Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408205 раз)
« Ответ #195 : Январь 16, 2024, 07:18:36 pm »
Там ещё одну бяку заметил, но сначала ещё раз перепроверю, может сам накосячил, потом отпишусь, если подтвердится
В общем, бяка такая. Вчера, сделал калибровку на диапазон 1-250, чтоб артефактов не видеть хотя бы, так пурпурная линия (разность фаз) замерла и стоит без изменений, а раньше из-за шумов были хаотические флуктуации. На диапазоне 0,05 - 900 МГц линия "жила" при этом. Сегодня откалибровал ещё раз диапазон 0.05 - 900, линия измерений сдвига фаз тоже "померла".
« Ответ #196 : Январь 17, 2024, 01:01:33 pm »
ничего не увидел такого
Config-> Expert -> More ->  и самый верхний пункт MODE - выбор СИ/МС 5351.
А вообще странно это очень, что надо подбирать, это после того, как в спецификации
В спецификации сишек вообще 200МГц официально верхний предел, все что выше - это уже "любительский режим", поэтому и подбирать надо индивидуально, это нормально.
Здалась вам эта линия фазы? Я ей вообще не пользуюсь.
Использую по умолчанию трассы:
- ксв;
- s11 logmag  (обратные потери, в принципе тоже самое, что ксв, но в логариф. масштабе, иногда полезно);
- s21 logmag (привычная АЧХ на проход, как на обычных скалярных анализаторах Х1-48 и т.п.)
- s11 диаграмма Смита с отображением численно R+X в Омах.
Для большинства задач самодельничества и антенн кв-укв - этого достаточно.
При необходимости отдельно включаются какие-то другие трассы, например serial емкость-индуктивности, когда надо пользоваться как LC метром.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2024, 01:07:19 pm от rtty »
« Ответ #197 : Январь 17, 2024, 05:30:11 pm »
Тут надо фирменный смайлик поставить  lol22
Главное, что артефакты в виде зелёных линий сразу исчезли. Спасибо!
Следуя совсем малость перфекционизму, хотелось бы иметь и фазовую характеристику, тем более, что она раньше была. За остальным в работе прибора буду наблюдать
« Ответ #198 : Январь 18, 2024, 12:59:31 pm »
В широком диапазоне калибровки там какие-то артефакты на фазе есть все равно.
Обычно калибрую какой-то относительно узкий участок интереса, в котором нужно фазовое измерение, тогда нормально.
« Ответ #199 : Январь 31, 2024, 01:13:47 pm »
В общем, фигня какая-то. Он вообще после прошивки И калибровки ничего не измеряет, кроме диаграммы Смита. Если убрать галочку (не помню как называется, на вкладке для калибровки, прибор не под рукой сейчас), то измерения идут нормально, и фаза как положено, и междупортовые измерения тоже. Если смотреть с компа в NanoVNA-App-1.1.215, то АЧХ нормально измеряет, можно и количество точек и разрешение выставлять, остальные окна "мёртвые", не понял, как их активировать или это у меня на компе глюк?
« Ответ #200 : Январь 31, 2024, 01:21:19 pm »
Может уже и было в теме,извиняюсь,вопрос короткий- этот прибор под 50 ом заточен,или можно откалибровать,например,на симметричную линию 400 ом,или под антенну , питающуюся кабелем 75 ом? Если на конце фидера соответствующий резистор припаять? КСВ,хотя-бы под эту нагрузку,будет правильный показывать? А реактивку ?
« Ответ #201 : Январь 31, 2024, 01:59:40 pm »
Dim,
cопротивление и реактивку будет показывать всё как по теории линий.
Калибровку с мат. вычетом любой линии тоже можно делать.
А ксв же считается относительно заданного сопротивления и там тоже это есть, но только в правильных версиях приборов - H,H4 и Litevna, не в остальных леваках.
Трассы проверьте/настройте какие вам нужно и соответствующий им канал (разъем) прибора  (s11 aka Ch0), скорее всего в этом ошибка. Если не тот канал выбран для трассы он и не измеряет.
С компа если больше точек хотите - надо и комповскую калибровку проводить. Выбрать там тип калибровки APP - это значит своя в программе (не зависимо от сделанной в приборе), дальше ее провести и записать в файл.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2024, 02:02:37 pm от rtty »
« Ответ #202 : Январь 31, 2024, 02:47:04 pm »
Я только позавчера оплатил,к весне,антенному сезону готовлюсь,на новом огороде! cr123
« Ответ #203 : Январь 31, 2024, 05:32:31 pm »
Ничего не понимаю, какие трассы? Помимо двух портов есть ещё какие-то непонятные трассы? Где они? А есть мануал по всему этому, чтобы почитать?
ПС На apply галочку снимаю и работает, но это ведь "калибровку не применять", насколько понял.
« Ответ #204 : Январь 31, 2024, 10:14:19 pm »
Меню TRACE - потом выбираете цвет трассы, к которой хотите изменять параметры. К примеру желтую трассу обозначили активной, т.е. на ней маркеры станут, перемещаемые джойстиком, но это потом увидите.
Далее возвращаетесь обратно в общее меню и выбираете DISPLAY  S11 FORMAT  - это и есть выбор типа измерения (канала) и типа графика, например для ксв надо выбрать S11 FORMAT - SWR.
Есть в интернете карты структуры всего меню, так же масса видео примеров работы.
Может что не так с калибровкой, сделайте сброс полный и по новой калибрануть, потом записать калибровку в самую первую ячейку, чтобы по включению она активировалась.
Так же надо всегда после калибровки настраивать предпочитаемый тип трасс, масштабы и т.п. записывать это в save config, чтобы после включения тоже запоминал прибор.
« Ответ #205 : Январь 31, 2024, 11:02:19 pm »
Эти трассы видел, не понял что про них речь.
она к прибору прилагалась. Покопаюсь, когда время появится. Непонятно то, что раньше после калибровки все трассы показывал без всяких танцев с бубном.
ПС Хоть прибор пока не работает, как надо, а размышления движутся вперёд. К вопросу о температурной стабильности калибровки. Если подключен и откалиброван приборчик на компьютере, то можно в принципе сделать несколько калибровок при разных температурах, а в промежутках между ними математически интерполировать калибровки. На внутреннем штатном процессоре не хватит ресурсов, скорее всего.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2024, 11:05:59 pm от 6Ж2П »
« Ответ #206 : Февраль 01, 2024, 11:54:52 am »
Не факт, что распечатанная соответствует актуальным версиям прошивки, но многое конечно будет так же, для общего представления.
По температурной стабильности - не надо этим морочиться, по крайней мере для КВ. Для дмв-свч версии может и актуально, но в большинстве случаев калибровать надо после прогрева хотя бы 5-7минут.
Никаких танцев с бубном с трассами нет. Как говорил уже, нужно лишь не забыть их выставить как себе нужно и сделать запись конфигурации.
« Ответ #207 : Февраль 08, 2024, 10:24:07 am »
Ну да, после калибровки сейчас выбираю трассу, задаю выбираемые параметры отображения и всё работает. Пока всё. Спасибо.
« Ответ #208 : Февраль 08, 2024, 01:10:21 pm »
Попадалось тут в теме сообщение Игорь 2, что на выходе у нановны много гармоник, а не синусоида, что требует в ряде случаев с определённой осторожностью относиться к результатам. Возник вопрос, но ведь в ответственном случае можно на выходе поставить ФНЧ, ослабив гармоники и проведя калибровку с этим внешним фильтром?
« Ответ #209 : Февраль 08, 2024, 02:16:15 pm »
Это не страшно, там в качестве детектора ведь не диод или ад8307, а следящий квадратурный приемник с узкой полосой инфразвуковой ПЧ (sdr) и прием на гармониках программно вычитается, об этом кто-то из разработчиков софта говорил.
Почему и произошел качественный прорыв измерений на совсем простой элементной базе.
Раньше в каком-то аналоговом анализаторе спектра или АЧХ-метре блок генераторов ГКЧ занимал чуть ли не пол объема, а вторую половину довольно сложный приемник... Потому, что надо было все делать "высшим классом", с кучей преобразований-фильтрацией сигнала и т.п.
