Автор Тема: Понижающий БП на TL494  (Прочитано 41707 раз)
« : Январь 02, 2024, 01:10:41 pm »
Для питания паяльника собрал блок питания на TL494. Питается от трансформатора, мостовой выпрямитель, конденсатор фильтра - 4700,0мкф. Сначала хотел применить импульсник, с питанием от сети, но он легкий, беру паяльник, а блок сваливается со стола. Так что - трансформатор как бы в качестве груза, ну а потом уже и питание на него повесил.
Вопрос такой - при полной нагрузке, а это примерно 1,8 ампера, на выходе блока видны пульсации по питанию, т.е. 100 гц. Как то на них особого внимания не обращал, а потом задумался.. Получается, что импульсник не сглаживает пульсации? Снижение напряжения питания с 40 вольт, например до 28, никак не влияет на выходное напряжение. Почему же не сглаживает пульсации? Не успевает, или я что-то нахимичил с фильтрами на выходе? Или обратная связь по напряжению имеет ограничение по скорости изменения выходного напряжения.
Здесь, конечно, оно не критично, но все же.. Нигде я какого-либо объяснения и даже разговора на эту тему я не нашел.
Частота преобразования 35 кгц.
« Последнее редактирование: Январь 02, 2024, 01:13:30 pm от Владимир_К »
Re: Понижающий БП на TL494
« Ответ #1 : Январь 02, 2024, 01:46:10 pm »
Для начала, С1 на порядок увеличьте, и отпишитесь по результату... cr123
« Ответ #2 : Январь 02, 2024, 02:13:30 pm »
Игорь, в схеме ошибка, там именно 100 мкф. Мало того, я вообще планирую там поставить стабилитронов пару, те, что с гайками, чтобы снизить напряжение до 35 вольт примерно. Когда паяльник выключается (регулирование не ШИМ, а просто периодически включается-выключается, примерно через 2-3 сек, если просто лежит на подставке), напряжение на 12 ноге иногда доходит до 40-41 вольта, для микросхемы по даташиту должно быть не более 40 вольт.
Хотел отмотать немного витков трансформатора, это можно сделать без разборки, но Вы натолкнули, что лучше сделать питание микросхемы без пульсаций.
Когда питал этот блок от лабораторного блока питания, там конечно никаких пульсаций не было. Но, в лабораторном там никаких пульсаций практически нет, конденсатор 22000 мкф., так что сравнение не корректное. Вот надо было запитать 12 ногу стабильным напряжением и посмотреть.  К сожалению, этот момент упустил.. Попробую чуть позже, сейчас все устанавливаю в корпус, будет удобнее сделать, а то сейчас все разбросано.
« Ответ #3 : Январь 02, 2024, 02:23:10 pm »
Ну тогда ещё увеличьте на порядок - давайте убедимся, что не гуляет опора... 1yep
« Ответ #4 : Январь 02, 2024, 02:48:17 pm »
Ок!
« Ответ #5 : Январь 03, 2024, 10:05:22 am »
А насколько отличается пульсация на выходе стабилизатора от пульсации на выходе выпрямительного моста? Не смотрели?
« Ответ #6 : Январь 03, 2024, 12:48:27 pm »
Начал все размещать в корпус, поэтому все замеры сделаю немного позже. Будет удобнее, а то уже пару раз коротнул, хорошо защита есть..
« Ответ #7 : Январь 04, 2024, 04:19:28 pm »
Да, Вы абсолютно правы.. На плате два конденсатора, один танталовый, второй электролит на 100 мкф и он в обрыве. Фактически там только тантал, на 6,8 мкф.
В общем, ситуация такая. После фильтра выпрямителя, пульсации под нагрузкой 2 вольта, на 12 выводе микросхемы 100 mV, на выходе блока питания - 50 mV. Указаны амплитудные значения.
Все же, подавление пульсаций микросхемой, на мой взгляд, неважное. Там же внутри есть какая-то стабилизация питания. Усилители ошибки, компараторы и вся логика вроде 5-вольтовая. Выходной драйвер только от полного напряжения работает.
В общем, для этого применения, вроде все допустимо. Остался мой косяк с разводкой земли. Можно было сделать лучше. В принципе сделал, но пришлось некоторые земляные дорожки перерезать и "кинуть" пару навесных проводов.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2024, 04:26:11 pm от Владимир_К »
« Ответ #8 : Январь 04, 2024, 04:30:06 pm »
Мне тоже казалось, что должно быть лучше. Попробуйте всё-таки, ёмкость на питании TL ещё увеличить, интересно, что будет.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 04, 2024, 04:35:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Январь 04, 2024, 10:40:03 pm »
Я решил сделать вторую плату, устранив все косяки. Тем более, старая плата предназначалась для другого устройства, она и по размерам не очень подходит. На новой поставлю сразу побольше емкость.
