Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 392991 раз)
Оффлайн Игорь Тихомиров
Несложно заметить, что сигнал весьма плотный.
Это Вы про что? Про мою рацию.
Ее записал Артур из Краснодарского края. Всего 20 Вт и антенна торчащяя из окна 5-го этажа на удочке. Текст разбирается, чего еще надо "тут надо смайлик вставить с вопросом из головы"
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 12:41:07 pm от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
Это Вы про что?
Это я про осциллограмму, которую выложил в предыдущем сообщении. Пикфактор весьма невысок. Вне полосы мусора мало. При идеальной читаемости - см. файл, опущенный теперь на НЧ.
Единственный нюанс - забыл полосу подрезать - там 4 кГц сверху. Что суть не меняет... cr123
Вот, именно в таком 20, или 30-кГц формате, и оптимально выкладывать свой сигнал для объективной оценки.  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 12:39:44 pm от Игорь 2 »
Осциллограмма какого источника сигнала? Осциллограмма зашумленного звука выглядит по другому. Первая картинка больше похожа на огибающую спектра.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 12:47:38 pm от Игорь Тихомиров »
Осциллограмма сигнала с выхода передатчика, опущенная на ультразвук. Если нужно сравнить разные алгоритмы компрессии, и их читаемость в шумах, то аналогичным образом записываются эти сигналы, нормируются по пиковому уровню (типа, пиковая мощность передатчиков равна), к полученным сигналам прибавляется широкополосный белый шум, производится фильтрация с полосой, с которой этот сигнал будет приниматься приёмником, и уже после этого, всё опускается на НЧ, и прослушивается.  1yep
Т. е. происходит абсолютно точная имитация двух равных по мощности передатчиков с абсолютно равным прохождением, и абсолютно равными шумами эфира.  1999
Всё остальное - от лукавого... lol22
Много раз выкладывал подобное, правильно сделанный ВЧ компрессор (не путать с ВЧ ограничителем с двумя ЭМФ - это другое!) по читаемости в шумах вне конкуренции.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 01:09:13 pm от Игорь 2 »
Не нравится не читайте.
Я читаю всё.Не нравится-это правда.Не могу понять-нафига это нужно?
Не, ну почему, техника прямого преобразования, наверное, у многих вызывает интерес... cr123
Ссылку на схему дайте пожалуйста.
Игорь нальзя ли убрать его сообщения, если он не знает нафига ему это нужно?
. Сдается, что этого гражданина я где то встречал.
Кстати, на правах рекламы рации путешественника обр.1990г. Только что связался с Борисом из Братска. Все теже 20 Вт и антена на удочке, у него, я думаю, 1 кВт и направленная антенна.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 02:09:28 pm от Игорь Тихомиров »
Да в самом начале уже была ссылка - см. ответ 11.  cr123
Только что связался с Борисом из Братска. Все те же 20 Вт и антенна на удочке, у него, я думаю, 1 кВт и направленная антенна.
Это не Вы с ним, а он с Вами... lol22
Вроде старше меня, а занимаетесь хирней. Не даете спокойно развлекаться. А потом некоторые удивляются, почему с некогда братьями хахлами воюем.
Да ради Бога, на здоровье, я Ваши схемки в 1980г помучил. Рекомендую мои ссылки еще раз-есть там изюм в булках. Там и АРУ, и на старых компонентах есть узлы... Концепция общая спорна, но узлы до тонкостей обкатаны.
Впрочем это на даль, по местности нет лучше лоубэнда...
http://lasto.com/blog/index_post_1618819200.htm
http://lasto.com/blog/index_post_1552374000.htm
http://lasto.com/blog/index_post_1583478000.htm
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 07:31:11 pm от Valery Gusarov »
И Вы с этим примитивом на полном серьезе  lol22.
Блин, и тут не дали развлечься.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 08:58:03 pm от Игорь Тихомиров »
Чего то много транзисторов. Тогда уж проще АЦП-ДСП-ЦАП :)
Ну да, на 200 кГц... 44443
