Автор Тема: Ремонт блока питания трансивера ICOM IC-765  (Прочитано 69590 раз)
Re: Ремонт блока питания трансивера ICOM IC-765
« Ответ #15 : Октябрь 03, 2023, 03:54:11 pm »
А С23 судя по мануалу неполярный электролит. Думаю можно поменять на пленочный.
Оффлайн R2BT
« Ответ #16 : Октябрь 03, 2023, 05:18:42 pm »
Ваши конденсаторы...
ОК, буду иметь в виду.
Я выпаял, измерил существующий C23 - он в полном порядке и по ёмкости, и по ESR - там 0,02 Ома, если верить прибору. Он там и по размеру, и по конструкции явно пленочный, странно, что в parts list стоит электролитический, на нём же полярность меняется в процессе...
Электролиты частично заменил, последние в цепи 13,8 В не стал трогать - без отпайки там 4300 мкФ суммарно и ESR 0,05 Ом, пока оставил , это на внезапный отказ не влияет ( та лень была искать паяльник на 100 Вт, без него эти толстенные проводники "не взять" ). Дальше обнаглел и был наказан - всё собрал в корпус без хорошей проверки , до последнего винтика, а запуска нет, и нет ощущения, что вообще электролиты основные заряжаются при включении (ничего никак не моргает в шеке)... нужно всё разбирать и копать дальше... микросхема uPC1042 где-то имеется... так что всё впереди cry333
Транзисторы впаял такие же, в следующий раз  ;) перейду на предлагаемые более высоковольтные
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 05:21:23 pm от UA9OC »
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн R2BT
« Ответ #17 : Октябрь 03, 2023, 05:25:38 pm »
Масса там в итоге все равно соединена, но в одной точке скорее всего.
Нет . Специально проверял - корпус источника питания не соединен с массой трансивера  нигде и никак! А по всем выводам из него фильтра внутри стоят. Надо брать на вооружение. А сам источник питания как бы в отдельном стальном отсеке, на него даже обдув от УМ не попадает. Корпус толстый, массивный, с оребрением сверху.
« Ответ #18 : Октябрь 03, 2023, 06:28:03 pm »
Они неполярные бывают, но правда на 400 В не видел никогда.
« Ответ #19 : Октябрь 03, 2023, 06:33:14 pm »
Ее бы нужно проверить без силовых. Дайте ей 13 В от внешнего источника, она должна запустится, осциллографом посмотреть импульсы на базах.
« Ответ #20 : Октябрь 03, 2023, 06:35:12 pm »
Электролиты на выходе оставьте в покое, короткого нет по выходу - и ладно.
« Ответ #21 : Октябрь 03, 2023, 06:36:51 pm »
А через 3 ома и не будет моргать ничего. Не те мощности, чтобы моргало.
« Ответ #22 : Октябрь 03, 2023, 06:39:56 pm »
А что за зверь такой на схеме IC1? N110? Фото можно? Судя по схеме должна быть оптопара, да еще и на неонке. Горит, внешний источник на отдельном трансе T1 включается. Или выключается? У Вас этот мелкий транс исправен? Без него запуска не будет.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 06:44:03 pm от RC3U »
Оффлайн R2BT
« Ответ #23 : Октябрь 03, 2023, 07:23:05 pm »
N110 - это кустарно собраный элемент - в самом деле, неонка маленькая и фоторезистор. В корпусе элетролитика небольшого, только 4 вывода. Написано made in Japan - как-то в другом трансивере пришлось ремонтировать  после мощной грозы рядом, подивился такой технологии. Если будет здесь видно, сделаю фото.
Да, придется и этот элемент проверить, и схему "дежурки" на трансформаторе T1 и транзисторе Q1. Транзистор закрывается при зажигании неонки, и микросхема начинает питаться от напряжения на выходе источника.
Да придётся сейчас всё проверять, раз сходу сдуру не заработало... только опять десятки винтиков откручивать : -(
« Ответ #24 : Октябрь 03, 2023, 07:31:35 pm »
Во блин, я сам догадался.  lllol Спасибо, такого в живую не видел еще.
« Ответ #25 : Октябрь 03, 2023, 10:12:31 pm »
А как брать? Минус современных ИБП все равно на корпусе. У Вас, я так понимаю, корпус БП и корпус трансивера - разные. Тогда минус выхода БП с корпусом БП не соединен, только с корпусом трансивера.  Но ведь есть какие-то фильтры по сети, а они обычно на корпус устройства соединены через кондеры. Корпус трансивера обычно заземляют. Корпус БП - нет? Куда подключается заземление к трансиверу? Шнур питания 3-х проводной? Если 3-х, тогда все равно в розетке соединится все. И все равно через кондеры фильтров по ВЧ тот же самый шум и пролезет. Тут важна не гальваническая развязка, а правильная точка соединения с корпусом ИМХО.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 10:15:59 pm от RC3U »
Оффлайн R2BT
« Ответ #26 : Октябрь 04, 2023, 12:11:33 am »
Корпус БП висит в воздухе. Минус источника питания соединен с корпусом трансивера в одной точке - куда и P-E проводник сети подходит. Наверное, чтоб токи от УМ не блуждали по всему корпусу.
Открыл крышку БП. Внешне целый R5 показал ХХ. Никаких КЗ далее по цепи 220 В не видно. Ну, думаю, на заводской брак нарвался, обрадовался типа... впаял следующий, осторожно включаю - щелчёк ( именно щелчёк, не бабах),искра,  и на резисторе пятнышко . Соскоблил краску - тонкой трещинкой перегорает резистивный слой. Не зря там проволочный резистор 3 Вт должен быть, металлопленочные не держат такой ток стартовый ( под 100 А). Соединил три резистора последовательно ( стартовый ток под 30 А)- тише щелчок, меньше искра, результат - тот же , один резистор перегорел. Давно знаю, что МЛТ в импульсных цепях плохо работают, ВС были гораздо лучше.
Придется ждать проволочные резисторы из Aliexpress.  Пока посмотрю остальное. И гирлянду побольше попробую ещё.  Блин, как же бестрансформаторные выпрямители-умножители  на пару кВ/кВт включают, там же ёмкости ещё больше... Резистор зеленый остеклованный проволочный бы найти...
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 12:16:14 am от UA9OC »
« Ответ #27 : Октябрь 04, 2023, 04:56:43 am »
Для проверки через лампочку надо включать, обычную, 220 вольт, ватт 150-200.
Переключатель 110-220 вольт вообще уберите, переменка 220 в. приходит на мост, на выходе моста два последовательно включенных электролитических конденсатора одинаковой ёмкости.
И, кстати, сам диодный мост надо проверить, бывает иногда, что подгорает, но не до конца, а при последующих включениях, уже догорает:)
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 05:07:29 am от UA0OAG »
« Ответ #28 : Октябрь 04, 2023, 08:00:00 am »
На али есть похожие. RX21 их марка. https://aliexpress.ru/item/1005003814166069.html?sku_id=12000027253404902&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.65ad4aa6MF67V2 Наши тоже еще встречаются, например в дельте есть С5-37. https://www.radel.ru/search_products/fast_search?title=%D1%815-37+5+%D0%B2%D1%82&search_type=1  А с цементными резисторами, белые прямоугольные, давно не связываюсь. Не зря их обрывными называют. Но наши продавцы их привезли видимо эшелон, везде только они. lllol
У Вас точно не короткое? Или мост действительно пробит, один диод? 3 шт МЛТ-2 по 1 Ому должны бы выдержать. Там всего то какие то несчастные 340 мкФ надо зарядить. Хотя я смотрю знания у Вас имеются, разберетесь, главное не торопиться.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 08:58:04 am от RC3U »
« Ответ #29 : Октябрь 04, 2023, 10:22:26 am »
1yep Прямо на место резистора лампочку 95 Вт запаяйте. Они и сейчас продаются.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 10:24:45 am от RC3U »
