Автор Тема: Linpack  (Прочитано 23985 раз)
Linpack
« : Ноябрь 06, 2023, 03:59:20 am »
Для желающих узнать терафлопсы своего компа, здесь можно взять linpack - классику жанра измерения производительности больших ЭВМ, суперкомпьютеоров, компьютеров поменьше, да и обычных персоналок тоже. Автор теста - компания Intel. Скачать можно версию для windows и linux. В скачанной мной linux версии 2 однопоточных теста, показывающих производительность одного ядра/потока, а так же 2 версии стресс-теста, выжимающих из процессора все, что можно одновременно, во все потоки. Однако будьте осторожны перед запуском стресса, контролируйте температуру процессора, так как она быстро взлетает до максимума, если система охлаждения вашего процессора окажется не так хороша, вы можете его просто сжечь. Какие версии приложены для windows не знаю.
Температура холодного процессора (моего компа):
work@adm1-MS-7D46:~/Загрузки/linpack-xtreme-1.1.5-amd64$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +27.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +27.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +27.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5:        +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
nvme-pci-0100
Adapter: PCI adapter
Composite:    +32.9°C  (low  = -273.1°C, high = +82.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Ниже результаты двух однопоточных тестов под Linux Ubuntu 22.04.3 LTS с указанием температуры процессора:
run_benchmark
Linpack Xtreme v1.1.5 by Regeneration
Current date/time: Mon Nov  6 06:29:40 2023
CPU frequency:    4.345 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 6
Number of threads: 1
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 20000
Leading dimension of array                  : 20000
Number of trials to run                     : 1
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
20000  20000  4      83.444     63.9249  2.659155e-10 2.353935e-02   pass
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
20000  20000  4       63.9249  63.9249
Residual checks PASSED
End of tests
Температура:
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +50.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +50.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +27.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +36.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +32.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +33.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5:        +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
nvme-pci-0100
Composite:    +33.9°C  (low  = -273.1°C, high = +82.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
run_benchmark_zen2+
Current date/time: Mon Nov  6 06:33:15 2023
CPU frequency:    4.344 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 6
Number of tests: 1
20000  20000  4      129.631    41.1485  4.086210e-10 3.617191e-02   pass
20000  20000  4       41.1485  41.1485
End of tests
Температура:
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +28.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
nvme-pci-0100
                       (crit = +84.8°C)
Запуск "стресса" я сделал, но ждать окончания не стал так как температура быстро поднялась практически до возможного максимума.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2023, 04:30:19 am от SYN »
