Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408207 раз)
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #150 : Февраль 12, 2021, 07:30:05 pm »
Но  "автономность"  нановна  заставляет  большинство  подцеплять  её  к  компу  . А   для   Осы   если  приспичит  можно  найти  ноутбук . К  тому  же  OSL  калибровка  с  кабелем   решает  большинство  проблем  работы  с  антеннами  .
« Ответ #151 : Февраль 12, 2021, 08:59:06 pm »
А в чем суть поста? И в осе, и в нано есть ОСЛ-калибровки.
Каждый приборчик по своему хорош. У меня две наны есть (2.8 и 4") и оса. Свою цену отрабатывают на все 100. Такие бы приборы лет 20-30 назад - вообще предел мечты был бы реализован каждого любителя-самоделкина. А сейчас вроде и есть они, но уже того запала и энтузиазма что-то делать - почти нет.
« Ответ #152 : Февраль 13, 2021, 10:06:05 am »
Автономность нано это конечно хорошо, но не совсем то, что удобно при настройке антенн. Особенно в одиночку. Я у себя в портативном векторнике сделал просто - он ничего не умеет показывать - нет ни управления ни дисплея. Зато есть блутуз. А софт на ноутбуке или ... смартфоне/планшете. При таком разделении функций прибор вешаем в точке запитки, а сами режем концы и на месте никуда не бегая контролируем че там с антенной происходит.
А к стационарному векторнику тоже другие требования. У меня стационарный NWT-VNA в режиме измерения на 50ом выдает 35мв сигнал. Для сравнения обычно антенные анализаторы на антену гонят на порядок больше - 300-600мв. В итоге я измеряю импедансы всяких моломощных усилителей не загоняя их в компрессию.
« Ответ #153 : Февраль 13, 2021, 12:54:40 pm »
На ios софт есть ?
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #154 : Февраль 13, 2021, 02:28:00 pm »
Оса   без проблемный  прибор . Плюс  функции   отличного  с  прекрасной  синхронизацией   осциллографа  ( к  примеру   после  смесителя  вижу  и  остаток  несущей  и  сигнал   ) ,  анализатор  спектра  ,  точный  частотомер  ,  ГСС  до  100 мгц  любой  формы  ,  двух  несущих  на  любой  промежуток  .  А  нановна  тоже  перепрошивал  из-за  проги  App    5  дней  (  не  сразу  заметил  что  драйвер  "  улетел  "  на  вторую  систему  компа  ) . Зато  теперь  полёживает  в  сторонке  без  дела  .
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #155 : Февраль 13, 2021, 02:36:52 pm »
в  Осе  регулируемый  по  уровню  выход  генератора  и  чувствительности  входа
« Ответ #156 : Февраль 13, 2021, 02:46:24 pm »
Зато есть блутуз.
Да, в этом случае есть ещё хороший момент - можно смотреть импеданс АФУ без влияния кабеля снижения, как бы с идеальным запорным дросселем.
Весьма полезная фишка... 1yep
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #157 : Февраль 13, 2021, 03:01:23 pm »
Эдак  мгц  до  100  (  или  50  )  .  На  144 мгц  может  ошибка  будет  большой  .
« Ответ #158 : Февраль 13, 2021, 03:11:23 pm »
Не, ну это ясно... dontt44 1yep cr123
« Ответ #159 : Февраль 14, 2021, 11:13:55 am »
Никогда не понимал смысл смотреть несущую осциллографом (как и двух тоновую линейность) - всегда анализатором спектра это точнее и наглядней. Да даже простым измерительным или обзорным приемником и звуковой картой, если разнос тонов позволяет.
Короче, много приборов и разных - это хорошо, а когда они стали не как гробы и не стоят килобаксы - еще лучше!  1999
Оффлайн Amw
« Ответ #160 : Февраль 15, 2021, 09:22:55 am »
Оса   беспроблемный  прибор . Плюс  функции   отличного  с  прекрасной  синхронизацией   осциллографа
Там ещё четыре дискретных канала, которые можно кроме отладки логических схем, использовать и для синхронизации от разных внешних сигналов.
« Ответ #161 : Апрель 28, 2021, 09:22:51 pm »
Коллеги. Обнаружил странность в поведении прибора. Ситуация такая. Откалибровал прибор с аттенюатором 10 дб, в диапазоне 1 -30 мгц. Подключил прибор ко входу усилителя для проверки входного сопротивления. Сопротивление меняется от 47 до 55 ом, примерно. Есть некоторая индуктивная составляющая. Изменил диапазон качания от 2 до 30 мгц. Остальные настройки, конечно, не трогал. После этого прибор показывает сопротивление 50 ом, с отклонением не более долей ома. КСВ, который ранее был 1,18, от 1 мгц до 20, затем повышался и, на частоте 30 мгц составлял 1,53, теперь, во всем диапазоне показывает 1,04.
Убрал аттенюатор, загрузил другую калибровку. Там диапазон от 1 до 100 мгц. Показывает цифры, близкие к первоначальным. Т.е. КСВ 1,18 - 1,53. Изменил диапазон качания, от 2 до 30 мгц. Показания не изменились..
В чем тут дело? Почему меняются показания при смене диапазона с аттенюатором. Кстати, если в случае измерения с аттенюатором, установить диапазон прежний, который был при калибровке, показания остаются такими же "красивыми". Т.е. КСВ во всем диапазоне 1,04, что конечно, не так.
Оффлайн R2BT
« Ответ #162 : Апрель 30, 2021, 07:20:03 am »
А если взять в качестве нагрузки резистор 75 Ом и конденсатор 100 пФ параллельно - что получается, "странности" повторяются?
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #163 : Апрель 30, 2021, 10:06:24 am »
Та же самая чепуха. Нижнее фото, измерение проводил в диапазоне, в котором проводилась калибровка. Верхнее - начало 1 мгц, изменил на 2 мгц.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 10:11:35 am от Владимир_К »
« Ответ #164 : Апрель 30, 2021, 10:41:56 am »
Присмотрелся внимательнее.. Оказывается, и без аттенюатора, показания прибора все же изменяются. Например: прибор откалиброван в диапазоне 2-30 мгц. При измерении цепочки из параллельно соединенных резистора 75 ом и конденсатора 100 пф, КСВ на частоте 3 мгц - 1,53, на частоте 30 мгц - 2,49. Если в приборе изменить диапазон качания на 3-30 мгц, то КСВ на частоте 3 мгц остался тем -же, 1,53, а вот на частоте 30 мгц, прибор показывает уже 2,72. Так что, видимо надо сделать вывод, что измерения надо производить в том же диапазоне, в котором производилась калибровка.
С аттенюатором, вообще катастрофически меняются показания.
