Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408201 раз)
« Ответ #135 : Февраль 11, 2021, 12:02:45 pm »
что до 300 МГц прибор обеспечивает точность до 70 дБ, свыше 300 - только 50. 123123
Или там ещё какие-то секреты?
В целом где-то так, но можно еще выжать. Тут до 100МГц 90-95дБ есть как минимум, на 400МГц - 50-60дБ.
Видимо у вас ревизия схемы старая, со временем сделайте все доработки как в документе, пристегиваю.
Достаточно сделать все резисторно-конденсаторные изменения. Полевик в питание добавлять - не обязательно.
После того, как программная калибровка проведена, что делать?
Как её сохранить, и как в дальнейшем вызывать?
Записать одной из кнопок с дискетой, дать какое-то внятное имя. Потом эту калибровку (как и другие можно будет выбирать на загрузку из файла. Чтобы использовались калибровки компьютерые - должно быть выбрано CALL APP.
Насчет пропадания СОМ порта, там бывает косяк, подвисает контроллер, при этом экран прибора заморожен или показывает какие-то завышенные шумы, надо раз-другой передернуть выключатель питания, чтобы на экране все нормально было и после этого СОМ порт появляется.
Короче, при вкл. приборе лучше лишний раз не отсоединять прибор от усб порта, этот косяк проявляет себя именно при отсоединении усб на включенном приборе.
P.S. Что-то вложение не добавляется, ни ПДФ, ни ЗИП, хотя размер до 3МБ, вроде написано, что разрешено до 5.5МБ?
Даю ссылкой в интернет: https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/files/4142434/NanoVNA.Rev.3.0.Mods.1.1.pdf
« Ответ #136 : Февраль 11, 2021, 12:07:52 pm »
А, понятно, там просто в системнике порт поюзанный, при шевелении отходит на мгновение, отсюда все беды. "Контактом" туда попшикать часто помогает.
« Ответ #137 : Февраль 11, 2021, 12:52:07 pm »
Порт не USB 3.0 случайно?
А я что на мазохиста похож?  cr123 Конечно же двойка, тройки я только для слива на винты использую, с прочими девайсам у троек довольно часто конфликты... lllol lol22
« Ответ #138 : Февраль 11, 2021, 12:59:54 pm »
Да-да, пожалуй так...
Примерно так и делаю - подёргаю питание, поперезапускаю программу...
Да не, у меня всё нормально с этим.
Знаю этот глюк, 5 МБ реально не грузится, нужно по двойке пилить.
Как исправить - не знаю, а экспериментировать на работающем форуме не хочу... cr123
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 01:31:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #139 : Февраль 11, 2021, 02:12:05 pm »
Ну, а к плюсам данного прибора, несомненно можно отнести довольно высокую стабильность калибровки - к примеру, в том же полноразмерном Rigol DSA815, калибровка на прохождение уже через пять минут показывает -0.5 дБ (должно быть ноль), а в этой игрушке, скалиброванной вчера, какие-то тысячные доли дБ.  dontt44 1yep
Проверял на частотах до 100 МГц.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 02:15:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #140 : Февраль 11, 2021, 03:49:20 pm »
Ещё интересный момент. Напряжение на аккумуляторе программа показывает до 4.46 В, что для литиевых аккумуляторов, с которыми я работал, запредельно много, и чревато воспламенением и взрывом.  56511 56511 56511 56511
У кого там какие цифры?  123123
« Ответ #141 : Февраль 11, 2021, 04:53:03 pm »
Там надо в настройках калибровать константу, которая корректирует показания батареи.
цифра в районе 400 вроде +\-, меряем реальное напряжение на батарейке (нужно открутить крышку нижнюю) и подбираем это число.
« Ответ #142 : Февраль 11, 2021, 05:34:47 pm »
Да, реально 4.2 В на аккумуляторе.  1yep
Вот это?  123123
« Ответ #143 : Февраль 11, 2021, 07:53:18 pm »
Да и потом Save config.
« Ответ #144 : Февраль 11, 2021, 07:55:52 pm »
Так и сделал... 1yep
« Ответ #145 : Февраль 11, 2021, 09:14:45 pm »
« Ответ #146 : Февраль 11, 2021, 10:05:48 pm »
У меня там реально порядка 4.25 В. То же самое и программа теперь показывает.  1yep
На мой взгляд, риск довольно велик - у меня во всех батареях подъём выше 4.22 невозможен - срабатывает шунтирование. dontt44
Под XP нормально работает - установил софт на приборную машину... lol22
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #147 : Февраль 12, 2021, 06:55:44 pm »
На  дружественном  сайте  коллеге  с  Германии   после  покупок им   двух  разных   нановна  написал  что  как  раз   бюджета  хватило бы  на  Osa 103  mini  .  Товарищ  оказался  упорным  -  купил  третью  версию  .  Вот  уже  месяца  два  занимается  перепрошивками  всех  трёх  .
« Ответ #148 : Февраль 12, 2021, 07:00:11 pm »
 44443
« Ответ #149 : Февраль 12, 2021, 07:05:36 pm »
Оса не автономна.
