Автор Тема: экономичный оконечник от 12В  (Прочитано 38889 раз)
Оффлайн ru0aog
« : Октябрь 21, 2023, 08:29:42 am »
Доброго дня всем!
Потребовался усилительный каскад для полевой радиостанции.
ТЗ таково:
- питание +12 В (без преобразователя напряжения),
- Рвх = 1...4 Вт,
- Рвых = 15...25 Вт,
- КПД - максимально возможный,
- IMD3 не более -20 дБ.
- желательна высокая выносливость при большом КСВ.
Это будет один двухтактный каскад с Rвх/вых = 50 Ом.
Доступные транзисторы:
RD16HHF1, RD15HVF1,
КТ971А, КТ931А, КТ930Б, КТ922В, КТ909Б.
Склоняюсь к RD16HHF1, на них проще всего :)
Re: экономичный оконечник от 12В
« Ответ #1 : Октябрь 21, 2023, 10:29:41 am »
ТЗ таково:
Диапазон частот какой?  cr123
Оффлайн ru0aog
« Ответ #2 : Октябрь 21, 2023, 10:46:19 am »
Пардон.
- диапазон 1,6...8 МГц
« Ответ #3 : Октябрь 21, 2023, 01:44:31 pm »
Да там у меня куча наработок с мощностью 10 Вт как на RD16 с питанием 12 В - и 2002 и 2003, так и вообще на ключевых IRLZ24NS (см. картинку), но, последним нужна очень хорошая термостабилизация - при номинальном токе покоя 250 мА (25 град.), при температуре кристалла 70 град., ток вырастает вчетверо... 123123 dontt44
« Ответ #4 : Октябрь 21, 2023, 01:50:39 pm »
Для 20 Вт при питании 12 В, оптимально по паре к каждое плечо RD16 поставить, как я делал, к примеру, в 2020 - там было -35 дБ интермодудя при 40 Вт и питании 24В, весьма велика вероятность, что при 12 В и 20 Вт интермодуль хуже -30 дБ не будет.  123123
Только вторичка в выходном трансе уже должна быть не 3, а 4 витка.  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2023, 01:55:02 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #5 : Октябрь 21, 2023, 02:22:30 pm »
на ключевых
Э, не... ключевыми наелся и не хочу :)
Экономичного усила на них точно не получится. Как и на УКВ FM транзисторах.
Сейчас мучил ТС-300 (китайский клон KL-300 на MRF247). Хоть какое-то подобие сигнала получается при токе покоя каскада 5А.
« Ответ #6 : Октябрь 21, 2023, 02:32:45 pm »
Вы какую схему используете?  56511
« Ответ #7 : Октябрь 21, 2023, 03:02:12 pm »
Парочку КТ808 с общей базой.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #8 : Октябрь 21, 2023, 03:17:03 pm »
Создал тему по ТС-300
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=813.0
« Ответ #9 : Октябрь 23, 2023, 09:53:11 am »
А начальное смещение у Вас не стабилизировано? Или не туда смотрю?
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2023, 01:49:51 pm »
В левом верхнем углу нарисован КРЕН8Б, с него идёт 12 В.
В Вашем случае, оптимально ставить 6-вольтовый маломощный стабилизатор, и питать от него все цепи смещения, а остальные каскады питать непосредственно от 12 В.  1yep
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2023, 06:37:01 pm »
Большое спасибо!  1999 1yep
