Автор Тема: вх.цепи ГК-71 с ОК  (Прочитано 251379 раз)
Re: вх.цепи ГК-71 с ОК
« Ответ #180 : Ноябрь 25, 2024, 07:45:15 am »
 dontt44
В схеме нет дросселя. Автора вопроса нет, а перебирать варианты нет желания.
« Ответ #181 : Ноябрь 25, 2024, 07:50:11 am »
нормальная исследовательская работа, польза от которой лично для меня несомненна... dontt44 1999
 123123 123123
В расчёте использован твой метод.  123123 123123
Как и во всех расчётах на синтез численного решения.
« Ответ #182 : Ноябрь 25, 2024, 08:37:43 am »
Математика - сила... 1999 cr123 lol22
« Ответ #183 : Ноябрь 25, 2024, 04:40:58 pm »
Знания - мощь!
« Ответ #184 : Ноябрь 25, 2024, 05:53:56 pm »
 1yep cr123
« Ответ #185 : Ноябрь 27, 2024, 08:51:59 am »
В данном примере есть кабели и расчёт их учитывает. Приведённое значение нагрузки для П-цепи Маткад легко выдаёт. Далее численный расчёт для П-цепи, но тут Маткад не хочет работать с приведённым Zнагр. Пока не разобрался почему. Пришлось выводить Zнагр как Rн и Xн, и вручную  adm копировать цифры для ввода их в исходные данные для численного расчёта С1 и С2.
Это уже не первый раз, когда Маткад глючит при наличии формул для трансформации Z по линии (кабелю).
Александр Иванович
« Ответ #186 : Январь 04, 2025, 03:40:05 pm »
Вижу на скрине входной резистор 300 Ом. Вопрос - а какое будет усиление каскада на ГК71 с ОК с таким резистором?  dontt44
По моему расчету для мощности выхода 350 Вт, с резистором 300 Ом, УМ будет иметь усиление по мощности 8,27 дб. Это меньше, чем в схеме с ОС.
« Ответ #187 : Январь 04, 2025, 05:27:48 pm »
Так входное сопротивление для одной лампы в схеме с ОС будет чуть выше, вот и мощность для раскачки потребуется чуть больше. Только в схеме с ОС это реальная мощность, и при 2-3-4 лампах, необходимая мощность раскачки будет умножаться. Ну а в схеме с ОК, при той же мощности раскачки, с небольшой корректировкой на входную ёмкость ламп, при входном сопротивлении 300 ом заработают и 3, и 4 лампы, если кому то приспичит можно и 6 поставить. Тогда и КУ станет заметно больше, и сама мощность раскачки уже не будет казаться такой уж большой.
 Ну а для одной лампы, 300 ом входного это конечно нонсенс. Даже при паре ламп, меньше 1 кОм не слишком желательны. Всё же лампа довольно "тупая", необходимая амплитуда раскачки достаточно велика, и нет никакого смысла строить УМ с ОК на одной лампе, если сопротивление в сетке 300 ом. Уж лучше по старинке, все сетки на корпус, и вперёд...
Александр Иванович
« Ответ #188 : Январь 04, 2025, 06:49:08 pm »
Я так тоже подумал сначала, но потом учел, что тема ГК71 с ОК. Отсюда и написал. Для 1 лампы резистор имеет номинал 2000 Ом и уровень раскачки примерно 9 Вт . Для 2 ламп УМ этот номинал 1500 Ом. Для 4 ламп это уже 610 Ом, мощность раскачки 30 Вт, выход 1600 Вт. Тогда 300 Ом номинал будет примерно для 8 ламп ГК71. Такой усилитель для 3 Мс, но никак не для ВЧ. При этом я ориентируюсь в расчетах всегда на 20 дб по мощности, это предельно рекомендуемая величина, я беру слегка меньше 17-18 дб по мощности.
Я считал, применяя АЧ и АСХ хар-ки, ошибки нет. Почему и удивился, увидев 300 Ом. С таки резистором 8,27 дб усиление, нет смысла схемы с ОК.
В книге Бунина, 1984. Справочник ...., приводится пример расчета на ГК71 с ОК, легкий режим, так в ней вообще номинал резистора выбран 5 кОм, а здесь 300 Ом.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2025, 06:53:38 pm от Александр Иванович »
« Ответ #189 : Февраль 21, 2025, 12:07:37 pm »
резистор 300 Ом.
Здесь удалённая вх. цепь -,так захотел автор.
300 Ом это выбор автора. Начало темы в другой ветке.
Александр Иванович
« Ответ #190 : Февраль 21, 2025, 06:08:18 pm »
С 300 Ом, К усиления по мощности с ОК составит 8 дб. Отсюда и вопрос - а целесообразно -ли использовать такой УМ с ОК? Тогда уж лучше с ОС использовать. В данном случае, у ОК нет никаких преимуществ перед ОС. И даже наоборот - ОК уступит стандартному усилению по мощности схеме с ОС (10 дб)    dontt44
« Ответ #191 : Февраль 21, 2025, 06:43:15 pm »
Напомню - начало этой темы растёт из другой ветки. Замысел автора вопроса шёл от примененной им странной 300 Ом линии. Автора вопроса нет, тему лучше не засорять, она и так забита флудом..
Оффлайн RO-27
« Ответ #192 : Май 17, 2025, 04:28:43 pm »
Что то ариХметика не совпадает  dontt44
Бунимович в своих расчётах, на одну лампу ГК-71 с ОК, даёт напряжение возбуждения  125 вольт. А мощность возбуждения на одну лампу 0,4  Ватта. При анодном 1500 вольт  123123
Наверное, тоже не знал закон Ома? 33wr
« Последнее редактирование: Май 17, 2025, 04:39:50 pm от RO-27 »
« Ответ #193 : Май 18, 2025, 11:42:45 pm »
Начало этой темы в этой ветке:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=717.msg63636#msg63636
« Ответ #194 : Май 18, 2025, 11:56:46 pm »
Бунимович... даёт напряжение возбуждения  125 вольт.
Небрежность:
Есть "напряжение возбуждения".
Есть  "амплитуда напряжения возбуждения",
