкостей больше, чем у диода и их несколько :).
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 05:19:57 pm от Игорь Тихомиров »
Соберите УНЧ хотя бы с чувствительностью, что Вы указали выше в полосе 3 кГц
подключите через экранированный провод длиной полметра к нему источник сигнала указанного уровня, и Вы всё прекрасно услышите, начиная от фона сети и его гармоник, и кончая визжалками от разного рода импульсников.  44443
Даже к динамическому микрофону с номинальным выходным уровнем на три порядка выше, нормальные люди парафаз подводят.  1yep
