Автор Тема: Резервная копия win7  (Прочитано 73993 раз)
Оффлайн Gor_27
« : Январь 11, 2024, 08:29:34 pm »
 123123 приветствую. кто сталкивался помогите. накатал систему по чистой, поставил нужные программы. как сделать копию системного диска? именно копию, чтобы лежал диск HDD с которого на чистый HDD копирнул все и виндовс как будто только поставил + все нужны прикладные программы? реально так сделать?
0лег
Re: Резервная копия win7
« Ответ #1 : Январь 11, 2024, 09:07:18 pm »
Acronis True Image такое делает
« Ответ #2 : Январь 11, 2024, 09:10:12 pm »
Пользую : Acronis® True Image™
"Acronis® True Image™ OEM – это комплексный программный пакет, позволяющий выполнять резервное копирование всего накопителя или выбранных разделов, клонировать операционную систему, восстанавливать ранее сохраненные резервные копии и создавать загрузочные носители из USB-накопителей или дисков CD/DVD."
Подобных програм много . . .
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3 : Январь 11, 2024, 09:14:34 pm »
А может кто помочь с дистрибутивом без вирусов на e mail
« Ответ #4 : Январь 11, 2024, 09:53:21 pm »
Кинул на почту.  123123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #5 : Январь 11, 2024, 09:54:34 pm »
Спасибо! Буду пробовать. А то надоело каждый раз катать винду, драйвера и прикладные программы.
« Ответ #6 : Январь 11, 2024, 09:55:55 pm »
А то надоело
Да это ж ужас.  444tom
Оффлайн ZTM
« Ответ #7 : Январь 11, 2024, 09:56:12 pm »
Только Acronis - ом спасаюсь 123123.Отвел пол-террабайта под бэкап.
« Ответ #8 : Январь 11, 2024, 10:07:53 pm »
И напрасно. В былые времена у меня вместе с друзьями и родственниками было три десятка компьютеров, которые я поддерживал в нормальном состоянии.
В месяц, как минимум, машины по 15 раз с образа поднимал.
Только Акронисом и пользовался, ни одного глюка не замечено.  1999
True Image Home 11 везде стоит, хоть он и древний.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #9 : Январь 11, 2024, 10:31:33 pm »
Спасибо. Интерфейс интуитивно понятный. Буду пробовать.
« Ответ #10 : Январь 12, 2024, 11:55:04 am »
Интересно, как вы умудряетесь ложить системы?  lol22
Прошел это еще в конце 90х, когда жал всё подряд для интереса, запускал любые ехе-шники, не задумываясь их происхождения.
7ка стоит на двух компах с 13 и 15 года.
На третьем - XP-шка, уже забыл с какого года, но три материнки сменил на ней не переставляя ос.
(был какой-то Р-3, потом два Р-4 на разных сокетах)
Имейдж диска делал когда-то один раз, еще дос-программой, когда делать эти резервы только "входило в моду", чтобы можно было жаждущим пояснить, что и как там нажать, но на практике для себя так и не применил, этот образ где-то на болванке провалялся и потом потерялся...
« Ответ #11 : Январь 12, 2024, 12:17:56 pm »
К примеру, у себя, тоже ставлю всё подряд, когда нужно что-то проверить, иногда после этого возникают проблемы.
Знакомые, несмотря на антивирусные программы, довольно часто цепляли вирусы, причём порой довольно крутые, да и вообще, нажимают все кнопки подряд, что-то перекашивается, а как это исправлять, нужно голову ломать. А зачем - вставил диск Акрониса, пять минут, и система вновь как новая.  1yep cr123
Естественно, при этом нужно данные и установки хранить вне системного диска.  lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #12 : Январь 12, 2024, 01:01:48 pm »
Игорь, а опишите методику восстановления. От клонирования до записи клона на рабочий диск.
0лег
« Ответ #13 : Январь 12, 2024, 01:41:36 pm »
Прошу прощения, это немного не в тему, скорее надо было в юмор, но не могу не вспомнить старый анекдот из 90-х
– Ты чего такой грустный?
– Да вот сервер вчера упал...
– Так у тебя что - "бэкапов" не было?
– Да "бэкапы" есть, но он со стола упал...
« Ответ #14 : Январь 12, 2024, 01:45:59 pm »
Запускаете Акронис - Архивирование и восстановление - Архивирование - Далее - в типе резервного копирования по умолчанию стоит Мой компьютер, жмёте Далее - в выборе данных по умолчанию Диски и разделы, жмёте Далее - в выборе разделов выбираете диск С, у меня он стоит по умолчанию, жмёте Далее, в исключение файлов ничего не ставите Далее - указываете место сохранения архива (естественно, это НЕ ДИСК С!) Далее - по умолчанию Создание полного архива Далее - Использовать параметры по умолчанию Далее - в комментариях к архиву пишите, что хотите Далее - Приступить.  123123
Через несколько минут архив создан.  lol22
