Автор Тема: LM 3914 в Sprint-Layot  (Прочитано 24952 раз)
« : Январь 02, 2024, 12:27:41 am »
Распространенная "разводка этой м/с в Sprint-Layot - это когда светодиоды стоят на плате со стороны деталей. Тогда дорожки разводятся легко и без перемычек. Но в таком случае и все детали оказываются под платой и не доступны для перемонтажа - регулировочные элементы недоступны, поскольку находятся между платой и лицевой панелью. Нельзя-ли это как-то изменить? Может есть такая разводка для этой м/с, чтобы было обычное расположение элементов - при установке платы на лицевую панель светодиоды были с одной стороны, а детали с другой и сохранялся обычный порядок индикации - слева-на-право?
 На примере можно понять, что я имею ввиду.
Re: LM 3914 в Sprint-Layot
« Ответ #1 : Январь 02, 2024, 10:02:39 am »
Да ну её нафиг ЛМку эту.  Двухрядная корпус м/с со сложной разводкой.
Я предпочитаю AN6884, мне 5 уровней индикации хватает.
А на три светодиода вообще один транзистор ставлю:)
« Ответ #2 : Январь 02, 2024, 11:05:39 am »
Мне не нужно пять. У меня одна линейка - это 30светодиодов.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #3 : Январь 03, 2024, 05:38:37 pm »
В таких "тяжких" случаях - двухсторонняя плата.
Но в вашем случае можно подстроечный резистор установить с другой стороны.
« Ответ #4 : Январь 03, 2024, 08:04:39 pm »
Ну, иногда приходится извращаться, чтобы "влезть в окно".
« Ответ #5 : Январь 04, 2024, 12:56:04 pm »
Решил так - м/с устанавливаются со стороны светодиодов, Через отверстия. Подстроечные резисторы  со стороны дорожек. Там же все SMD элементы.
 Разводил на пробу плату с перемычками - сильно их много получается! Но можно.
