Автор Тема: Балуны-"шалуны" -трансформаторы  (Прочитано 46856 раз)
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
« : Декабрь 26, 2023, 05:42:36 am »
Создам отдельную тему, посвящённую всем видам балунов,  возможно будет полезно для всех в плане объединения информации.
Приведу схему. Кто-то может объяснить как определяется и чему входное сопротивление на входе трансформатора Т1, если ниодин из выходных портов не нагружен?
Почему R3, R4 150 ом, а  R2 75 ом?
Какой коэффициент трансформации отдельно у каждого трансформатора по отношению вход выход? Почему обмотки трансформатора включены разными полюсами, если например балун 1:1 однополюсное включение? Или тут трансы не 1 к 1?
Кто сможет пояснить за принципы работы схемы, как подсчитать сопротивления на входе каждого транса с нагрузкой по выходам и без?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 05:51:07 am от RA4HTN »
Re: Балуны-"шалуны" -трансформаторы
« Ответ #1 : Декабрь 26, 2023, 11:04:37 am »
Здесь применены стандартные разветвители сигнала по схеме из скрина.
Схема характерна тем, что при выходном сопротивлении источника R, нагрузки 2R друг от друга полностью отвязаны, и всегда полностью согласованы со схемой разветвителя - его выходное сопротивление при указанных номиналах и источнике с выходным сопротивлением R, всегда будет 2R.
У меня подобные разветвители широко применяются, когда нужно разветвить сигнал от антенного усилителя на 2 приёмника - с подобной схемой мусор от гетеродина, попавший в антенну первого приёмника никогда не попадёт в антенну второго.
По поводу входного сопротивления - всё вполне очевидно - при изменении нагрузок схема его постоянным удерживать не может - при номинальных значениях по 2R с каждой из сторон, оно составит ровно R - согласование полное, если отключить одну нагрузку, то будет 3R, при КЗ одной из нагрузок - 0.33R - входной КСВ в обеих случаях будет равен 3.
Одновременное отключение или закорачивание  обоих нагрузок, с идеальным трансом уводит входное сопротивление либо в бесконечность, либо в ноль.
Закорачивание одной нагрузки при ХХ на другой, выводит входное сопротивление на величину R - КСВ по входу единица.
Несложно заметить, что при равенстве сопротивлений нагрузок, на балластном сопротивлении 4R напряжение равно нулю, и мощность на нём не рассеивается - всё, отданное генератором, полностью уходит в нагрузки.
На основании написанного выше, совершенно очевидно, что в Вашей схеме, где первый разветвитель имеет балластное сопротивление 75 Ом, подразумевается источник 75/4=18.75 Ом, а номинальные нагрузки по 75/2=37.5 Ом, стало быть, каждый из разветвителей на Т2 и Т3, учитывая сопротивление источника 37.5 Ом, должен иметь балласт 37.5*4=150 Ом, что соответствует Вашей схеме, и номинальные нагрузки на каждом выходе по 37.5*2=75 Ом.  1yep dontt44
Если использовать источник, качающий первый транс с указанным выше номинальным сопротивлением (18.75 Ом), то все 4 выхода друг от друга полностью развязаны.
Ну, а что там творится по входу, при подключении/отключении нагрузок, писать долго и муторно, выше для одного разветвителя всё написано, для трёх аналогично рассуждайте... lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 11:07:20 am от Игорь 2 »
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2023, 11:28:18 am »
Класс! Исчерпывающе! Так, правильно, я понял, что если одна из нагрузок будет XX (например будет подключён высокоомный приемник), а по остальным нагрузка 75 ом, то входное будет соответствовать 18.75ом (ксв =1). Таким образом можно как-то сконфигуртьь подключить одну антенну 50 ом к двум приемникам со входом 50 ом и  скажем 2000 ом?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 11:39:12 am от RA4HTN »
Оффлайн R2BT
« Ответ #3 : Декабрь 26, 2023, 11:49:20 am »
Кому-то, может, и несложно... а кому-то... ::)
Игорь, не хватает обозначения "начало-конец" на обмотках... и направления токов в обмотках, что ли...
Напряжение на балластном резисторе 4R будет равно нулю, когда напряжения на левом и правом портах будут одинаковы, т.е. в фазе. Не очень понятно, как это получается... и в сети полно схем таких делителей, когда начала обмоток - в центре. Где истина?
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2023, 11:53:24 am »
Вот так приёмники можно подключить?
« Ответ #5 : Декабрь 26, 2023, 12:56:29 pm »
Можно. Только резистор 50 Ом не нужен - с ним на верхний приёмник будет меньший уровень сигнала поступать.  cr123
И, обратите внимание, что идеальная развязка между приёмниками будет только в случае, если антенна будет ровно 50 Ом.
У себя, повторю, вначале ставлю сверхлинейный антенный усилитель с выходным сопротивлением, не зависящим от сопротивления источника (что-то, типа 1207, 1208, 1210, пересчитанные под выходное сопротивление 25 Ом), а затем - указанный разветвитель.  1yep
« Ответ #6 : Декабрь 26, 2023, 01:03:46 pm »
Оно ровно такое, как в схеме в первом сообщении.
Чего ж там непонятного? При равенстве нагрузок, от середины обмотки (см. мою схему) в две стороны текут равные токи, создающие встречные магнитные поля, стало быть, напряжения на входе, и на обеих нагрузках равны и синфазны - транс представляет из себя КЗ - все три его вывода замкнуты.  cr123
Ну, так я-то что могу поделать, если люди не изучали элементарную электротехнику?  dontt44
А истина, говорят, в вине, но я не согласен с этим, ибо, не пью вообще... lol22
« Ответ #7 : Декабрь 26, 2023, 01:11:26 pm »
Нет, при отличие хоть одной нагрузки от номинала (75 Ом в данном случае), входное сопротивление уйдёт, при ХХ по одному из 4 выводов, оно составит около 23 Ом.   lol22
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #8 : Декабрь 26, 2023, 02:12:14 pm »
Даааа, хорошо бы кто симулятор придумал этих балунов,, а то всю голову сломать можно.
Единственно мне понятно как образуется 4R сопротивление, потому что там транс 1:2. А вот как пересчитывать входное на входе в транс при изменении нагрузок по выходам не понятно
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 02:28:03 pm от RA4HTN »
« Ответ #9 : Декабрь 26, 2023, 03:41:53 pm »
А чего там, собственно, придумывать-то - рисуете в том же RFSimm симуляцию транса с отводом от середины (обратите внимание, что вертикальная ветвь звезды катушек с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ, это не ошибка) ведь в этом симуляторе нет нормальной модели транса, и смотрите всё, что только не пожелаете.  44443
К примеру, смотрим верхнюю картинку - генератор 50 Ом и две нагрузки по 100 Ом, коэффициент передачи по мощности в согласованную нагрузку -3.01 дБ (должно быть 3 дБ - небольшой глюк), КСВ по входу - единица (S11=2.22e-16), всё, как и положено.  1999
Смотрим нижнюю картинку - одна из нагрузок (левая) выросла до 1 кОм - коэффициент передачи мощности в согласованную нагрузку (в правую  123123) не поменялся, а вот КСВ по входу вырос - S11=0.41, КСВ=(1+0.41)/(1-0.41)=2.35, конкретную величину сопротивления можно глянуть, включив отображение диаграммы Смита Z - см. третью картинку, где указаны 119.23 ома... 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 03:45:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #10 : Декабрь 26, 2023, 04:11:05 pm »
А вот разветвитель на 4 выхода, как в первом сообщении.  123123 lllol lol22
Файл RFSimm прилагаю, по нему можно на все вопросы в три секунды найти ответы.... 123123 123123 123123
Оффлайн RA4HTN
« Ответ #11 : Декабрь 26, 2023, 05:47:37 pm »
Спасибо, Игорь, я ковырялся в RF simm сегодня полдня, так и не понял, как трансы моделировать. Сейчас  будет проще, благодаря Вам!
« Ответ #12 : Декабрь 26, 2023, 05:52:59 pm »
Да, там только через эквивалентные схемы с минусовыми индуктивностями, но транс с раздельными обмотками эквивалентными схемами получить нереально.  dontt44
Почему авторы не сделали нормальную модель транса, мне совершенно непонятно...
« Ответ #13 : Декабрь 28, 2023, 12:44:39 pm »
Там по обмоткам 1 к 2, а по сопротивлению оно же 1 к 4.
По сути, это кусок схемы полноценного делителя на 2 порта с равными вх\вых сопротивлениями.
Чтобы вход был того же сопротивления как и выходы, еще обычно ставят спереди автотранс на понижение.
Например, как в этой схеме первый транс из трех обмоток : https://eax.me/3db-splitter-combiner/
Есть еще схемы сплиттеров на 2 с одним трансформатором, у которого разное число витков в первичке и вторичных (1.41 к 1 по виткам), как бы два в одном флаконе.
http://ka7oei.blogspot.com/2019/11/homebrew-construction-of-2-and-4-port.html
схема на фиг.3.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2023, 12:47:24 pm от rtty »
Оффлайн BL68
« Ответ #14 : Октябрь 30, 2024, 12:08:52 pm »
Дабы не создавать новую тему, т.к. в названии этой есть слово "трансформаторы"  cr123
Чисто теоретический, а может и практический, вопрос. Если делать трансформатор двухтактного транзисторного усилителя с расчетом вторичной обмотки не на 50 Ом, а ниже, а 50 Ом выхода получать как в однотактных транзисторных усилителях, используя ФНЧ 5-го 7-го порядка с трансформацией сопротивления? Есть ли какие либо преимущества этой схемы в сравнении с классической? Сложность и многодиапазонность ФНЧ пока отбросим. Примем что усилитель на один диапазон и ФНЧ один. Выходное сопротивление трансформатора, скажем,  12,5 Ом.
