Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 407935 раз)
« Ответ #60 : Январь 27, 2021, 09:20:56 pm »
Вот QER КФ, рассчитанный под входное/выходное сопротивление 83 ома.
Слева он запитан источником с нужным сопротивлением, справа - источником с сопротивлением 500 Ом. Нагрузка в обоих случаях 83 ома.
АЧХ справа рассыпалась... 44443
Аналогичная фигня будет, если нулевым сопротивлением питать.  1yep lllol dontt44
« Ответ #61 : Январь 27, 2021, 10:56:24 pm »
по определению АЧХ - это зависимость коэффициента усиления от частоты.
Вы забываете что измеряемое устройство должно быть согласовано по входу и выходу. Иначе ваша АЧХ будет некоректна. Я NWT разных перепаял вагон и тележку. Так что без маткада вам это аргументированного говорю :)
« Ответ #62 : Февраль 09, 2021, 09:54:02 pm »
Купил это чудо.  cr123 56511
А кто в курсе, какие дрова нужно поставить, чтобы семёрка нормально com порт отработала?
« Ответ #63 : Февраль 09, 2021, 11:00:52 pm »
Один из этих скормите:
https://drive.google.com/drive/folders/1IZEtx2YdqchaTO8Aa9QbhQ8g_Pr5iNhr
nanovna-cdc-acm.zip
или en.stsw-stm32102
« Ответ #64 : Февраль 09, 2021, 11:08:15 pm »
Ага, спасибо, я уже чем-то накормил, сам не понял чем, работает... cr123
« Ответ #65 : Февраль 10, 2021, 01:10:41 pm »
Ну, и ... .
« Ответ #66 : Февраль 10, 2021, 03:03:21 pm »
Ну, и ... .
Да особо не влезал, только пока поверхностно.
Чисто самим прибором работать проблематично - спичками по экрану замучаешься лазить. Программа к компу, которую использовал, довольно сырая - графики можно было бы и по-человечески рисовать - см. скрин.
У меня стоит зум экрана 150%, программа это не замечает, в следствии чего (а, может быть, ещё и потому, что у меня мониторы 3:4), толком в экран не лезет, приходится всё время движками пользоваться, чтобы разные края посмотреть, часть надписей в менюшках налезает друг на друга.
Выходной сигнал крайне грязный - вторая гармоника порядка -28 дБ, третья - почти как у меандра, поэтому, проверять что-то активное данной штукой нужно с известной осторожностью.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 03:06:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #67 : Февраль 10, 2021, 04:00:55 pm »
Разочарование. no88
« Ответ #68 : Февраль 10, 2021, 04:18:23 pm »
Да не, за свои деньги вполне приемлемо... cr123
Полагаю, к приборному компу его мёртво присоединю.  lllol
« Ответ #69 : Февраль 10, 2021, 05:00:16 pm »
На данное время самая продвинутая программа на комп к нане: https://github.com/OneOfEleven/NanoVNA-H/blob/master/Release/NanoVNA-App.rar
Будет работать и в XP.
А программа saver - написан на кросс-платформенном компиляторе с более топорным графическим интерфейсом, который не любит крупные масштабы шрифтов ОС.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 05:02:44 pm от rtty »
« Ответ #70 : Февраль 10, 2021, 08:51:06 pm »
Да что-то она не работает. Только напряжение батареи и показывает.
Кнопки сканирования не активны.... dontt44
« Ответ #71 : Февраль 10, 2021, 09:24:00 pm »
Кнопку дисконектед нажимайте, должна другая надпись на ней появиться.
Если не получится, то нужно обновить прошивку, возможно? старая залита, которую это ПО не понимает.
« Ответ #72 : Февраль 10, 2021, 09:38:23 pm »
https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D вот толковый автор прошивок КМК.
« Ответ #73 : Февраль 10, 2021, 09:43:48 pm »
Да это же первое, что я и сделал, только там, похоже, именно дисконнект и должен быть, ибо, когда становится активным коннект, прибор от программы отваливается - даже аккумулятор перестаёт показывать... cr123
« Ответ #74 : Февраль 10, 2021, 09:46:44 pm »
Для меня это не более как набор английских букв, пошагово можете написать, что делать?  rrr7777
Только так, чтобы была возможность откатиться на старую прошивку, если вдруг лажа получится... 1yep cr123
