Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408200 раз)
« Ответ #180 : Январь 13, 2024, 03:04:38 pm »
Почти никогда не пользовался стилусом для маркеров, обычно колесом (джойстиком) проще.
Прошивку имеет смысл поставить последнюю всегда.
Прежде надо узнать какая сейчас и какая версия железа (фото наклейки с дна корпуса).
« Последнее редактирование: Январь 14, 2024, 10:28:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #181 : Январь 14, 2024, 06:52:35 pm »
Установить программу, загрузив её с официального сайта производителя, по ссылке:
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html?s_searchtype=keyword
Не могу зарегистрироваться, не приходит письмо на почту
Вот некая версия с диска из комплекта Наны, сам ей прошивал: https://www.sendspace.com/file/mnb937
Эта ссылка уже фсё.
У кого есть в наличии прога, поделитесь.
« Ответ #182 : Январь 14, 2024, 11:18:35 pm »
Ввиду невозможности скачать прогу от производителя, попробовал прошить через NanoVNA-App-1.1.215.
Но не увидел возможности выгрузить текущую прошивку и при наведении курсора на Leave DFU всплывает подсказка "Warning, USB driver problem this may blue screen Windows 10". Что-то нет желания убить ОС
« Ответ #183 : Январь 15, 2024, 01:36:01 pm »
В программе APP по-моему и нет выгрузки ИЗ прибора текущей прошивки.
Достаточно глянуть в меню информацию о версии и сфотографировать этот экран телефоном себе на память. Если захочется поставить потом старую - ее можно будет найти, почти все версии есть в интернетах на github, но я еще не знаю никого, кто бы вернулся на старье, для этого прибора отличная прошивка от dislord все там четко работает.
В общем шейте для вашей версии H и всё.
Единственное, что может понадобиться, потом перед калибровкой выбрать в меню тип генератора SI5351 или MS5351. Это можно узнать из этикетки на дне корпуса, чего и говорил о ней.
« Ответ #184 : Январь 15, 2024, 03:51:43 pm »
Спасибо. А что про это знаете?
Может он и не станет прошиваться, в лучшем случае, а в худшем ОС порушится, но как-то не хочется экспериментировать.
0лег
« Ответ #185 : Январь 15, 2024, 04:46:31 pm »
Если Вы имеете в виду DfuSe, то она устарела и заменена на STM32CubeProgrammer.
Ссылка для загрузки
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
STM32CubeProgrammer может и записывать и читать содержимое памяти устройства (STM32)
« Ответ #186 : Январь 15, 2024, 05:31:45 pm »
Ссылка для загрузки
Так не скачивается и это, пробовал, пишет, что
Это программное обеспечение недоступно для скачивания.
Зарегистрироваться не получилось, так что, на мели.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2024, 05:33:58 pm от 6Ж2П »
0лег
« Ответ #187 : Январь 15, 2024, 05:42:15 pm »
Я пять минут назад скачал без проблем.
По ссылке https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html открывается страница на которой есть кнопка GetSoftware. Если на нее нажать, то страница "прокручивается" и появляется возможность выбора той или иной версии STM32CubeProgrammer
0лег
« Ответ #188 : Январь 15, 2024, 05:43:26 pm »
Попробуйте при регистрации указать адрес на gmail.com
« Последнее редактирование: Январь 15, 2024, 05:48:14 pm от 0лег »
« Ответ #189 : Январь 15, 2024, 08:37:49 pm »
Письмо и на gmail не пришло. Прошил в NanoVNA-App-1.1.215, версия 1.2.24
Подвисания больше не наблюдаются.
Всем спасибо  123123
« Последнее редактирование: Январь 15, 2024, 08:43:07 pm от 6Ж2П »
« Ответ #190 : Январь 15, 2024, 09:58:54 pm »
Поторопился я немного, теперь другая проблема вылезла.
Поскольку у меня не Si шка, а MS5351 стоит, частота перехода в прошивке была выставлена не 300 МГц, а 290.00010 МГц. При прошивке установилась ессно по умолчанию - 300, на удвоенной частоте - 600 МГц имелся из-за этого артефакт. Выставил положенные THRESHOLD 290.00010 и теперь стало ещё хуже, чем с 300. Теперь и на частоте 290 тоже некорректно работает, а на диаграмме Смита артефакты появились уже в двух точках.
« Ответ #191 : Январь 16, 2024, 01:36:34 am »
Эта ссылка уже фсё.
https://www.sendspace.com/file/kkcyyi
« Ответ #192 : Январь 16, 2024, 12:16:39 pm »
Подбирайте опытным путем другое значение частоты трешхолда, в пределах других 5...15МГц и так же внимательно смотрите меню настроек прибора - там нужно указать тоже свой тип микросхемы 5351, без этого не будет правильно работать.
Да, калибровать лучше после того, как прибор включен хотя бы более 5 минут и находился при комнатной температуре.
Иногда и при самом лучшем выборе частоты трешхолд небольшие артефакты все равно остаются на частотах переключения гармоник генератора - на них нужно просто "забить".
Главное - чтобы не было больших рывков, которые рвут диаграмму смитта на весь экран.
А DFU и куб - совершенно ненужные уже утилиты для прибора, это если запороть так, что иными средствами совсем не прошивается или не включается даже.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2024, 12:20:24 pm от rtty »
« Ответ #193 : Январь 16, 2024, 03:52:52 pm »
Это странно выглядело для меня, что при той же частоте, что была ранее, появились артефакты, которых и близко не имелось. Но, видимо причина тут
я вот это упустил, что есть ещё в настройках указание типа мксх. С работы приду покопаюсь в настройках
сейчас типа этого.
Там ещё одну бяку заметил, но сначала ещё раз перепроверю, может сам накосячил, потом отпишусь, если подтвердится
« Последнее редактирование: Январь 16, 2024, 03:55:23 pm от 6Ж2П »
« Ответ #194 : Январь 16, 2024, 06:09:51 pm »
Посмотрел Menu Structure Map  и ничего не увидел такого
Это пробовал, полностью не убирается, а раньше артефактов не имелось. А вообще странно это очень, что надо подбирать, это после того, как в спецификации для MS указана частота с такой точностью 290.00010
« Последнее редактирование: Январь 16, 2024, 06:17:51 pm от 6Ж2П »
