Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 407908 раз)
« Ответ #15 : Сентябрь 02, 2019, 04:23:50 pm »
А Оса это что за чудо!
Осциллограф, частотомер, генератор, АЧХометр, антенный анализатор, измеритель импедансов, измеритель емкостей и индуктивностей. Частота работы от долей герца, и до 100 мгГц. При измерении АЧХ, вход не просто широкополосный детектор, а приёмник, отслеживающий частоту собственного генератора. При этом, можно задать частоту разноса генератора и приёмника.
« Ответ #16 : Сентябрь 02, 2019, 05:03:25 pm »
Это там где такая прелесть ? Постоянно налобыло а я не знал .
« Ответ #17 : Сентябрь 02, 2019, 05:39:23 pm »
Настройки_Дополнительные настройки_ Сдвиг частоты. Получается вот так.
« Ответ #18 : Сентябрь 02, 2019, 06:24:52 pm »
 1999
Оффлайн Alex42
« Ответ #19 : Сентябрь 03, 2019, 09:36:35 am »
Да интересная штучка, начал изучать, пока с автором не связывался если цена готового будет конкурентна с китайцем, то есть наверно смысл приглядеться поближе!
« Ответ #20 : Сентябрь 03, 2019, 09:54:25 am »
Будет стоимость в ~4 раза больше за готовую "осу", чем обсуждаемый в топике китаец.
Если хочется дешевле, надо покупать у автора плату и ключ-лицензию потом (по серийному номеру процессора). А детали - закупать на АЛИ. Если мелкое смд не напрягает - можно паять. Меня злит, поэтому скинулись, закупил детали, а товарищ спаял себе и мне.
Можно и купить готовое, все равно конкурентов по цене-возможностям - почти нет.
ОСА - лучше по детализации на малых развертках, в китайце - все грубее, например, измерить параметры кварца - осой получается лучше. И ПО на комп для китайца пока очень скудно.
А в целом - если всякие Роде и Шварцы, HP, Arnitsu, RigExpert-ы - не по бюджету, минимум нужно иметь в наличии и оса, и китайца.
Оса - как для точных измерений в лаборатории, китаец - как широкополосный и автономный прибор, пусть в чем-то проигрывающий, а в чем-то дополняющий.
Закупать хоть и дешево старые X1-4Х - тоже не советую, места занимают много, а точности и ДД мало, плюс ломаются от старости. Так сказать личное мнение.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2019, 09:58:27 am от rtty »
Оффлайн Alex42
« Ответ #21 : Сентябрь 03, 2019, 01:35:39 pm »
Да вот наладили б производство и китайцам конкуренцию составили, а то ведь умельцы с поднебесной сдерут и опять нашим салом ...! Паять самому СМД уже не получится зрение не то dontt44!
« Ответ #22 : Июль 27, 2020, 03:56:11 pm »
Я наной пользуюсь с начала года; настройка антенн, измерение длин кабелей, поиск резонансов контуров, измерение малых емкостей-индуктивностей. Офигенный прибор за 3 килорубля. 10 КГц-900МГц. А вообще на СКР толковая тема - нетривиальное применение, альтернативные прошивки, ликбез и т.п.
От души рекомендую, мегаполезный аппарат. Брал на Али у hugen.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #23 : Июль 28, 2020, 06:27:39 am »
Только закрытый вход, чутьё 100мв - rms-ли?))...не небрюзжу, но как-тот не сложилось. Год присматривался. Сейчас к Шмитду присматриваюсь, друг заказал. Ну, что, ХОББИ))
73! Всем
Евгений
« Ответ #24 : Июль 28, 2020, 11:08:08 am »
Прибор называется NANO, не nanJ, поправьте, пож., смотрящие за сайтом...  123123
« Ответ #25 : Июль 28, 2020, 07:58:26 pm »
ua4nu не совсем понял о чём Вы, мне девайс нравится  1yep
Оффлайн ua4nu
« Ответ #26 : Июль 29, 2020, 06:56:36 am »
Т.е. штатное чутьё выше, или прилады там висят?
« Ответ #27 : Январь 26, 2021, 10:44:35 am »
Есть такой прибор NanoVNA, векторный антенный анализатор. Ну так называется, Хотя антенны, это не единственное.. Выходное напряжение примерно 100 mV. Прибор измеряет все параметры, рисует диаграмму Смита. В общем, штука хорошая.
Вопрос такой. Как подключить прибор ко входу, ну например маломощного транзисторного усилителя, чтобы измерить его входное сопротивление? То есть, надо уменьшить уровень сигнала, чтобы не перегрузить усилитель. Аттенюатор, тогда получим совсем не то, что есть на самом деле.
« Ответ #28 : Январь 26, 2021, 11:00:10 am »
Выходное напряжение примерно 100 mV.... Как подключить прибор ко входу, ну например маломощного транзисторного усилителя, чтобы измерить его входное сопротивление?
Если 100 мВ перегружает Ваш усилитель, прямое измерение невозможно.  dontt44
Можно мерить косвенно - последовательно на выход своего прибора включать резистор такого номинала, что перегрузки не будет, и мерить через него, а затем проводить перерасчёт.  123123
Положим, поставили 470 Ом последовательно, прибор показал 550-j33, вычитаете из показаний 470, получаете входное 80-j33.  1999
Понятно, что точность будет не сильно высокая, но хоть что-то, чем ничего... 33wr 1yep
А вот прямое измерение выходного сопротивления вполне получится - 100 мВ вряд ли перегрузит реальный усилитель.  1yep
Но нужно иметь в виду, что, если проверяемый усилитель вдруг возбудится, то, при достаточной мощности, прибор может сгореть... 123123 lol22
« Последнее редактирование: Январь 26, 2021, 11:05:36 am от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Январь 26, 2021, 11:35:09 am »
Получим то что надо если мы выполним OSL калибровку с аттенюатором. Суть OSL калибровки в том, что она исключает влияние линейных цепей включенных между измерителем и нагрузкой. То есть любая цепь состоящая из резисторов/конденсаторов/индуктивностей будет компенсирована, а уж аттенюатор то и подавно.
ЗЫ только сильно не аттенюируйте а то погрешность вырастет.
ЗЫЫ ну или как Игорь написал, но это неточно потому что а) мы не учитываем реактивность резистора б) устройство работает с рассогласованным входом. а так конечно да, будет работать плюс минус как получится :)
