Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408199 раз)
« Ответ #165 : Апрель 30, 2021, 10:49:57 am »
Гляну сегодня у себя... cr123
« Ответ #166 : Апрель 30, 2021, 11:29:49 am »
Та же самая чепуха. Нижнее фото, измерение проводил в диапазоне, в котором проводилась калибровка. Верхнее - начало 1 мгц, изменил на 2 мгц.
Обратите внимание, что видимо не все калибровки делались в двух режимах, слева от графиков буковки разные на двух фото. Эти буквы означают - делались или нет все этапы калибровок.
« Ответ #167 : Апрель 30, 2021, 11:58:16 am »
Такого результата у меня не вижу. Работа предсказуемая и логичная.
калибровка: 50k..900M, без кабелей
тест: с кабелями из набора
75 Om МЛТ 0,125W, 2..30 MHz
75 Om + 100 pF, 2..30 MHz
75 Om + 100 pF, 3..30 MHz
Владимир_К, обновите прошивку, откалибровайте с проверенными нагрузками.
У меня работает DiSlord_NanoVNA-H v1.0.39, есть новее.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 12:02:10 pm от veso74 »
« Ответ #168 : Апрель 30, 2021, 12:28:18 pm »
Вот, у Весо и буквы калибровочные одинаковые везде слева.
« Ответ #169 : Апрель 30, 2021, 12:49:57 pm »
Давайте пока не будем менять прошивку.
Обратите внимание, при измерениях через кабель, цифры и у меня меняются не значительно. Я же измерял через аттенюатор 10 дб, включенный на выходе кабеля. Калибровка прибора также производилась с аттенюатором.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 01:03:10 pm от Владимир_К »
« Ответ #170 : Апрель 30, 2021, 01:00:18 pm »
Загружена одна и та же калибровка. И при изменении диапазона, меняются и буковки...  В этой калибровке, действительно калибровал не все этапы. Только один порт калибровался. Но я ведь вторым портом  сейчас и не пользуюсь. Сейчас попробую откалибровать все этапы. Возможно тут и проблема возникла.
Откалибровал. "Буковки" теперь не меняются. Остальное по-прежнему. При изменении диапазона, показания меняются катастрофически. КСВ цепочки, состоящей из резистора 75 ом и конденсатора 100 пф, прибор показывает практически единицу.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 01:19:48 pm от Владимир_К »
« Ответ #171 : Апрель 30, 2021, 01:19:18 pm »
... Я же измерял через аттенюатор 10 дб, включенный на выходе кабеля. Калибровка прибора также производилась с аттенюатором.
Быть и так, разницы у меня не вижу. Проблема, думаю, где-то у Вас (ставлю на прошивку).
Калибровка: через кабели в комплекте и АТТ (из NWT-500).
Ниже: через АТТ -6 dB (как ближайший, нет -10 dB)
Давайте пока не будем менять прошивку...
Прошивки проверени не одного коллега, а и можно старую сохранить. Вопрос несколько минут работы.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 01:26:30 pm от veso74 »
« Ответ #172 : Апрель 30, 2021, 01:20:57 pm »
Видимо да...
« Ответ #173 : Апрель 30, 2021, 01:29:28 pm »
Какая у вас версия платы и какая прошивка?
(CONFIG -> VERSION)
« Ответ #174 : Апрель 30, 2021, 05:04:16 pm »
(CONFIG -> VERSION)
А где это находится?
« Ответ #175 : Апрель 30, 2021, 05:15:22 pm »
В первом меню. Если отсутствует, Ваша прошивка действительно очень старая.
Если NanoVNASharp стартирует, можно в FW Info прочитать версии. Моя была 2 aug 2019
Некоторое время назад я колебался стоит ли обновлять (возможно некоторым риском).
Что ж, обновил, остались только положительные моменты.
А когда программа NanoVNA-App заработала после обновления (при наличие компютера и бильшой дисплей), больше внутр. TFT дисплея я почти не смотрю :).
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 05:19:33 pm от veso74 »
« Ответ #176 : Апрель 30, 2021, 05:27:31 pm »
Скорее всего так. А где Вы скачали версию DiSlord_NanoVNA-H v1.0.39.
На GitHub я нашел только DiSlord_NanoVNA-H v1.0.38 и она обозначена как последняя (last).
« Ответ #177 : Апрель 30, 2021, 05:35:56 pm »
Я слежу за несколькими темами на форумах. И автор/ы пишут там.
Начиная с одной версии, в самой программе NanoVNA-App есть firmware обновление. V1.39 пришла с NanoVNA-App_OneOfEleven v1.1.206. После какое-то обновление в меню прибора будет кнопка и даже нет необходимости укорачивать контакты для перепрограммирования.
Установите драйверы, сохраните старую прошивку и обновите с тем, что нашли. Тогда все наладится. О старых вариантах даже не задумываешься.
(частично использовал переводчик)
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 05:42:12 pm от veso74 »
« Ответ #178 : Май 01, 2021, 12:10:17 pm »
Прошил прибор прошивка V1.0.38, программа NanoVNA-App1.0.149. Это из тех, которые мне попались после долгого чтения сотни страниц с форума на CQHam.
Видимо из-за очень старой прошивки, для перевода в режим DFU пришлось устанавливать перемычку.
Теперь, того глюка, о котором я писал выше, нет. Осталось откалибровать батарею.
Всем спасибо!
« Ответ #179 : Январь 13, 2024, 12:47:34 pm »
Собственно, вопрос вообще ко всем, кто в курсе. Подарили мне nano vna - H, во время работы, если двигать маркеры по частоте стилусом, очень часто подвисает, а дальше может заработать, через несколько секунд, а может и нет, приходится передёргивать питание. Как с этим бороться? Может прошивка такая, тогда перепрошить или что ещё может быть?
