Автор Тема: БП 50V 20A из сварочного инвертора  (Прочитано 57456 раз)
Re: БП 50V 20A из сварочного инвертора
« Ответ #30 : Декабрь 01, 2023, 10:10:32 am »
Будет работать этот БП. Нагрузил 20 А.  Минут 5 погонял, больше не получается, сопротивление нагрузки плавает, уменьшается до срабатывания защиты. Нихром до красна разогревается, а там намотано виток к витку, коротить начинает.  Напряжение при этом четко 50.1 В стоит. lllol Сам БП практически холодный, вентилятор не нужен, все-таки это же сварочный был.  pl33
Размеры ШхДхВ 150х200х110. Достаточно компактный, максимально 1.5 кВт отдает. Скорее всего может и больше, но у меня защита так настроена.
Кстати - диоды стоят SFA70UP20DN 2шт. Практически холодные при таком токе.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 10:34:19 am от RC3U »
« Ответ #31 : Декабрь 01, 2023, 10:55:04 am »
 1999
