Автор Тема: Тест производительности памяти и процессора  (Прочитано 38832 раз)
Самописный тест производительности. Ранее его приводил в "болталке", но поскольку теперь есть раздел перетаскиваю сюда. Тест однопоточный, довольно простой, легко можно использовать для сравнения производительности разных компов, в том числе под windows и linux (правда компиляторы разных по номеру версий, под винду версии 13, под линукс 11). При необходимости, для загрузки в несколько потоков, можно запустить несколько сеансов одновременно. Например, в windows это легко сделать при помощи пакетного bat файла.
Тест выполняется в 5 шагов:
1-й шаг - вычисление синуса и косинуса в 2-х "квадратных" массивах 2500*2500, тест выполняется в цикле 100 раз подряд.
2-й шаг - решение СЛАУ, применен не самый быстрый модуль из существующих, но для унификации винды и линукс именно он (lapack под винду ставить не хочется, а то, что есть устанавливать не нужно).
3-й шаг - работа с памятью, циклический сдвиг всего содержимого 2-х тех же "квадратных" массивов 2500*2500 300 раз подряд. Для одного массива сдвиг слева-направо, для второго сверху вниз.
4-й шаг - перемножение матриц, модуль, по вышеуказанной причине, тоже не самый быстрый, но и не медленный (используется встроенная в язык функция). Выполняется для массивов 2500*2500 7 раз подряд.
5-й шаг - сортировка 30 млн. чисел алгоритмом быстрой сортировки.
Все тесты с числами 2-й точности. Требования к оперативной памяти - стандартно около 340 Мб, на шагах 3-5 больше, особенно на последнем шаге сортировки, может потребоваться более гигабайта. Приложены файлы для windows и linux.
Пример тестирования моего компа под Ubuntu Linux 22.04.3 LTS.
Подождите, идет тестирование, будет выведено time1...time5
 time 1 =    5.239 секунд (тригонометрические функции)
 time 2 =    9.907 секунд (решение СЛАУ)
 time 3 =   11.856 секунд (работа с памятью)
 time 4 =    6.500 секунд (перемножение матриц)
 time 5 =   10.483 секунд (сортировка 30 млн. чисел)
 Общее время =    43.985 секунд
Температура процессора:
[code]
work@adm1-MS-7D46:~/Загрузки/linpack-xtreme-1.1.5-amd64$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +28.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +28.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +35.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
nvme-pci-0100
Adapter: PCI adapter
Composite:    +32.9°C  (low  = -273.1°C, high = +82.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Для холодного процессора без нагрузки
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +25.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +22.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +22.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +25.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5:        +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
nvme-pci-0100
Composite:    +30.9°C  (low  = -273.1°C, high = +82.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Шаги 1, 2 и 4 несложно сделать многопоточными, но это сложнее унифицировать между windows и linux, да и смысла в этом особого нет, учитывая возможность запуска нескольких сессий одновременно. Тем более, это может вызвать повышенный нагрев процессора.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2023, 05:14:25 am от SYN »
Re: Тест производительности памяти и процессора
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2023, 03:51:00 pm »
Еще немного модернизировал тест. Ссылка прежняя.
« Ответ #2 : Январь 04, 2026, 10:37:03 am »
Ссылка прежняя.
Теперь и здесь.
Оффлайн Сергей
« Ответ #3 : Январь 06, 2026, 12:42:13 pm »
Вы же в курсе что важны ключи компиляции ? Такой тест не может корректно работать на любых процессорах. Тем более на арм. )))
« Ответ #4 : Январь 07, 2026, 02:47:36 am »
Разное ПО делают без особого разделения на чем оно будет работать. Я не встречал какого-нибудь winrar по отдельности для intel и amd. Хотя понимаю, о чем Вы говорите. Думаю главное, что бы программа правильно выполняла заданные ей операции. Ключи оптимизации никакие не применял и никогда их не применяю. Про ARM не думал совсем, рынок ПК они ещё не не завоевали. Хотя говорят они начинают внедряться в буки, но я думаю там есть свои средства, да и этот тест написан уже не вчера.
Кстати, вод винду тест компилировался на компе с процессором от amd, а под linux от intel :) Хотя не знаю, имеет ли это значение.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2026, 03:35:55 am от SYN »
