Автор Тема: FM приемник  (Прочитано 28518 раз)
Оффлайн Gor_27
FM приемник
« : Январь 16, 2024, 04:07:07 pm »
Подскажите схему нормального ФМ приемника для прослушивания ФМ коммерческих радиостанций.
Re: FM приемник
« Ответ #1 : Январь 16, 2024, 04:18:07 pm »
В простых применениях у меня вот такой идёт... 123123
Это где-то начало 80-х, там изначально наши пьезики стояли, и КП350.
Потом поставил КП327 - с ними всё заметно лучше.
Оффлайн Gor_27
Re: FM приемник
« Ответ #2 : Январь 16, 2024, 04:35:04 pm »
Стерео может принимать ?
Re: FM приемник
« Ответ #3 : Январь 16, 2024, 04:41:55 pm »
Конечно - у применённых пьезиков полоса 280 кГц.  dontt44
Оффлайн Gor_27
Re: FM приемник
« Ответ #4 : Январь 16, 2024, 04:58:59 pm »
А как заменить кп350 на кп327? Номиналы меняются какие ?
Re: FM приемник
« Ответ #5 : Январь 16, 2024, 06:23:55 pm »
Все номиналы под 327 подходят.  1yep
Re: FM приемник
« Ответ #6 : Январь 16, 2024, 06:37:45 pm »
Покупаете модуль RDA5807 (Китай). Плата 10 на 12 мм (размер ногтя пальца :) ). Напр. 3 штуки по цене чашки кофе. С помощью одного микроконтроллера отправляете несколько байт и ... слушаете FM радио (50..115 MHz). Вход - антенна, выход: L и R. PLL есть (посылаю частоту, напр. 103.3, радио там слушает), стерео есть, RDS есть, цифровой регулятор усиления - 16 позиций есть, выход прямо на наушники, на 3,3V и всего 20 mA. В и-нете есть бесконечное количество сборок с ним. Просто повторите одно. Радио без одной катушки :).
« Последнее редактирование: Январь 16, 2024, 06:46:15 pm от veso74 »
Оффлайн RN4NAB
Re: FM приемник
« Ответ #7 : Январь 16, 2024, 09:14:51 pm »
Весьма неплохие по параметрам чувствительности и избирательности приемники можно сделать на ТЕА5710, ТЕА5711, СХА1191(L изS1191). На ТА2003, СХА1691, СХА1538 чувствительность хуже. Это "однокристальные" варианты, так сказать, где входной УВЧ, смеситель, гетеродин и т.д. все в одной МС. На "рассыпухе" рекомендую схему блока УКВ на КП307+ КТ3127(КТ363) УВЧ по каскодной схеме, К174ПС1. Далее тракт ПЧ на К174ХА6( либо К174УР3), два фильтра ПЧ 10.7 с полосой 280 кГц.
Василий. KI-03.
Оффлайн RN4NAB
Re: FM приемник
« Ответ #8 : Январь 16, 2024, 09:26:49 pm »
Схема и описание приемника.
Василий. KI-03.
Re: FM приемник
« Ответ #9 : Январь 16, 2024, 09:59:52 pm »
Ну, всё-таки, хотел бы заметить, что у предложенной  мною схемы, динамические параметры получше, чем у обеих альтернативных вариантов.
И по чувствительности, по крайней мере, второй вариант проигрывает - КП307 против КП327 не тянет...  cr123
Re: FM приемник
« Ответ #10 : Январь 20, 2024, 04:25:00 am »
Был у меня когда-то карманный УКВ приемник, более 20-ти лет назад, заводского изготовления, и по моему он был даже не супергетеродин. К сожалению ни наименования ни схемы уже не помню. И куда девался не знаю. Тогда еще наш диапазон УКВ работал, который ныне опустел. Приемник работал неплохо.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2024, 04:30:35 am от SYN »
