Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393095 раз)
Оффлайн ZTM
Прежде чем посылать куда-то, надо бы сначала здесь хоть какую-то наживку выложить, чтобы человек увидел, что будет что-то интересное.
Всецело поддерживаю.Тема уже на 6 страниц,из пустого в порожнее,а-ля СКР
Оффлайн Игорь Тихомиров
Все будет там https://disk.yandex.ru/d/j9hDtDzbPtGMvg. Наполнение по мере разработки.
Появилась схема платы модулятора/демодулятора.
СиБи позывной Звездочет 23
Появилась схема
Яндекс у нас заблокирован, а VPN лень включать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2023, 11:30:40 pm от Владимир_К »
Схемы доработаны, так чтобы можно было перейти к много-диапазоннуму варианту с неизменным модулятором/демодулятором и НЧ частью. НЧ часть скоро будет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2023, 10:38:41 am от Игорь Тихомиров »
Оффлайн Gor_27
В какой программе рисуете схемы? Стиль похож на журнал радио.
Это похоже на ЕСКД. В журнале радио по нему рисовали :)
Оффлайн Gor_27
Понятно что по ескд схемы. В какой программе рисовали ?
В тиле ретро. На бумаге без клеточек, потом фоткал  :)
Рисовать схемы надо в Diptrace, в нем же и разводить платы. Ну или какой другой серьезный инструмент, но никак не Layout. Оглядываясь назад, задумался, сколько же времени потрачено напрасно. И все лишь потому, что пользовался примитивным Layout.
Вот тут некоторые мысли по поводу Диптрейс:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=669.msg42891#msg42891
Там правда сказано, что Диптрейс 3 версия. Уже поставил 4-ю, без ограничений.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 02:09:57 pm от Владимир_К »
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 03:54:19 pm от Игорь Тихомиров »
Добавлена схема фазовращателя.
Попутали там ячейки - частоты верные, а включены они неверно - поправьте... cr123 lol22
Да, увидел :). Номиналы ЭРЭ частотнозадающих цепей будут частично другими. Эти взяты из приемника Фазотрон обр. 1999г. Такие номиналы конденсаторов (К71-7) в наличии есть не все.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 05:42:28 pm от Игорь Тихомиров »
А зачем ставить экзотику? Закупается один неэкзотический номинал конденсатора с высокой точностью, а уже к нему ставятся нужные резисторы - см. скрин.  1yep
Кроме того, 40 дБ подавления ненужной боковой, на мой взгляд, очень мало, у меня даже в маскираторе стоял шестой порядок ФВ... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 05:48:49 pm от Игорь 2 »
Я по максимуму ставлю ЭРЭ исходя из их наличия. В 1999г нашел такие конденсаторы, с точными резисторами проблем не было. Это касается и ОУ. ОР27 и ОР37 есть в наличии. Можно поставить другие. Например хорошо пойдут некоторые аудио ОУ.
Подавление 40 дБ вполне достаточно на ВЧ диапазонах. Старая рация обр. 1990г вообще работает с подавлением 20 дБ в худшей точке и 3 порядком ФНЧ и это особенно не мешает в СиБи диапазоне. Можно пересчитать ФВ и ФНЧ на полосу по уже, скажем 400...2100 Гц. Тогда подавление будет получше. Высокими порядками активных фильтров и ФВ увлекаться не следует.
В Вашем варианте схемы конденсаторы следует взять не менее чем в 10 раз большей емкости. Номиналы резисторов слишком велики. Будут проблемы. Сигнал то на ФВ довольно маленький :).
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 06:15:34 pm от Игорь Тихомиров »
