Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 407958 раз)
« Ответ #210 : Февраль 20, 2024, 09:22:15 am »
Это снова я. Где есть описание как работать с программой NanoVNA-App-1.1.215  ? Не увидел, как в ней  проводить калибровку.
Выставление количества точек есть, полосу разрешения выставлять тоже, полосу измерений есть, запуск однократный или циклический есть, куда скидывается файл калибровки папочка имеется, там даже что-то лежит, а как свою калибровку сделать?
Программа, как я понял, универсальная, для разных типов девайсов. А если в Н4 выставить полосу до 3 ГГц, что там за фокусы появятся? Понятно, что в диапазоне 900 - 1500 приборчик работает на пятой гармонике и, по логике, он должен дотянуться лишь до частоты в 5 раз выше масимальной частоты установки SI или MS, которая, как я понимаю, ограничивается не только техническими данными SI/MS, но и программой управления. В качестве эксперимента установил полсу 3000 и увидел, что первый раз появляется артефакт на диаграмме Смита в районе 2 ГГц, там же и резкий спад уровня (скачком) линии шумов, до того имевший монотонный подъём до уровня -20 дб. Очевидно, что именно на этой частоте происходит сбой корректной работы
« Ответ #211 : Февраль 20, 2024, 05:54:27 pm »
Попадалось тут в теме сообщение Игорь 2, что на выходе у нановны много гармоник, а не синусоида,
Прибора такого у меня нет, но как-то смотрел на ютубуе ролик про этот прибор, там человек что-то сканировал и был выведен медленно изменяющийся по частоте исходный сигнал. Так вот точно, синусоиды там не было.
« Ответ #212 : Февраль 20, 2024, 08:28:57 pm »
Нашёл калибровку, файл сохранил, разбираюсь дальше
« Ответ #213 : Февраль 21, 2024, 03:16:53 pm »
Документации на APP как таковой нет, может "бездельники" на ютубе ролики пишут пояснительные, я не смотрел.
Там интуитивно понятный интерфейс, надо просто посидеть в несколько подходов и разобраться.
H и Н4-приборы бессмысленно калибровать выше 1.5ГГц, хотя они и выше будут продолжать как-то работать, но там стремительно падают качества измерений.
Вообще для большинства наших задач хватает таких калибровок, которые достаточно сделать в памяти прибора и не связываться с калибровкой в софте вообще:
1-900МГц - общая, писать в нулевую ячейку, чтобы вызывалась при запуске прибора;
1-30(60)МГц - калибровка для КВ; (можно ее делать в нулевую ячейку, кто идейный "кв-ст" и УКВ не нужно)
50кГц-2МГц - калибровка для НЧ измерений, в т.ч. если пользоваться как LC-метром;
130-512 - калибровка для связных укв диапазонов, для обзора, если там смотреть какие-то двухдиапазонные антенны и т.п.;
130-174 и 400-470 - тоже самое по отдельности для УКВ и ДМВ.
900-1500 - калибровка для крайнего диапазона прибора. (антенны сотовой связи, 23см, FPV и т.п.)
« Ответ #214 : Февраль 21, 2024, 05:50:21 pm »
Понятие интуитивности весьма субъективное, но уже разобрался с тем вопросом ... так думал. Сейчас включил, файл калибровки подгружаю и не вижу, чтобы он использовался программой.
Качество, стремительность, тоже относительные понятия.
В общем, nano vna H4, указан по паспорту диапазон работы 0,05 - 1500 МГц. Синтезатор на MS5331, оттого нижняя граница только от 0,05 МГц. Провёл калибровку, по ней видно, что в принципе можно применять на частотах и ниже, вплоть до 12 кГц. По верхней границе тоже интересно. Не совсем понятно, почему калибруется диапазон до 2 ГГц? Шумы на 2 ГГц уже в районе -30 -20 дб (по памяти, скрины сейчас покажу), а S11  1,03. При переходе через 1,5 ГГц на диаграмме Смита есть небольшой артефакт, но спираль сохраняет свой вид и ход, правда, чем выше, тем больше начинает испытывать хаотичные колебания. При применении усреднения 4 раза и медианного фильтра это "броуновское" движение практически устраняется.  А вот выше 2 ГГц (на самой этой частоте) происходите уже что-то радикальное. Это по нижней границе, видны всплески на гармониках ПЧ
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2024, 06:03:37 pm от 6Ж2П »
« Ответ #215 : Февраль 21, 2024, 06:05:24 pm »
Потому, что математически не введено ограничения, а в сигнале есть гармоники и выше.
Вообще штатный предел генератора около 300МГц, дальше это все на гармошках.
Смеситель примененный тоже штатно только 500 или 600МГц, но как-то тянет и выше, это просто бонус, что до 1.5Гиг более-менее еще получается.
А как ксв-метр-показометр и чуть выше 1.5ГГц можно использовать, но как векторник с s-параметрами - уже не то пальто будет.
А ниже 50кГц - уже могут быть артефакты низкой ПЧ, она там рядом где-то на 10...12кГц, тоже нормально, что там есть косяки.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2024, 06:07:42 pm от rtty »
« Ответ #216 : Февраль 21, 2024, 06:25:23 pm »
Вот тут тот самый артефакт на 2 ГГц начинается, похоже там какой-то резонанс имеется на этой частоте, на Смите начинается на этой частоте завиток и далее капец, а также резкое задирание вверх S11 при приближении к частоте 1,5 ГГц. Это всё без калибровки конечно показано
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2024, 06:27:33 pm от 6Ж2П »
« Ответ #217 : Февраль 21, 2024, 09:47:18 pm »
Очень странно. Взял архив программы, распаковал его по новой в отдельную папку, запустил экзешник и диаграммы иначе выглядят.
Откалибровал до 2 ГГц, четыре скрина выкладываю: с открытым выходом, КЗ, нагрузкой 50 Ом и соединение между портами двумя приданными кабелями, соединёнными через бочонок. Пятый скрин с настройками (слева)
« Ответ #218 : Февраль 22, 2024, 11:53:11 am »
Без проведения калибровок вообще нет смысла что-то там смотреть.
Даже килобаксовые анализаторы сначала калибруют OSL-комплектом.
И на все 2ГГц тоже нет смысла калибровать - число точек расчета не резиновое.
Если нужно что-то там глянуть, сделайте отдельную калибровку, в пределах 1-2ГГц или 1-1.5ГГц и т.п.
P.S. Для ГГц есть другие версии nanovna - с лучшими исходными характеристиками в этих участках.
« Ответ #219 : Февраль 22, 2024, 12:10:15 pm »
Это я только показать, что в принципе можно глянуть и намного дальше за диапазоном, хотя бы качественно увидеть, что там происходит, и даже измерить относительно точно. Даже до 2,5 ГГц дотягивается, да, уже с существенным ухудшением параметров, но кое-что глянуть можно. Ну а более высокочастотные и стоят "высокочастотней"
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2024, 12:11:53 pm от 6Ж2П »
« Ответ #220 : Февраль 22, 2024, 01:13:01 pm »
Понял, ну кто хотел это узнать еще 2-3 года назад глянули...
До 3-6ГГц модель стоит ну в половину больше всего, кому надо для реальных дел, покупают и не парятся.
Хороший обзор разных версий нановна недавно на сайте "musku" вышел, кто еще не видел:
https://mysku.club/blog/misc/99119.html
полностью подтверждаю написанное.
« Ответ #222 : Сентябрь 15, 2024, 06:40:54 pm »
Был вопрос как настроить кабель "по фазе".
Подключается одним концом кусок кабеля в верхний (s11) разъем.
Настроить трассу S11 phase.
Устанавливаем нужную частоту на маркер. Заранее откусить кабель с предполагаемым запасом, конец второй разомкнут.
Прибор в этом режиме (s11 отражение) показывает удвоенное значение фазы, потому, как сигнал сначала бежит к концу кабеля, потом возвращается (отражается от не нагруженного конца).
Т.е. если надо настроить к примеру эл. длину куска кабеля 40 градусов, кусать до показаний 80гр на нужной частоте.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2024, 06:42:38 pm от rtty »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #223 : Сентябрь 15, 2024, 06:52:57 pm »
Диоды можно проверять на высокочастотность приборчиком ?
Артур  UB6WAX
« Ответ #224 : Декабрь 13, 2024, 02:34:42 pm »
наконец то купил себе нану вна.
поставил программу нана вна ап. начал настраивать П контур на усилителе, вроде показывает хорошо. Но часто отваливается порт от компа. лечится отключением и включением наны. может  стоит поменять прошивку? что посоветуете?
