Автор Тема: Ремонт блока питания трансивера ICOM IC-765  (Прочитано 69589 раз)
Оффлайн R2BT
Re: Ремонт блока питания трансивера ICOM IC-765
« Ответ #30 : Октябрь 04, 2023, 10:29:00 am »
главное не торопиться.
Очень правильный совет, но - практически невыполнимый  :)
Резисторы проволочные с Али уже в пути давно, ещё ждать две недели, а руки-то чешутся... а тут DX- экспедиции в "нужные" страны посыпались  :D
to UA0OAG - Сегодня сделаю омметр из источника 12 В и головки 1мА- засомневался, что китайским можно диодный мост потёкший "пробить". Ещё попробую вместо R5 лампу накаливания 60 Вт подключить( блин, ночью приснилось  1999)оказалась такая под рукой, других нет. В первый раз так глубоко в импульсный блок питания пришлось копать...
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #31 : Октябрь 04, 2023, 10:35:21 am »
Понимаю. 1yep через лампочку тогда.
« Ответ #32 : Октябрь 04, 2023, 10:38:16 am »
Да ну, нормально он тестером проверяется. Сейчас у всех давно китайские. Хотя Ц4342, тот, который со встроенным преобразователем 30 В для прозвонки на мегаОмах, лежит, иногда нужен бывает.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 10:46:51 am от RC3U »
« Ответ #33 : Октябрь 04, 2023, 02:51:46 pm »
Я когда то, когда ДАМ презиком был, и начал чудить:), купил три коробки ламп, на 100, 150 и 200 ватт.  До сих пор не кончились, на мой век наверно хватит:)
Оффлайн R2BT
« Ответ #34 : Октябрь 04, 2023, 04:04:29 pm »
А я теперь свою буду беречь, как зеницу ока - с её помощью всё заработало! 1999
Чуть блымнула при включении, и всё заработало!!! Напряжение в норме во всех режимах.
В холодном состоянии сопротивление нити было 65 Ом. И зачем там 3,3 Ом, поеду сейчас в чипдип в Подольск , сделаю Ом 66 из двухваттных металлопленочных, может, прокатит, пока проволочные подойдут...( заказал и в ДельтаЭлектронике на всякий случай). Конечно, потом всё равно проволочные поставлю.
Кстати, обнаружил, что блок питания схеме не соответствует - реально там 220 Вольт сразу подаётся на трансформатор "дежурки", как только вилку в розетку воткнул. Выключатель POWER  как раз только цепь основного БП и подключает. Как в БП от компа, чтоб избежать всяких коллизий по таймингу... Так что, закончил работу - нажимай кнопку на "пилоте", отключай сеть совсем... 23 года у меня этот трансивер стоял в сеть включенный постоянно cry333
Очень надеюсь, что больше не придётся углубляться дальше в познание этих ИБП- времени на это много требуется, тем более,  занимаюсь ремонтом только своей аппаратуры. Через пару-тройку лет - всё начинай сначала  :(  ( оптимист, блин, что-то в последнее время это стало происходить чаще  cry333).
Спасибо всем за помощь.
Виктор R2BT
P.S. Элемент 110 - чёрный элементик чуть ниже синего провода от лампочки
« Ответ #35 : Октябрь 04, 2023, 04:42:55 pm »
Да Вы слишком обрезали размер фото, не увеличить, соответственно не рассмотреть. А вообще там 3 Ома чтоб побыстрее. Неужели в тумбочке ничего проволочного Ватт на 5-10 нет? Там от 3 до 50 ом прокатит.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 04:44:56 pm от RC3U »
Оффлайн R2BT
« Ответ #36 : Октябрь 04, 2023, 05:15:06 pm »
Да есть где-то, наверняка. Только я ещё толком не распаковался после переезда, а подробного реестра, где какая мелочь лежит - не составлял. Клялся-божился, что пока шек не построю ( 2-й этаж гаража) и не расставлюсь - то никакие "временные" антенны ставить не буду... но уговорили, то тот тест поддержать хотя бы, то этот... в результате, как положено - ни законченного шека, ни приличных антенн  dontt44
Правда, за полгода сделал по 100-150 стран на каждом из 7 диапазонов, кроме 80 и 160, всего - 188 по DXCC. Большей частью FT8.
Места мало свободного в блоке, только  три двухваттных резистора можно, не хочется сверлить корпус и городить какие-то уголки для крепления  более мощных... подожду. Теперь проще ждать, даже можно работать :-).
Наверное, на резисторе бОльшего номинала, чем 3 Ома, и энергии много больше будет выделяться, где-то оптимум есть. Но это отдельный вопрос, не самый важный...
« Ответ #37 : Октябрь 04, 2023, 07:11:59 pm »
А можно ещё поставить там для ограничения броска тока при включении терморезистор.  Так сделано во многих телевизорах и др., в холодном состоянии сопротивление этого терморезистора большое, а потом он нагревается проходящим током, и его сопротивление уменьшается. Это такие таблетки с двумя выводами, обычно чёрного цвета, 10-12 мм диаметром. Чаще всего они в телевизорах на 4,7 ом, в холодном состоянии.
Оффлайн R2BT
« Ответ #38 : Октябрь 04, 2023, 08:39:55 pm »
Зачем? Здесь стоит реле, которое при появлении 13,8 В на выходе просто закорачивает этот резистор R5. На момент разработки этого ИБП инженеры от Icom наверняка знали о существовании терморезисторов , наверное, были основания  применить именно реле, хотя с терморезистором на первый взгляд и проще... Здесь всё же мощность под 300 Вт, может в этом причина..
« Ответ #39 : Октябрь 04, 2023, 09:06:59 pm »
Можно и термистор, реле его один фиг замкнет. Что найдете, то и ставьте, кроме лампочки, а то она под нагрузкой разгорится.  lol22
« Ответ #40 : Октябрь 05, 2023, 05:27:46 am »
300 ватт, не такая уж большая мощность. В компьютерных блоках питания подобной мощности, и с похожей, полумостовой, схемотехникой стоят эти термисторы. Сейчас просмотрел несколько штук, стоят таблетки чёрного и зелёного цвета. На платах подписаны ТН1
А недостаток у них такой, что нужно время, после выключения, для остывания термистора. Если выключить, и быстро включить, то неостывший термистор не сгладит бросок тока.  С реле и резистором это исключено.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2023, 05:37:56 am от UA0OAG »
« Ответ #41 : Октябрь 05, 2023, 03:17:50 pm »
Если его замкнет реле, он остынет.  123123 Придет резистор - автор заменит, а пока можно и термистор из БП ATX.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2023, 03:19:35 pm от RC3U »
« Ответ #42 : Октябрь 05, 2023, 03:22:06 pm »
На всю технику у меня пилоты, причем с выключателями, чтобы оба провода разрывались. Частный сектор, мало ли что...
Оффлайн R2BT
« Ответ #43 : Октябрь 09, 2023, 10:49:27 am »
Продолжаем.  Нашел лампу накаливания 200 Вт. В холодном состоянии 17 Ом. Результат несколько удивил - лампа не вспыхивает, как 60-ватная  а нить всего лишь чуть покраснеть успевает. Наверное, есть какой-то оптимум по величине "пускового" резистора, ну это отдельная тема, дойдут руки до УМ с бестрансформаторным ИП, придётся там "покопаться".
Хорошая идея, термисторы - они обьёмные же , должны большие импульсные токи держать... но и их под руками нет. Выпаял резистор 100 Ом 2Вт металлоплёночный из тандемматча, попробовал - держит запуск , только в момент включения слегка заметный дымок появляется, и немножко  теплый после этого. Сделал 10 циклов вкл-выкл с паузой для разрядки электролитов - живой. Собрал всё в корпус, дотерпит до прихода проволочных, которые где-то в почтах застряли...
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2023, 11:13:10 am от UA9OC »
« Ответ #44 : Октябрь 09, 2023, 08:19:57 pm »
А есть еще позисторы, они наооборот работают, при нагреве увеличивают сопротивление, и если что не так, реле не включается, то они просто дымят. В сварочных попадались.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2023, 08:25:54 pm от RC3U »
