Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408203 раз)
« Ответ #105 : Февраль 11, 2021, 02:19:19 am »
 1999 rrr7777
« Ответ #106 : Февраль 11, 2021, 02:27:46 am »
Ага, а вот калибровку провёл, отсоединив прибор от компа, теперь сам по себе прибор показывает правильно, а в программе что-то фигня отображается.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 02:51:06 am от Игорь 2 »
« Ответ #107 : Февраль 11, 2021, 02:43:43 am »
Да, комп фигню показывает. Вот вход с выходом соединены.
S21 должен быть 0, а он почему-то -10 дБ.  dontt44
« Ответ #108 : Февраль 11, 2021, 02:45:58 am »
А вот холостой ход - S11 должен быть ноль, а он -20 дБ, причём, спадает к верхним частотам.
« Ответ #109 : Февраль 11, 2021, 02:48:04 am »
Вольперт на ХХ тоже фигню показывает. Что-то там не то.... dontt44
Сам по себе прибор показывает правильно.  1yep
« Ответ #110 : Февраль 11, 2021, 02:51:27 am »
А с CAL:NONE ? Померял антенну, все правдоподобно. Правда я компом и сторонним софтом практически не пользуюсь.
« Ответ #111 : Февраль 11, 2021, 03:00:38 am »
А с CAL:NONE ?
Вообще сейчас проге по барабану, что я подсоединяю - мотаются оба графика вверху, и мерить ничего нельзя...
« Ответ #112 : Февраль 11, 2021, 03:03:13 am »
И эта глючит...
« Ответ #113 : Февраль 11, 2021, 03:06:37 am »
Выключил/включил прибор, и детская прога заработала... cr123
« Ответ #114 : Февраль 11, 2021, 03:41:10 am »
Может быть, нужно калибровку через программу провести? Хотя, там непонятно, что делать, ясно, что те же ХХ, КЗ, нагрузка, и т. д, а потом-то что?  dontt44
« Ответ #115 : Февраль 11, 2021, 08:34:05 am »
В смысле? Load/IsoLn и Through, всё так же, как без компа. Потом сохранить в файл и пользоваться. Или я не понял вопроса?
(Калибровка - кнопочка с мишенью справа вверху, при нажатии открывается окошко слева с Reset SOLT и пр.)
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 09:36:38 am от PCM »
« Ответ #116 : Февраль 11, 2021, 09:01:30 am »
У Вас выбраны калибровки APP, которых, как я понимаю, нет; вот и показываются некалиброванные значения.
Она отсоединена от прибора (Disconnected слева вверху). Возможно Вы отходили, и комп засыпал.
Если в проге выбрано Cal:VNA, то используются калибровки в нане, APP - в проге, None - не используются никакие (как после Reset SOLT в калибровках)
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 09:48:20 am от PCM »
« Ответ #117 : Февраль 11, 2021, 10:28:10 am »
Там есть выбор калибровок, APP - это надо в программе калиброваться, т.е. можно больше точек поставить, скажем 400-800, будет точней показывать. "А потом что" - наверно речь о калибровке "though"? Это комплектной кабельной перемычкой оба порта соединить.
Если isolation - накрутить нагрузки на оба порта или хотя бы на нижний.
Тип калибровки "VNA" - это использовать встроенную в память прибора, она грубее - 100 точек всего.
В общем, обычно так делаю...
Прибор калибрую 0.1-1.3GHz (или сколько надо фактический верхний лимит в использовании).
Эта калибровка пишется в нулевой канал памяти и будет после включения питания работать.
В остальные ячейки пишу: 1.5-60МГц, 130-160, 420-450МГц. Для основных антенных работ.
Остальное, в промежутках можно использовать нулевой канал памяти, там калибровку будет интерполировать контроллер прибора, в принципе до 100МГц все довольно четко и без калибровки индивидуальных диапазонов каких-то.
А для точных измерений и на каких-то особых частотах, не попадающих в базовые калибровки - лучше в программе на комп калибрануться, с бОльшим числом точек и там неограниченное число памяти калибровочных файлов.
« Ответ #118 : Февраль 11, 2021, 10:38:21 am »
Ага, ясно, после учёта написанного Вами, действительно, уже похоже на нормальную работу - см. картинку - это на нагрузку, хорошо видно, что до 300 МГц прибор обеспечивает точность до 70 дБ, свыше 300 - только 50. 123123
Или там ещё какие-то секреты?  cr123
« Ответ #119 : Февраль 11, 2021, 10:40:57 am »
Да это понятно, как понятно и то, что подключать к портам при калибровке. Пошагово дайте калибровку через комп... 123123
Число точек, конечно же, хочу увеличить до предела разумного.  1yep
Хотя там тормоза начинаются... dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 10:49:18 am от Игорь 2 »
